Монолитный бетонный забор (монолитные столбы и лента)
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем mailnsk, 14.01.17.
  1. ureek
    ureek
    ureek
    В таком виде оставил на зиму. Весной купил профлист для забора на забор 1,5 м, на ворота и калитку 2 м. Но! Председатель разродился на ремонт дороги. Навезли строительный лом бетона (большие куски бетона натаскал для постройки подпорной стенки), кирпича, плитки, разровняли грейдером, укатали трактором и просыпали асфальтовой крошкой. В результате дорога немного поднялась и теперь проектная высота забора показалась мне чуть маловатой. Решил при креплении листов забора приподнять их на 7 см. Чтобы между ростверком и листом не просматривалось в получившееся пространство решил нарастить по высоте ростверк. Нарастил его под наклоном в сторону улицы. Идея оказалась удачной с точки зрения стекания воды с профлиста на улицу. Т. к. бетон получился не красивым, отштукатурил его фасадной штукатуркой "кораед". По дизайну получилось даже лучше, чем рассчитывал изначально.
    Но! Когда штукатурил крайний столб стал моросить дождик, а я не догадался его закрыть от дождя. В результате из штукатурки вылезла какая то белёсая хрень и этот столб и часть ростверка заметно отличаются от остального. Пытался стереть щёткой, но помогло. Решил это место покрыть лаком "под мокрый камень". Должен был потемнеть. Ни хрена! Оставил так.
    Пришла очередь подготовить калитку и ворота. Профиль заказывал 40х20х1,8 мм. НО! Когда стал резать заготовки показалось, что тонковат. И точно, не 1,8 мм, а 1,5 мм. Суки! Начались поиски сварщика. Один в отпуск уехал, другой условия выдвигал, третьему всё некогда. Плюнул, купил себе сварочник и сварил сам. Не боги горшки обжигаю. С руками и головой дружу. Чтобы всё было ровно, и красиво (для меня это важно) сделал такое приспособление.
    Вот готовый каркас калитки.
    Профиль покрашен в коричневый, чтобы не выделялся на фоне профлиста (двусторонний принт под дерево).
    Устал писать. Продолжение следует.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ureek, отдохните и пишите дальше:):hndshk::hello: Ваш опыт очень полезен для последователей:hello:
  3. ureek
    ureek
    ureek
    Кроме вас, по моему никто не читает. :)]:)]:)]
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ureek, не волнуйтесь, "еще не вечер":) Народ подтянется. когда тема со строительством забора актуализируется. Да и в других темах, смогу давать ссылки на Ваш опыт проб и ошибок с положительным, в итоге, результатом. Удачи Вам!
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Ошибаетесь. Я автора темы уже наверно достал своими вопросами в личке и просьбами выложить продолжение темы. И ваш опыт тоже интересен. Сам планирую летом продолжение в таком же как тут стиле...
  6. ureek
    ureek
    ureek
    Петли на калитке и воротах сделаны с вылетом, что позволяет открывать их на 180 грд., что позволяет удобно заезжать с узкой дороги.
    Так выглядит замок на калитке. Ригели заходят за уголок который крепиться по всей длине столба. В него и упирается калитка при закрывании.
    Для того, чтобы ключём не надо было метиться сделал такую штуку. К ней же прикрепил ручку.
    Для поперечины которая между столбами ворот при заливке сформировал паз с закладной шпилькой.
    В эту поперечину упираются и фиксируются ворота сверху. Снизу в небольшой упор (уголок 50х50 длиной 100 мм). В результате ворота в закрытом состоянии жёстко стоят на месте, без люфта. Конструкции запирания ворот фото не делал. Потом сделаю фото и расскажу. В итоге забор выглядит так.
  7. ureek
    ureek
    ureek
    Так как проф лист пришлось приподнять для выравнивая высоты сделал на столбы такие нахлобучки.
    Сверху плитка (вылил из бетона), а между ней и столбом керамогранит. В магазине продают всякую битую плитку кучкой. Кучка: 10 м2, за 200руб. С этой кучки и керамогранит. Нарезал по 300х200 мм.
    В пазы на столбах приклеил на раствор нарезанные полоски стекла. Когда проходишь мимо забора они бликуют. Получился прикольный эффект. Планировал вставить полоски керамической плитки, но подумал, что будет слишком аляповато и сделал стекло. Пока делал табличку с адресом, всем на заборах нарисовали номера! Ну и мне тоже. Негодованию моему не было предела!
