Стоянка для машины
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем AlexandrVV, 21.07.09.
  1. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Можно я пропиарю тему, в которой мне не ответили на все вопросы? :|:
    ВВВ.forumhouse.ru/forum28/thread37487.html (я пока еще не могу добавлять ссылки)
    На сколько правильно я решил делать свою дорогу?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Песок в землю не уйдет, тк земли там уже нет. Снять нужно весь растительный слой. А вот щебень со временем с песком может и смешаться. Травка в щебне не мешает, но смотрится неряшливо. А сильную химию типа раундапа лично я на участке не использую. Да и слишком это было бы гиморно - погода нужна абсолютно безветренная, дождя не должно быть в ближайшее время, действует он через две недели, потом все равно дохлые сорняки выбирать из щебня...Нафиг. А так легким движением руки чпок этот одуван, и в помойку.:)] Спорить я не буду, каждый сделает как сам считает нужным. У меня парковка стоит монолитно, хотя находится на склоне и огорожена камнями, уложенными методом сухой кладки, без раствора. Перепад 50 см. Считаю это экстремальным вариантом, тем не менее все ок.
  3. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Добрый день - мне так же интересна данная тема, но немного в другом разрезе :
    Дорога к дому.
    Нужно сделать дорогу от общественной до гаража - 35 метров длины и 3 метра ширины. Планировал сделать примерно так же, как и топик стартер :
    снять 15-20 см земли трактором
    засыпать слой песка толщиной 15-20 см
    засыпать слой щебня толщиной 15-20 см
    и получить счастье.
    Чем укладка дороги будет отличаться от правильной укладки стоянки ?
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Ничем не отличается. Только я бы вместо щебня использовала отсев, он легче утрамбовывается до монолитного состояния. Единтсвенное что не поняла в ваших расчетах, почему слой щебень+песок толще снятого слоя? Дорога что, должна возвышаться относительно окружающего уровня?
  5. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Skissa, у Вас просто насыпан щебень, или что-то сверху лежит, типа плитки? ТОже собираюсь делать площадку под машину и дорожки. Вся в раздумьях. И сколько кубов щебня и песка надо на площадку 5мх4м?
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Пока просто щебень. Думали потом когда-нибудь сверху положить плитку, но уже вроде как и не хочется. Если снимать 30 см плодородного слоя, и насыпать 15 песка и 15 щебня, то примерно получится по 4 куба(это с учетом трамбовки)
  7. hanibel
    hanibel
    hanibel
    А щебень не разносится по всему участку? А дорожки Вы тоже щебнем делали?
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Всегда считал, что площадки делаются следующим образом: Снимается плодородный слой 250-300мм, геотекстиль, щебень, геотекстиль, песок. Почему у Вас песок под щебнем, объясните. Если уж делать площадку под машину, то из одного щебня, либо плиту ж\б.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    То есть Вы предлагаете мне ходить и ездить по песку? Оригинально...
  10. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Я бы предложил Вам положить плитку, ходить что по песку, что по щебню неудобно. Тем более при Вашем методе устройства площадки, Вы все равно по ней не ездите и не ходите.
  11. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Мнения разделились. Так как все-таки делать площадку?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо за предложение, я подумаю. А пока мы прекрасно ходим, но, конечно Вы правы, не ездим, а просто заезжаем и встаем на парковке. Где там ездить? Она у нас небольшая, 10*11 всего. :)]
  13. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Должна быть вровень, лучше слегка выше земли. Опять же песок утрамбуется, а щебень или иной материал укатается. То есть получается так :
    Снимаем слой земли
    Кладем геотекстиль
    Насыпаем песок и трамбуем
    Кладем геотекстиль
    Насыпаем щебень или иной материал
    В идеале залить конечно каким нибудь раствором ...
    Нашел еще одну похожую тему
    Там тоже много споров :) единого рецепта нет как я понял.
    Либо плиты класть - но не гуманно как то :)
    Самое главное что бы эта дорога выдержала заезд миксера с бетоном ...
  14. skissa
    skissa
    skissa
    У меня нет мнения, у меня уже есть опыт. И не я придумала эту технологию. Если бы я сразу укладывала плитку, то делала бы это действительно наоборот, щебень, песок, и на песок плитка. Еще раз повторю, плитку я собиралась положить потом, когда-нибудь, а может и не положить никогда. Если денег много, песок можно исключить, и засыпать все 30 см щебнем или даже мраморной крошкой. :)Только как такой слой щебня утрамбовать? Это отнюдь не самое легкое дело. Вот поэтому сначала утрамбованный песок. И экономнее по деньгам, и проще в исполнении.
  15. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    У меня опыта пока нет, только планов громадье. :|:
    Недавно у нас была строительная выставка, я ходила и задавала дурацкие вопросы. В том числе и как парковку сделать на участке. Мне предложили такой вариант: как у всех - снять плодородный слой - геотекстиль - крупная фракция щебенки - более мелкая - отсев. Все слои трамбовать. Сказали потом можно любое покрытие (бетон, плитка, камень природный) или как есть оставить.
