1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 40
Остался бездомным! Есть 300 тыщ. Изобретаю жилье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Димасссик, 14.01.17.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вам нужно для начала несколько укрупненных смет (разные фундаменты, стены, кровли) составить и посмотреть на что хватает денег.
    Советую выбрать ту смету, на которую НЕМНОГО не хватает имеющихся денег. Будет стимул - заработаете постепенно.
    Важна конечная цена готового домика, а не возможность сначала съэкономить, а потом все равно потратить еще большие деньги. Большие, т. к. к цене итогового решения прибавится цена временного варианта и работы по его монтажу/демонтажу.
    На чем можно съэкономить:
    1. Максимальное количество работы делать самому, без наемников. Отсюда выбор технологии (каркас).
    2. Минимальное количество слоев в пироге стен/пола, чердака. Например, стена изнутри наружу ГКЛ -пароизоляция - утеплитель - ветрозащита - косая обрешетка - фасад. ОСБ не нужно, дорого и вредно.
    3. Холодный чердак, не мансарда. На чердак можно и опилки толстым слоем, если есть где их взять бесплатно.
    4. Поискать т. н. обзольную доску. Ее обычно продают существенно дешевле, чем полностью обрезную. Но обзол придется снимать.
    5. Поискать Б/У окна и дверь. Может повезти бесплатно их получить, т. к. часто окна-двери в новостройках меняют и старое выбрасывают/ отдают за копейки.
    6. Узнать, какие материалы производят в Вашей местности. Брать эти материалы на заводе, не через магазин. Например, ЦСП в магазине сильно за 200 руб/м2. Поехал на завод, мило побеседовал с тетеньками в отделе продаж, кофейку хорошего подарил, в итоге досталась по 130 руб/м2. ;) Нашли разломанные пополам листы и продали по дешевке. А их при длине 320 см все равно пилить, т. к. неподъемные.
    Сейчас все на подсосе, рады любому клиенту.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Справедливости ради- условия для стройки несколько отличаются у авторов тем.
  3. LuckyEconomic
    LuckyEconomic
    LuckyEconomic
    Крошка наверное самый дельный вариант, главное зиму пережить, а там легче будит. Удачи, удачи и ещё раз удачи, в надежде что всё получится.
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Если нужно сделать в одиночку быстро и без надрыва, то лучший вариант обшивки каркаса - внутри ОСП (9 мм), а снаружи профлист (С8).
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Потом все равно отделывать. Сразу на ГКЛ 12,5 заменить и все. Жесткость или укосинами или косой обрешеткой снаружи обеспечить. В три раза дешевле получается, чем ОСБ.
    СП разрешают так делать. ;)
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Простота и скорость плитной обшивки с лихвой компенсируют чуть бОльшую стоимость материалов (особенно при авральной работе в экстримальных условиях). ;)
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Так ГКЛ тоже плитный. :) Только тяжелее.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    ГКЛ - не силовой. К нему много чего надо (выше Вами озвучено), с чем на морозе возиться довольно хлопотно. ;)
    К тому же, по ширине плохо сопрягается с шириной мин. ватного утеплителя.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Эльфы, тут как всегда, выигрываем в цене, проигрываем в трудоемкости.
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В условиях ТС - скорость сборки в приоритете, я думаю.
    Можно домик вообще бесплатно построить, если есть время нудно месить глину с соломой.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если будет теплая бытовка, то особо спешить некуда.
    Минваты, надеюсь, не будет в этом домике.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Я-то рассматриваю постройку этой самой бытовки (3х6).
    Если будет привезена покупная, то можно вообще не дергаться, доутеплить только и жить. ;)
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Нее. Бытовку ТС купит.
    И будет жить на участке и строить до весны. Весной-летом ему некогда строить. Надо будет деньги зарабатывать.
  14. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Все верно! Мне нужно до весны по максимуму построить. Чтоб на сигнализацию можно было поставить. Местное охранное агенство в 2,5 км от участка находится. Чтоб с весны ездить на работу и не переживать.
  15. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Вопрос такой- дом 6*6, для односкатная крыши какой уклон нужен? На 6 метров 1 м?