    Пришлось сдерать штукатурку и заново наносить. Табличку сам сделал. На фолгированном стеклотекстолите вытравил надписи, на буквы нанёс толстый слой олова.
    Профлист крепил на заклёпки. Хотел их потом закрасить, чтобы не выделялись. Но понравилось и так. Залил площадку для машины и заезд со стороны улицы. При заливке, на площадке заезда сформировал углубления имитируя природный камень.
    А вот место где на штукатурке выступила белая хрень.
    Может кто подскажет, что можно сделать для выравнивания по цвету?
    По весне перед ростверком отсыплю щебнем 60 см.
    Ну вот и всё!
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @ureek, добротно все получилось
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ureek, а вот здесь, если можно, подробнее:hello:
  10. ureek
    ureek
    ureek
    Фольгированный стеклотекстолит применяют для изготовления печатных плат в электронике.
    1,5-2 мм стеклотекстолит покрытый с одной или двух сторон медной фольгой.
    На фольгу наносится водостойким красителем нужные надписи. Я сделал таким образом: на лазерном принтере напечатал на мелованной бумаге нужное в зеркальном изображении и приложив на плату прогладил утюгом.
    Краска от принтера прилипла к фольге. В воде размокает бумага и удаляется, а надписи под краской остаются. В таком виде плата травится, вся лишняя медь удаляется и остаются только надписи. Планировал сделать медные буквы на темном фоне. НО!
    При травлении забыл вовремя вытащить и все буквы частично протравились тоже. Чтобы не делать все заново решил нанести на них олово. Сделал это паяльником. Потом аккуратно на олово нанёс зубочисткой смазку и всю плату покрасил из баллончика черной краской. После высыхания протёр тряпкой. С олова краска слезла, а на стеклотекстолите осталась.
    Всё это не сложно. Такую табличку сделал за 2 часа (30мин травилась)
    Просверлил по углам отверстия и на заклёпках закрепил на профлисте.
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    @ureek, я правильно понял что декоративные формы у столба реализовали при штукатурке, изначально столб был прямой? Можете описать технологию, чтобы велосипед не изобретать.
    Принципиально вариант топикстартера тоже интересен, но есть ощущение более трудоемок. С другой стороны если все сделать ровненько, то и штукатурить не надо. Покрасил и забыл.
  12. ureek
    ureek
    ureek
    На этом фото при внимательном рассмотрении виден брусок (один из четырёх) прикрученный к опалубке внутри. Прикручен шурупами через опалубку. При снятии опалубки шурупы выкручиваются и бруски остаются в бетоне. Потом удаляются бруски и получаются выемки. Чтобы их потом легко удалить бруски обернуть плёнкой. Я покрыл их маслом, но удалялись не очень. К стати их можно и не удалять, если при установке их обработать от атмосферных воздействий и закрутив в них шурупы, которые останутся в бетоне и будут надёжно их держать. Получится бетонный столб с деревянными вкраплениями.
    Если бруски расположить в опалубке по кругу, в столбе будет выемка по периметру столба.
    Обязательно вибрировать, иначе бетон не заполнит пространство вокруг брусков и будет коряво.
    Изначально я и рассчитывал просто покрасить бетон, но пошло не так пришлось штукатурить.
  13. ureek
    ureek
    ureek
    Может кому идея пригодится. Первоначально планировал сделать ростверк с вылетом арматуры в местах расположения столбов на всю высоту столба. Затем на арматуру нанизывая блоки для вет. каналов (фото), заливать внутренние полости бетоном. Как бы получается несъёмная опалубка и в итоге прочный столб. Но потом подумал, что все равно заливать ростверк покупным бетоном и сделал столбы монолитными.
  14. ureek
    ureek
    ureek
    Вот так сделал запирание ворот. Сверху подпружиненный язычок замка входит в верхнюю поперечину
    Снизу за уголок, анкерами прикрученный к фундаменту.
    Защёлкивается при закрывании ворот, открывается поворотом ручки, которая натягивает трос внутри профиля.
    А так бликуют стёклышки, вклеенные в столбы.
  15. mailnsk
    mailnsk
    mailnsk
    У вас получился отличный забор! "нахлобучки" на столбы даже изюминкой стали, я кстати тоже планирую штукатурить короедом или барашковой.
