1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Монолитный дом по собственному проекту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Evgeniyavtor, 13.01.17.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Длинная стрела, потребует массивного основания, будет сложно переставлять, тогда нужно башню делать стационарной, чуть-ли не в несущую стену замоноличивать. Можно сделать псевдокозловой кран. На конец стрелы закрепить А-образный упор и подпирать стрелу во время подъёма груза на максимальном вылете.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Да, типа этого, самый механизированный вариант. только подъём проще сделать, как на вилочном погрузчике. Можно по минимуму, просто ковш литров на 100, а можно ещё проще ковш на скиповом подъёмнике.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Блин, столько работы! И зачем? Проще было сделать пневматический бетононасос как у @weldcut. А потом его продать. А кому потом этот кран нужен будет?
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Блин, таким стяжку полусухую наверное очень удобно делать.
  5. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Да, затратно, трудоемко, но я всеж надеюсь им попользоваться и при строительстве крыши.
  6. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Единственное, переживаю за поворотный узел, высокие нагрузки до подъема стрелы, весь вес в одну сторону тащит, а там вес стрелы и противовес под тонну.
    У поворотного больше рабочая зона, пока иду в этом направлении.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Поворотным он и останеться, просто при подъёме на максимальном вылете конец стрелы подпирать, далее груз перекатывается ближе к башне, упоры снимаются и можно поворачивать стрелу. если необходимо груз тащить к концу стрелы, то снова поставить упоры. Это позволит вдвое снизить требования к прочности стрелы на изгиб и поворотного узла.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Протестируйте пожалуйста свою стрелу на изгиб, концы поставить на чурки, а на середину встать и слегка попрыгать.
    Что-то многовато. Эта стрела больше 150 груза не выдержит. Противовес не должен уравновешивать максимальный груз на максимальном вылете. Нужно чтоб изгибающий момент от противовеса без груза и от максимальной загрузки был примерно одинаковый. То есть противовес всяко меньше 450 кг.
    Не блин 8.8/1.2 сурово.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я бы не стал тонну держать на башне, делайте поворотный узел снизу.
  10. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Планирую 100 кг на конец стрелы. 8.8 длинну диктуют размеры строения.
  11. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Противовес из блоков наборный по 40кг. Лежит на площадке внизу.
  12. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Хорошая мысль, надо подумать)
    Гп. увеличится, а вот скорость явно упадет.
    Высота подпорки нужна 5 метров
  13. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Evgeniyavtor,
    На мой взгляд вам не о ГП думать надо а о безопасности. Не даром заводская техника технадзором контролируется. И стрела мне кажется не верно сварена, раскосов нет.
  14. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Как подвигается стройка? Как кран, закончли?
