Давление котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Smalbye, 14.01.17.
  1. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Полипр
    Полипропилен с красной полоской, армированные
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я про теплый пол...
  3. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Что именно?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не важно... Офтоплю. Не отвлекайтесь! :hndshk:
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В пол то какие трубы упрятаны? Сшитый полиэтилен, полипропилен, металлопластик - какие?
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Начинайте отсекать лишнее, то есть накачайте котёл водой и перекройте краны подачи и обратки на радиаторы и тп. Если не падает на котле, подачу и обратку открываем и отсекаем тп. Опять ждём.
    А вообще нужно РБ вам настроить если будете работать на 1,8 бар, то 1,2 бар в РБ неправильное давление, но лучше держать давление ниже 1,2-1,5 бар максимум.
  7. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Такой вопрос: датчик температуры стоит как я понял на обратке. Может быть что котел закипает на подаче и травит воздух через клапан? В этом случае получается что не хватает напора насоса на всю систему? Насос 3.5 метра судя по описанию котла. Как тогда выходить из ситуации сложившейся? Увеличить скорость теплоносителя? И как это сделать?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Решил ничего пока с ним не делать, ведь травит только при заданной температуре 82 и более
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что хотели с ним делать, и что решили не делать? Я к тому, что открытый корпус котла, наводит на желание в нем покопаться. Насос, датчики, теплообменник интересно снимается, фиксаторы труб теряются и покупаются только в комплекте, на прессостат можно холодком дунуть...
    Я вот в котлах ни бум-бум, а Вы мои советы слушаете, может грамотного мастера? В теме котловой зубры настенников и напольников пасутся..., только забраться в самую гущу стада и как попрет везуха! smile255.gif
  11. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Хотел поднять давление в РБ. Пока не буду. Слушаю потому что считаю что принцип работы насоса внутри напольного и настенного котлов одинаковый, гоняет воду и гтняет себе
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От 20 до 40 лить р. ов теплоносителя.
    Меньше литра...
  13. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Ну у меня явно больше литра. Секция радиатора 0.16 а только их 40, еще трубы
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно еще уклоны обсудить и диаметры. Или просто не греть выше 85*. Фильтр не забудьте почистить перед котлом.
  15. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Ну у меня старались делать в горизонт, разве что трубы на плитах, плиты немного не в горизонте. Все же может вода выкипать?
