1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 40
Остался бездомным! Есть 300 тыщ. Изобретаю жилье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Димасссик, 14.01.17.
  1. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Решать Вам, но можно сразу нарастить 50 мм утеплением крест-накрест изнутри.
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    лучше снаружи, и объем не потеряется и теплозащита лучше.
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Дима. Дом строят на фундаменте тчк
    Люди делают на шурупах и их делают для домов (людей).
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Знаком с их расценками? Это от 500 ру/месяц + разовое "взять на пульт" от 30тр. Не?
    Всё время удивляюсь размерами 6х6 или 6х3... На момент строительства доски шестиметровые куда складировать? Не проще ли 6х7 ?
    У тестя гараж 6метров по улице. Не удобно было в него тычить шестиметровое. По диагонали не удобно.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Это из-за плохой вентиляции подкровельного пространства и плохой пароизоляции потолка.
    А так-то да, по правилам оно лучше, но дороже аж на 1500 рублей при таком размере крыши. ;)
    Если опилок на чердаке толстый слой, от 40 см, то и без пароизоляции потолка нет конденсата на кровле при двух слуховых окошках.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :) а зачем тянуть? Здоровье насиловать не нужно. Есть варианты простой механизации - называется лебедка :). Мне, на момент работы с брусом, было 63. Брус 100*150 более 8 метров длинной ... без напряга на высоту более 3 м в одну хр.
    Брус (ИХМО) легко собирать на нагеля. Конечно доску тоже можно на нагеля, но почему то в основном основной контингент использует торговый металло/профиль и шурупы. Что удорожает стройку. И если вопрос стоит о бюджетности - то только нагель и в особо ответственных местах - металл резьбовая шпилька. Которая в маге на метр ... нет проблем.
    Имею ввиду каркас из бруса для каркасного дома (постройки), а не целиковый дом из бруса.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Димасссик, - "Господа форумчане мне голову надули с этим фундаментом! Хотел сьэкономить и блоки подложить временно, а тут сваи из головы не вылазит... А на чем тогда еще можно сьэкономить?"
    Жесткий каркас должен выдержать временные неудобства :) в виде отсутствия нормальной опоры. Но тогда конечно проект должен подразумевать в дальнейшем подвод под постройку тех самых нормальных опор не подверженных деформации.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Брусовой дом в итоге все равно придется утеплять, получится дорогой каркасник со сплошным :) каркасом.
    Например, 250 руб/м2 металлочерепица + 20 руб/м2 подкровельная мембрана + 8 саморезов на м2 по 3 рубля. Это сама кровля. Если делать двускатку, надо конек закрыть, примерно 200 рублей за погонный метр конька. Т. е. в односкатном варианте 40 м2 (с учетом свесов) порядка 12 т. р.
    В двускатном варианте 50 м2 порядка 16,5 т. р. на кровельное покрытие.
    Стропильная система: односкатка 11 досок 50х200 мм (0,7 куба), 0,1 куба на контробрешетку, 0,3 куба на обрешетку с шагом 35 см. При цене куба дерева 7 т. р. это примерно на 8 т. р.
    Двускатка 22 доски 50х150 мм (1 куб), 0,2 куба на контробрешетку, 0,5 куба на обрешетку с шагом 35 см. При цене куба дерева 7 т. р. это на примерно на 12 т. р.
    Ну еще гвозди, скобки для степлера на тыщу.
    Т. е. итого 21 т. р. односкатка, итого 30 т. р. двускатка.
    Если заменить на ондулин, то тысячи на 2 дешевле. Если заменить на шифер, на тысяч 5 дешевле, но тяжело с ним работать.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Коллеги, давайте посчитаем для @Димасссик укрупненные сметы на разные фундаменты, каркас, пироги стен. У него появятся цифры от чего отталкиваться. А то сейчас, как говорится, "у страха глаза велики". Не так уж все и дорого, если с умом деньги тратить.
    Потом он подставит цены Иркутска, добавит 20% на непредвиденные расходы и будет выбирать свой вариант.
  10. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    [QUOTE="Опилки не надо (разве что временно на потолок) -будут проблемы с подсыпкой и необходимостью большей толщины! Да и так надо бы увеличить толщину утеплителя с 150 до 200 мм -Сибирь все-таки...[/QUOTE]
    Извините, но ваши минусы по утеплению опилом на уровне "мышефобии". Просто Вы не владеете этой темой глубоко.
    На утепление стен при внутренних размерах 6*6, высоте 250см, и толщине в 30см, потребуется не более 19 куб. м опила и на утепление потолка толщиной в 40см 17.5 куб. м. Итого порядка 37 куб. м. И на подсыпку в стены, думаю не более 2 куб. м. Эту работу делать можно не торопясь в течение лета и осени в свободное время между заказами.
    А увеличение площади кровли будет около 7.5 КВ. м.
    Зато утеплитель бесплатный, только за доставку платить.
  11. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    За сигналу 18 просят. А размер боюсь увеличивать, каждый квадрат +~10 тыщ
  12. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Опилки на чердаке - по большому счету нормально-залез, посмотрел, если надо без проблем добавил, заменил. В стенах полутороэтажника НЕ ЗНАЮ -думаю будут проблемы с подсыпкой, особенно на первом этаже и под подоконниками.
  13. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Было бы круто
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Вот и ставь её на вагончик. Провод с дома к ней сам подтянешь. Один хрен они поедут по тревоге в надежде поймать противных за премию.
    А так сам смонтируй ЖСМ охранку и подружись с пультом мимо кассы. Будешь ему звинеть при случае.
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Профнастил оцинкованный дешевле крашенного процентов на 20. Т. е. затраты снизятся на 2.5тыр.
