Монолитный бетонный забор (монолитные столбы и лента)
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем mailnsk, 14.01.17.
  1. mailnsk
    mailnsk
    mailnsk
    Заливаю столбы уже второй год) на данный момент залито порядка 80 метров ленты с столбами и 2 вьездных группы с разных сторон участка.
    Вообще, при наличии помошников или хотябы электричества все это можно было сделать за пару месяцев.
    Достижения этого года:
    1. Я провел свет на участок! (ура! ура!)
    2. Доделал все монолитные работы с забором.
    Из находок этого лета:
    1. В 2х местах получалась довольно высокая лента фундамента, что портило вид. И я решил сделать там ниши, с подсветкой. Правда пока выполнены только бетонные работы, самой подсветки еще нет, только проводка, поэтому фотки пока только "в бетоне".
    2. фиброволокно - отличная добавка в бетон.
    3. пластификаторы- бетон действительно получается лучше и вода из него не выделяется.
    Из негатива: покупал в прошлом году цемент в леруа 400 д20, в этом году решил попробовать 500 (без добавок)... И это небо и земля. 500й и застывает гораздо быстрей и бетон получается гораздо лучше. Жаль что почти весь фасад я сделал из 400.
    Прикреплено несколько фоток. На одной видна ниша в ленте, я ее сделал рядом с воротами, думаю можно написать там адрес или сделать что- то типа мозайки с подсветкой.
  2. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Класс! Монументально... А поперечины как крепить планируете?
  3. mailnsk
    mailnsk
    mailnsk
    В прошлом году я в столбы делал закладки из арматуры и уголка, а в этом году их не делал, решил что проще засверливать анкера.
  4. ureek
    ureek
    ureek
    Впечатлён проделанной работй! Все столбы отлиты с помощью одной, той самой опалубки?
    К вопросу достаточности конструктивной прочности столба для ворот. У меня столбы 300х200 мм, а вес одной створки ворот всего 25кг. Считаю, что вполне достаточно.
  5. mailnsk
    mailnsk
    mailnsk
    Опалубки я сделал две, но большая часть столбов отлита ей, чтобы все столбы были одинаковыми. Там высота столбов разная, поэтому одна опалубка была нарощена и ей я делал столбы в другой части участка.
    А воротные столбы сделал 40*40, и трубу внутрь установил. У меня пролеты ворот по 6 метров, хотя и планирую не створчатые, а консольные, там вроде сильно не важно.
    на фотках воротный столб и форма под него
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @mailnsk, На столбы бетон какой использовали? щебень добавляли?
  7. LP178
    LP178
    LP178
    Добрый день. для начала скаду, что забор супер!
    вопросы:
    1) сколько цемента уходит на один столб?
    2) какая труба в столбе? и как часто у вас идет электрика в них?
    3) планируете вешать светилтники? какие?
    4) как делали подводку электрики от щита?
    спасибо заранее за ответы
  8. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Можно уточнить несколько моментов!
    1. Нулевая отметка в вашем случае это -250мм от уровня грунта? Те лента выступает на 50мм?
    2. Почему столб на глубину промерзания не сделан? Не ломает такую ленту в Ленинградской области?
    3. Чем вызвана рекомендация ширины отсыпки втрое больше ширины ленты? Те по сути нужно сделать траншею шириной 900мм, засыпать все послойно, выставить опалубку, залить и потом сделать обратную засыпку грунтом. В общем вижу некий гиммор, хочу понять необходимость.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно.
    1. Нулевая отметка, это отметка от уровня уплотненного грунта после срезки ПРС.
    2. Потому, что так надо по конструктиву.
    3. Ширина отсыпки компенсирует, в некоторой степени, опасность морозного пучения и увеличивает несущую способность основания, путем распределения нагрузки.
  10. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Здравствуйте.
    Вновь возвращаюсь к теме самомесных бетонных заборов.
    Вопрос, а если взять в аренду щиты опалубки столбов, не получится ли проще и дешевле. Заливать по одному пескосмесью из магазина. Брак будет сведен к минимуму. Далее просто отделать короедом как и дом.
    спасибо.
  11. ureek
    ureek
    ureek
    Если вы о браке в моём случае, то он связан не с плохим бетоном или плохой опалубкой, а с плохим вибрированием. Аренда при при заливке по одному столбу дороговато выйдет. Заливать готовой смесью в мешках тоже весьма накладно.
  12. Alex 220785
    Alex 220785
    Alex 220785
    Богданович
    Здравствуйте! Отличный забор! Пропишите пропорцию бетонной смеси на столбы, планирую такой же отливать.
  13. ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    Moscow, Russia
    Господа, добрый день всем! У вас получились крутые заборы. Что-то похожее (скорее по конструктиву ureek) планирую сделать в этом году у себя. Поделитесь отдаленными результатами - 6 лет у же прошло - как ваши заборы поживают?
  14. ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    Moscow, Russia
    Уважаемый Groundworkturf! Подскажите, пожалуйста, что надо изменить в ваших стандартных рекомендациях для ленты на суглинках (и надо ли), если мне надо ленту сделать высотой над уровнем грунта 400 мм и столбы будут монолитные 300х300 мм. Или тогда лучше делать свайно-ростверковый (по технологии ТИСЭ)?
  15. SergFor8419
    SergFor8419
    SergFor8419
    Всем добрый день, тоже очень интересно как на дистанции себя повел забор, отпишитесь поделитесь пожалуйста
