Давление котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Smalbye, 14.01.17.
  1. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Заданная максимально 85°, нагревает при этом до 90°, потом система ждет пока остынет теплоноситель до 72°. Аварийный клапан сухой. Если заданная температура 70-80°, то третьи сутки без проблем
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это все правильно. Так и должно работать. Вопрос был про клапан аварийный, когда он срабатывает? Когда выскакивает ошибка по давлению?
  3. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Такое чувство будто клапан трпвит всегда. Хотя! Это при температуре от 80 до 85. Происходит так: начинает нагреваться, до 90°, часа 3-4 работает, потом давление начинает падать, в итоге до 0атм, а котел при давлении примерно 0.6атм выдает ошибку низкого давления в системе
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не хорошо. Воды в нем много. То бишь не держит золотник РБ. Бак нужно проверить в первую очередь.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оно так может и быть. Частенько, после первого срабатывания клапана начинают сопливить. Мусор или, что еще не знаю, не разбирал.
    Падает оно в связи с утечкой через клапан? или в неизвестном месте?
  6. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Проверял золотник мыльным раствором - все ок. Может быть причиной низкое давление в РБ? Там сейчас 1.1атм
    Забыл сказать! Когда сняли стяжку на кухне котел работал на любой температуре пару дней, как только уложили стяжку обратно снова началась такая мистика. Стяжка керамзито-цементная (7см керамзит 5см ЦПС)
  7. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    По всей видимости место неизвестно, но стяжка исключается, сообщение выше описал что происходит. Соединения в стяжке сухие
  8. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Я сам грешу на РБ (давление воздуха в нем) или же еще может быть в нагревательной камере, но там при включенном котле невозможно определить утечку. Если его выключить из розетки, то весь котел покрывается конденсатом от приточки, тоже проблематично
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может не показать. Когда надувает мыльный пузырь, это уже супер утечка!
    На отключенном от системы котле, и слитом из него теплоносителе, в РБ должно быть 1,5 атм.
    Если труба пола из СПЭ, то этому элементарное объяснение.
  10. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Про золотник - не знаю как его еще можно проверить, в голову приходит разве что накачать и через н-ное время проверить еще раз давление в нем.
    Про давление: в инструкции написано давление 1атм в РБ, так и делал, попробую поднять немного.
    Трубы полипропилен армированные с красной полоской, не помню как называются. На них написано +95° 25бар max
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1. Отключить котел от сети
    2. Перекрыть отсечные краны в СО.
    3. Нажать на ниппель золотника (если воздух, то мембрана цела, если вода, то РБ под замену)
    Мембрана цела:
    4. Открыть сливной кран у котла (или штатный, или спустить воду через фильтр грубой очистки)
    5. Не закрывая крана слива накачиваем РБ автомобильным насосом.(из слива должна! или может политься вода)
    6. Накачиваем паспортное давление РБ (не больше 1,5 атмы)
    Вот это давление должно быть в баке, о нем говорят все время. Когда бак с системой, есть встречное давление воды на мембрану, и показатели РБ, если ткнуть манометром, будут совсем другие. Они будут больше.
    7. Под колпачек золотника подкладываем резиновое уплотнение (что угодно вырезаем...), наворачиваем.
    8. Закрываем сливной краник или ФГО (то, через что сливали)
    9. Открываем отсечные краны котла и дополняем СО.
    Мембрана порвана:
    1. Уплотняем колпачек золотника. Забываем про этот РБ.
  12. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Котел на стене, бачок в руках, давление 1.1атм, по паспорту 1атм, золотник попробую уплотнить. Клапаны намылю, сделаю отпишусь. Мембрана целая еще
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ? Зачем сняли?
  14. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Нашел золотник, там же воздух! Воздуха быть не должно! Конечно все спустили, потом в машину носил накачивать обратнотвоздух в РБ)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А трубы то сшитый ПЭ?
