Каркасник на УШП в Сосновом Бору
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maxrojer, 13.01.17.
  1. douglas
    douglas
    douglas
    У мангала я по опыту выбрал высоту стенки 12см, и угля уходит меньше и мясо не так высоко от жара, тёща молодец!
    И вопрос под швами везде (по всей длине шва) есть деревянное основание?
  2. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Какой у вас размер котельной?
  3. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    У меня дома перегородка в гардероб (у меня однушка) стоит 2 года из гипрок стронг 15 мм. Дверь открывается туда по 10 раз в день. Все швы серпянка + ротбанд. Ни одной трещинки поэтому осознанно взял его на дом. Согласен насчет фугена + лента (на работе им заставляю делать швы на гкл). Думаю если швы нормально грунтануть и качественно заделать то трещин не будет. Думаю унифлот с лентой будет отлично работать.
  4. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    1670х4270.
  5. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Я вчера примерял на дно кирпич шамотный. В итоге от кирпича до верха 130 мм. Так что дно выложу им и будет шикарно.
  6. douglas
    douglas
    douglas
    Хочу заметить, что не унифлот не фуген по шву не треснули ни где, а от колебаний влажности древесины, промерзания грунта, семидесяти см снега на крыше,(и возможно от чего то ещё, чего я не знаю) появились пару трещин на самом гипроке, его просто порвало...это так мой опыт, для информации.
  7. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ясно. Да я стыковал на стойках.
  8. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Прогрунтовал швы и места саморезов, на маленькую котельную убил 2 часа, грунтовал кисточкой 80 мм. И снизу вверх и сверху вниз прошел. Тифенгрунд хорошая грунтовка. Понравилось с ней работать. Очень хорошо связывает гипс.
  9. douglas
    douglas
    douglas
    В месте где отметил красным почему нет крепления к вертикальной стойке? Если за гипсом нет основания может треснуть.
  10. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    а там нет вертикальной стойки там поперек стоек брусок 50х50 мм нашит и к ним уже, по наружным стенам у меня поперек 50 мм ваты сделано (контр утепление по типу финских каркасников для коммуникаций чтобы пароизоляцию не дырявить)
  11. douglas
    douglas
    douglas
    Я поэтому как раз раньше и спрашивал. Для бойлерной может и пойдёт, но для жилых помещений точно нет. Со временем треснет и если нечаянно например плечом задеть тоже всё потрескается.
    получается ответ не верный) просто подобную ситуацию прошел несколько месяцев назад. В идеале открутить и сделать деревянные проставки между горизонтальными брусками, например доска 25х100 крепить под углом 45градусов по бокам досок к имеющемуся бруску. Я сделал так.
  12. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ок, ну да эта стена так сделана. В жилых буду подкладывать профиль или доску. Насчет плечом задеть не знаю. Рукой если давить сильно вообще Гиппократа не шевелится. Котельную переделывать уже не буду. Там все равно все будет заставлено)
  13. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Трубы ТП торчат, заливали пол трубы были под давлением?
  14. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Конечно) на 1 странице темы есть ссылка на тему по фундаменту. Я снял коллектор во избежании воровства.
  15. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Наконец то покрасил котельную. По отделке осталось сделать кабанчик из плитки, затереть плитку и повесить Армстронг. Так же вчера обрезали на трубы на ТП, повесили коллектор и смонтировали котел. На неделе буду обвязку котла с коллектором делать.
