Цокольный этаж 10 х 12 х 2,5 монолитный
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем the_XPOH, 13.01.17.
  1. the_XPOH
    the_XPOH
    the_XPOH
    После набора достаточной прочности бетоном стен приступили к снятию опалубки, очистке внутреннего пространства от всего упавшего внутрь грунта и прочего, что не понадобится позднее. Это чтгбы потом все через люк и окна не чалить. Часть снятой фанеры, которая должна была пойти на опалубку перекрытия, сложили в центре.
    На фото видно качество поверхности стен и начало процесса монтажа опалубки перекрытия.
  2. the_XPOH
    the_XPOH
    the_XPOH
    Для сооружения опалубки перекрытия были взяты в аренду домкратные стойки алюминиевые, с треногами, коронками и деревянные ригеля. Стойки расставили с дистанцией 1,5 - 2,5 метра, ригеля положили поперек пролетов, по два в линию. Сверху набросали два слоя фанеры, один слой листы вдоль, другой поперек. Щели между листами фанеры и отверстия в фанере, оставшиеся от шпилек стяжки, запенили монтажной пеной чтобы цементное молочко из бетона не вытекало (на стенах тоже так делали, кстати). Фанеру выравнивали регулировкой домкратных стоек по гидроуровню. Стойки эти и ригеля - просто чудо, опалубка собирается очень быстро, получается надежно, удобно регулировать. Ни разу не пожалел что взял в аренду.
    Фанеру настелили верхний слой на уровне верхнего среза бетона стен, чтобы не красть высоту потолков цоколя, щели запенивали.
    По краям фанеры установили опалубку из двух досок 50 х 150, высота опалубки получилась 0,3, а заливаемая высота 0,2, по этому щиты опалубки приспустили на стены и сделали высоту по краю опалубки ровно 0,2. Заливка ведется по край опалубки и не надо париться с маяками и прочими выравниваниями заливаемого бетона.
    Когда опалубка была готова, начали вязать арматуру. В массе вязали проволокой, к выпускам стен варили, также к арматуре приварили отбрезки шпилек торчащие вверх - будущие анкера для крепления дома. Арматура клетки 0,2х0,2 в два слоя, между слоями 0,1, на "стульчиках".
    Этот процесс не фотографировал.
  3. the_XPOH
    the_XPOH
    the_XPOH
    Для проема под лестницу из фанеры сколотили короб, для продухов под коммуникации также колотили из обрезков фанеры, для небольших просто вставили обрезки досок 50х150. Продухи вентиляции сделал по всем четырем углам, вентиляция будет в дом, дальше скорее всего по коробам подниматься на крышу и там в вентиляционный коллектор, можно сделать принудительную, можно естественную, потом решу.
    Когда все было готово, заказал бетон, миксеры и насос. Привезли, залили, утрамбовали вибратором, все обычно, без приключений и ошибок. Стойки да и вся система опалубки на них - чудо! Потолок получился идеально ровным и гладким.
    Ну и фотографии результата на этом этапе.
    IMG_20161023_093331.jpg IMG_20161023_093342.jpg IMG_20161023_093349.jpg IMG_20161023_093401.jpg IMG_20161023_093407.jpg IMG_20161023_093412.jpg IMG_20161023_093426.jpg IMG_20161023_093444.jpg
    После набора бетоном достаточной прочности сняли опалубку, вытащили фанеру и оборудование через проем лестницы.
    Цоколь готов, но пока не защищен. Продолжение чуть позже...
  4. the_XPOH
    the_XPOH
    the_XPOH
    И продолжаем. Точнее, заканчиваем.
    Цоколь в общем-то готов, но не хватает необходимых мелочей, без которых нельзя сказать, что сделано все, что нужно. Поскольку, погода еще позволяла, то было решено откопать стены до основания, пока это еще легко, и сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию. Решено - сделано.
    Проанализировав предложения на рынке и учтя особенности грунта и УГВ, пришел к выводу, что будет достаточно проклеить технониколевской гидроизоояцией фундамента. Роль защиты от грунта будет играть теплоизоляционный слой - пеноплэкс.
    Купил ведро битумного праймера, кисти, 10 рулонов гидроизоляции, пеноплэкс-10, дюбеля для пенопласта, мотажную пену для пенопласта.
    Откопали стены по периметру до подошвенной плиты. Затем обработали стены битумным праймером, он залепляет поры в бетоне и улучшает адгезию наклеиваемого гидроизолятора. Дали просохнуть. Далее наклеили рулонный материал раскатывая снизу и до верху, подогревая кровельной горелкой (температура воздуха была уже около нуля).
    За гидроизолятором сразу поверх на пену клеили пеноплэкс 10см, сверху, где нет присыпки грунтом, дополнительно пришивали дюбелями для пенопласта - "грибками". Затем присыпали грунт обратной засыпки (песок). Весной он осядет и можно будет закончить дренажные и прочие работы.
    После окончания работ на следующее утро лег снег, на этом цоколь был закончен, да и строительный сезон тоже.
    Позднее, по рекомендации знакомых, обошью надземную часть цоколя еще 10 см пеноплэксом - для нашей климатической полосы этого будет достаточно.
    На этом все. В грядущем сезоне сверху буду ставить дом, но об этом в другой ветке
    Прошу простить, фотографировал этот этап уже ночью. Ну хоть что-то.
    IMG_20161024_210011.jpg IMG_20161024_210058.jpg IMG_20161024_210024.jpg IMG_20161024_210131.jpg
    Все работы заняли 2,5 месяца, от копки отлована до работ по гидроизоляции и утеплению
  5. the_XPOH
    the_XPOH
    the_XPOH
    Теперь готов ответить на вопросы, если они у кого-то есть.
  6. NikolayDzr
    NikolayDzr
    NikolayDzr
    Дзержинск
    Опубликуйте пожалуйста чертёж или проект цоколя. Интересует толщина бетона (плита, перекрытия) и раскладка арматуры.
  7. the_XPOH
    the_XPOH
    the_XPOH
    Чертежа или проекта нет. Есть эскиз.
    Толщины подошвенной плиты, стен и плиты прекрытия указаны в првом посте.
    Раскладка арматуры описана там же. Немного наврал с размерами клетки армирования стен, стороны клетки 40 х 40.
    Извиняйте за качество, фоткал на телефон в потьмах на стройке
  8. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Здравствуйте, по оплате труде работникам как договаривались по кубам или за весь обьем?
  9. the_XPOH
    the_XPOH
    the_XPOH
    За весь обьем. Оплачивал по мере продвижения работ, поэтапно
  10. Mandarin52
    Mandarin52
    Mandarin52
    Дзержинск
    Здравствуйте, чем руководствовались при решении делать 400мм толщину монолита стен? почему не 250 например ?
    Спасибо,
