Давление котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Smalbye, 14.01.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может. Если нагрета до температуры кипения и крышка на чайнике не закрыта. В настенниках обычно просто стекает при дырявом теплообменнике. Кипение в замкнутом девайсе, это пар, это мгновенное повышение давления, это срабатывание предохранительного клапана.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Smalbye,
    Извините, что вклиниваюсь в такое активное обсуждение, но у меня вопрос к автору:
    "А зачем греть СО до 90С?" Мало того, что полипропилену это медленный кирдык, так ещё и небезопасно при эксплуатации, ну, о радиатор обжечься же можно. Да, и не дай Бог авария, живым же никому не уйти. Забейте Вы на температуру, поставьте на котле 75, а ещё лучше 70, и будет Вам счастье:)
    P. S. Кстати, а куда выход предохранительного клапана выведен - не в канализацию часом?
  3. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    Давление растет не значительно, около 10%, я имею ввиду когда идет нагрев, вода кипит и через воздухоотводчик ее травит
  4. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    80° исправно работает, полотенцесушитель вообще огненный...
    Зы: в щитке 18 автоматов, такой вот я человек, что все должно работать исправно при заданных производителем параметрах.
    Заданная температура 85, нагревает до 90. Когда начинает остывать, то до 82 падает температура около 20сек
  5. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    На улице -7, котел на 60, дома 24
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Закипание возможно при забитом теплообменнике.(я так и думал. что к этому все и придет...
    Воздухоотводчик ДО теплообменника.
    вопросы к расширительному баку.
    Котел снова включается?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Blehman, Подежурите? я кофе пойду сварю...
  8. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    "Воздуоотволчик ДО" - что это?
    10% то бишь при включении 1.5атм, при выключении 1.6атм.
    При кипящую воду был вопрос)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До теплообменника. Теоретический пар не попадет в воздухоотводчик котла. Автоматика выключит котел по аварийной температуре.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Smalbye,
    Так и думал, что незамеченным пройдет :( Или группа безопасности отсутствует как класс?
  11. Smalbye
    Smalbye
    Smalbye
    А котел и видит максимум 90
    Ну как отсутствует, котел то покупной, не самодельный, клапан выведен пока прямо на пол)
  12. olegan01
    olegan01
    olegan01
    Если тема еще актуальна, вот моя история.
    Где то на форуме писал про свою проблему, вкраце: падает давление и появляется воздух в системе после нескольких циклов топки, котел ТТ.
    Долго маялся, не знал в чем проблема, сейчас Т за окном терпимая, в общем накачал систему до 1,5 Атм и оставил на ночь (не топил) с утра давление упало до 1,3. Полез по резьбам и действительно почти каждое соединение слегка сопливило, думаю проблема в этом.
    Чуть позже, в планах, все переделать на герметик!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня все держится на льне. Может проще научиться мотать его?
  14. olegan01
    olegan01
    olegan01
    Без всякой иронии, подскажи как?
    Я делал так, что со льном, что с фум-лентой: скручивал в жгутик проходил пару раз по резьбе и после распушённым, а в случае с лентой просто полосой, накручивал поверх резьбы (резьба с намотанным жгутом уже) и закручивал все ключом.
    Кстати лент держит давление, а лен потек через пару недель.
    Сейчас советуют герметиком и льном переделать
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
