1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 40
Остался бездомным! Есть 300 тыщ. Изобретаю жилье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Димасссик, 14.01.17.
  1. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    А вопрос про скважину заранее задал, чтоб потом меньше проблем было. Проект вырисовать пока в голове пытаюсь. А то сваи вкрутишь, дом построишь, а камуникации уже не подведешь. И тогда трындец.
  2. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Да. Не представляю чтобы что-то случилось с трубой. Используется так называемый саморегулирующийся греющий кабель. Он вообще не нагревается, а именно греет, т. е не допускает образования льда и потребление энергии у него мизерное, порядка от 10 до 25 вт на метр кв. в зависимости от модели.
  3. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Щас объект закончу, сдам и начну свой реализовывать. IMG_20170120_085956.jpg IMG_20170120_085856.jpg IMG_20170120_090037.jpg
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    и это правильно. Лучше сразу все продумать, что бы потом не усложнять себе жизнь. У меня дом хоть и древний, но коммуникации делал, как соседи выражались "Ты триста лет что ли жить собрался?" В итоге они яму сливную каждый месяц откачивают, а я ни разу лет за 15. Другие соседи третий раз водопровод копают, у третьих замерзает он, чуть мороз посильнее. А я сижу, от скуки маюсь...
  5. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Удобнее будет трубы под коммуникации сразу заложить, но зимой очень сложно. Так что нет проблем потом в любое время это сделать. Идеально при планировке дома сделать так, чтобы выводы были не по центру, а на краях. Ну и высоту цоколя не менее 40-50 см, например: сваи торчат 30 см+ростверк 20см=50 см.
  6. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Потолки делаете?
  7. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Все под ключ делаю. Ремонтами класса люкс занимаюсь
  8. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    У меня по проекту все в одном углу! Туалет и кухню стена разделяет. Чтоб разводку далеко не таскать. А вот дом то я как раз бы хотел по максимуму к земле прижать. Сваи сантиметров максимум 20 от земли. Лучше летом с лопатой попыхчу, чем потом 1 "цоколя" зашивать. И было бы лето, то обязательно трубы заранее вкопал, но увы.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  10. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Да, с такими руками и опытом бояться нечего!
  11. Foxas
    Foxas
    Foxas
    Не менше 50см. Чтобы не было проблем в будущем при опслуживании.
  12. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    @Димасссик, на форуме была Глебоматерь (г. Городец), она построила дом капитальный на покрышках, а у вас только бытовка.
    Поскольку у вас все соседи начнут строиться - при нужде продадите бытовку им, покрышки выкинете. А забуренные сваи куда девать? Это выброшенные деньги.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так он сваи не под бытовку хочет, а под будущий дом.
  14. psw
    psw
    psw
    По деньгам каркас выйдет дешевле. Тк все работы можно сделать самому в любую погоду зимой и никого искать не надо! А с брусом не каждый еще и за деньги захочет корячится зимой. Вечно будете искать кого нить в помощь. В итоге с брусом дольше провозитесь и холодный он по сравнению с каркасом.
    Отделка вагонкой или фанерой внутри и дюймовкой снаружи для вас не проблема вроде. Отделаете, зато жить быстрее в тепле начнете. А сделаете хорошо то к вам обращаться станут и за каркасом!
  15. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Дамасик, вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/49178/ ,которая может вдохновить - все просто и качественно. Дом немного больше, чем у Вас, но это не важно, главное пример. Из недочетов по этому проекту: 1. Балка ростверка лучше не 150х50 2 шт, а 3 шт. Если расстояние около 3 метров между свай, то 200х50 3 шт, а вообще надо на калькуляторе смотреть (Владимир.народ.ру - в разделе таблиц и калькуляторов смотрите). 2. Перед установкой сайдинга на ОСП гидроветрозащиту надо обязательно установить.
