1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 40
Остался бездомным! Есть 300 тыщ. Изобретаю жилье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Димасссик, 14.01.17.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Очень даже вариант строить зимой. При наличии готового фундамента (возможно, сваи можно и зимой вкручивать), и нормального подъезда у участку для подвоза стройматериала, зимой вполне можно строить каркасный, СИП-панельный, брусовый и т. п. дом.
    Участвовал в неспешном строительстве 2-х каркасных домов. Расклад примерно такой: лето-осень земляные работы и фундамент, Осень-зима - каркас под крышу, Весна-лето - внутренняя и наружная отделка.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Зимой только два вида фундаментов:
    1. блоки на снег и 100% весной уплывет
    2. винтовые сваи за один день и навечно.
  3. R_TEE
    R_TEE
    R_TEE
    Зима при температуре НОЛЬ -может еще и ничего, а вот минус 25 уже никак. например - электроинструментом не попользуешься
  4. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Винтовые- 50 тысяч как с куста! Для меня на сегодняшний день это роскошь. Может есть еще варианты эконом класса? Зимних!
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Димасссик, почему роскошь? У Вас 300 + полученные вчера 50000.
    350-100 на участок -50 на сваи = 200 на маленький домик.
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    @Димасссик, года три назад попадалась на ЯПе темка, где мужик вообще строился на месте простого старого гаража, постепенно, получил первый этаж из контейнера, второй бытовка, сейчас попробую отыскать в тырнете эту тему, мож полезно будет...
    вот, лови :hndshk:
    https://www.yaplakal.com/forum46/topic655903.html
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Димасссик, сейчас ставите на блочки (б/у, обломки, покрышки), а по мере возможности - вкрутите сваи (если уж очень захотите) и передвинете на них домик (я говорю именно о "домике"/бытовке, а не о "доме").
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Не могу понять зачем и куда поплывут бетонные блоки?)
    Мое мнение, что в вашем случае лучше не придумать, грунт конечно у вас пучинистый, но поддомкратить и подложить не такая уж и проблема.
    Опыт личный: Западная Сибирь, температура зимой до -50, строим две бытовки/сарая, одна на покрышках (там же гравий, глина и песок) просто на поверхность, другую на столбики (бетонные) заглубленные на см 60-90см. На покрышках два года все без изменений, бетонные столбы ходят туды-сюды. Глубина промерзания 2.5м, не думаю, что у вас меньше.
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    В этих проводах точно электричество есть?)
    Участок в аренде или собственность?
    Не смущает близость к ВЛ и вытекающей оттуда охранной зоной?
    Договор с сетями у продавца не означает скорое подключение " вашего" участка.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    не хватит, именно по этому я и говорил подождать до лета, можно сэкономить на сваях .
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Насчет фундамента зимой.
    Дважды ставил бытовки на промерзшую землю на покрышки, набитые песком. Прямо на плодородку.
    В одном случае (суглинок, лужи по весне долго стояли на участке) бытовку потом пришлось выравнивать подкладками. В другом случае (грунт песчаный) все стояло и стоит ровно. Вес бытовки небольшой, площадь покрышек приличная, не тонет.
  12. romaniff
    romaniff
    romaniff
  13. shusha
    shusha
    shusha
    А фундамент подо что сейчас обсуждается? Под временную бытовку без удобств - воды и канализации? Или фундамент под будущий дом? В котором все эти удобства будут... И соответственно будут трубы, которые должны входить в дом...
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @shusha, для начала обсуждаем фундамент под временную бытовку. Просто на снег-то ее не годится ставить.
  15. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Ее же потом продавать? я так поняла? ну и что ее на покрышки не поставить? Она же все равно потом уедет...зачем лишние деньги то тратить
