1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 40
Остался бездомным! Есть 300 тыщ. Изобретаю жилье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Димасссик, 14.01.17.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Нет такой длины, максимум 2.5м для ростверка, а вот 2.5 или все же 1.5 му сваями вам ответили выше, считайте вес дома, несущую свай...
  2. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Поправьте, если не прав:
    Под несущие стены, так чтобы сваи держали вес дома. А расстояние между рядами свай может быть
    любым, при условии, что лаги пола проходят по нагрузкам.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Бывает так, что на соседних участках разные слои грунтов. Если не хотите делать геологию, тогда перестраховывайтесь, устанавливайте бОльшие по диаметру сваи.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Vadim_Irk, не поправлю. Я не специалист по фундаментам. Но у дома 6Х6 все внешние стены несущие. И скорее всего еще одна внутренняя несущая стена. Вот и думаем).
  5. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Screenshot_2017-01-25-22-40-32-919_com.android.chrome.png по вашей ссылке прошел и сразу на глаза попалась
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Хотел тоже самое предложить, но доступ к теме был уже закрыт.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Где-то на сваи кладут брус, а где то металлический швеллер. Выбор за Вами.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Димасссик, особенно хорошо там делали геологию. Бюджетно. Если Вы все решили, то зачем вопросы?
  9. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    В моей ситуации проще и дешевле с брусом обойтись. Дом будет 1 этажный, ну если обрезков будет много, а они будут, то на 70 см подниму холодную мансарду
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Брус, так брус. Я Вам только обозначил варианты.
  11. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Геология понятна. Мне не ясно какой выбрать диаметр свай!?! Сварщики то навяжут что угодно! Я думаю 89 (или как там...) хватит. А фирма мне 108 предлогают по 4900. А 89 по 4000 в другой конторе.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я же уже писал, что это не определяется "от фонаря". Считать нужно нагрузки от стен, и под эти нагрузки выбирать сваи (определив их несущую способность в Вашей глине). По другому никак.
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Не фундамент держит нагрузку от строения, а грунт! Фундамент только распределяет и передает нагрузку на грунт.
    Поэтому без знания геологии грунта, любой диаметр сваи и шаг, это "пальцем в небо"!
    Или вы капитально переложитесь по нагрузке (перерасход ваших денег), рассчитывая на самый плохой грунт, или сделав не достаточную несущую нагрузку будете переделывать (опять перерасход денег).
    Поэтому я (и не только) предлагаю собрать каркас на временных опорах, а потом сделать капитальный фундамент, наиболее удачный вариант исходя из вашей геологии.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Фирме нужно впарить то, что подороже. Хорошо, что 150 не предлагают, тысяч за 6. :aga::|:
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Как я делал бы.
    Узнал бы несущую способность одной сваи (это геология и сами свайшики должны сказать), прикинул бы вес будущего дома (просто считайте сколько кубов леса уйдет), отсюда прикинул длину пролета (как правило 2м классика), обвезать сваркой и трубой конечно дело хорошее, но можно и отсрочить (кто знает, может не будет у вас вибрации), ростверк как угодно (бревно, строенная доска-мне симпатичнее доска) ну а дальше платформа и далее...
