Стоянка для машины
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем AlexandrVV, 21.07.09.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Нашел кольматирование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
  2. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Видел где-то в сети такую схему въездной дороги/стоянки:
    -снимаем плодородный слой
    -укладываем плашмя покрышки R13/R14 (любой шиномонтаж с радостью отдаст задарма)
    -засыпаем всё послойно песком с проливкой и трамбовкой (главное, чтоб все внутренности покрышек были тщательно забиты песком)
    -дорожная сетка
    -ещё раз отсыпка с проливкой и трамбовкой небольшого слоя песка
    - тротуарная плитка
    Возможно, перед сеткой следует постелить геотекстиль, чтоб растюхам роста не дать...
    Возможно, сверху сетки можно сразу щебень отсыпать
    А может, сетка вообще в данном случае не нужна? Жёсткость задают покрышки, забитые песком?
    Как-то так, если ничего не напутал...:|:
    Что скажете о работоспособности данной схемы? Может, чего убавить/прибавить?
    ПыСы Говорят, такая дорожка КАМАЗы гружёные выдерживает...
  3. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    lavvash
    Добрый вечер. Песок не использовал. Мелкий щебень, попав в промежутки между крупным, расклинил его. Щебень крупной фракции хорошо дренирует воду и, имея большую площадь сечения, выдерживает вес машины.
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Вот и я говорю, что песок ложат под укладку плитки, для выравнивания. Если плитки не придвидится, то щебень различных фракций, сверху отсевом можно отсыпать, чтоб ноги не ломать.
  5. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Добрый день.
    Я все таки склоняюсь к следующему решению для постройки дороги :
    1) Ровняем трактором и снимаем см 20 земли
    2) Насыпаем щебень крупной фракции и ровняем трактором
    3) Укатываем трактором
    Далее по этой дороге будет ходить строительная техника - миксеры и прочие грузовики, они эту дорогу утрамбуют. А дальше, для себя, можно и мелкий щебень положить. Тут правда уже будут варианты : можно с геотекстилем и песком + мелкий щебень - но здесь нужно думать. Главное сделать "фундамент" дороги.
    То есть сейчас у меня задача сделать основу дороги что бы прошли камазы.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    А зачем тогда тратиться на щебень? Купите асфальтовый лом или битый кирпич, потом после стройки для красоты подсыпете сверху чего захотите.
  7. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Тоже вариант. Вопрос цены и наличия "на местах".
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Битый кирпич от слома зданий, как и асфальт, можно найти бесплатно, только машину нанять для доставки. Но надо ездить и искать. "Заводской" битый кирпич, мелкий такой, красивый:)], мы покупали по 250 руб за тонну на кирпичном заводе.
  9. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Битый кирпич по идее острый - резину на авто не попортит ?
  10. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Тоже перед гаражом площадка 9*9, делал так, выкапывался на 40 см, бахнул туда 10 тонн песка, заливал его в течении 3 дней, вышло около 20 см слой, потом привез 5 тонн шлаку дробленки, разровнял, около 5 см, потом щебень 5*25 сверху около 10 тонн, разровнял, опять проливал 3 суток.
    Безо всяких трамбовок и геотекстиля стоит же 3 года.
    Вода разумеется уходит как сквозь пальцы.
    Страдает эстетика, но зато всегда сухо и без грязи.
    Разумеется это временно.
    Заканчиваю в этом году перефирию по стройке. Со след года начинаю перестраивать поэтапно дом.
    А потом уже буду облагораживать площадку.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Не портит, проверено.
    А чем она страдает? По мне щебеночная площадка смотрится гораздо эстетичнее, чем например залитая бетоном или из дешевой "придорожной" плитки.
  12. Bori$
    Bori$
    Bori$
    Озерск
    Есть тротуарные плиты размером 2 х 3, верх стиллизован под плитку 50 х 50 (хотя могут быть варианты). Снять плодородку, выровнять площадку, песчаную подушку от 5 до 10 см и сверху тротуарные плиты. Ничего не будет проседать, лететь из под колес и т.д.
  13. mama
    mama
    mama
    Полностью согласен. Это действие так и называется РАСКЛИНЦОВКА. Без нее ваш щебень, как зыбучий песок. Можете хоть на бетонную плиту щебень насыпать все одно, утонете. Сделайте песком расклинцовку.
  14. bogdanov
    bogdanov
    bogdanov
    Омск
    Расскажите, как у Вас получилось 20 см песка из 10 тонн, на такой площади?
    9*9=81 кв.м*0,2 м (слой песка)*1600 (1 куб песка=примерно, 1600 кг)=25920 кг, или 26 тонн. У меня вот как-то так получается.
  15. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Я 12 лет назад купил дачу и тоже была проблемма парковки 6 на 6 метров перед домом. Земля представляла картофельное поле. Специалисты советовали сделать по уму, снять 20 см плодородного слоя,потом песок, трамбовать, а потом щебень или бетон.
    Не хотелось заморачиваться на такую сложную технологию, сделал просто - нанял деревенских мальчишек, они мне за два дня отлили прям на этом грунте плиту примерно 7-8 см толщиной, размерами 6 на 6 метров. Армировали кусками труб от заборов,всякими железяками какие попались подруку. Бетон мешали в железном корыте 1 на 1 м.
    Площадка получилась просто супер, за эти годы какая только техника на нее не заезжала, ничего с ней не случилось.
    Потом на второй год - залил дорожки по даче ,без армирования см 3-4 бетона. Конечно они со временем потрескались ,но это не мешало комфортному премещению поним и катанию ребенка на велосипеде.
    Единственный минус у бетонных дорожек, после зимы с верху бетон "шелушился".
    В 2003 году появились лишние деньги и я поверх этих бетонных дорожек и площадок, положил брусчатку. Получилось просто супер! А бетон послужил хорошей основой для брусчатки, которая великолепно служит и сейчас. Вокруг дорожек были цветники и газоны, который со временем тоже подсыпались землей.
