1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 40
Остался бездомным! Есть 300 тыщ. Изобретаю жилье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Димасссик, 14.01.17.
  1. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Как делается эта геология грунта?
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я бы делал мзлф хоть на штык заглубленный, сваи это все от безвыходности и еще всякого, например посреди озера дом построить)
  3. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Еще вопрос! А на сколько лучше поднять сваи над землёй? Я бы хотел ~20 см. Или повыше лучше?
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Если не ошибаюсь Снип говорит 30, минималка как раз 20см.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не только лес, А вес всего дома с отделкой, коммуникациями, мебелью, котлами -печами и т. д.
    Но самое главное вес снега. Он может быть сопоставим с весом сруба.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А если потребуется "подобраться к вводам коммуникаций, или ещё чего? Я бы поднял на 50см.
  7. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Это должны сделать свайщики. Пробурить шурфы и взять грунт на анализ. И исходя из результатов предложить диаметр и шаг свай. Солидные фирмы это делают. Сколько будет стоить у вас не знаю. Но после этого они должны дать гарантию, что сваи будут держать нагрузку от дома.
  8. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Согласен, несущая способность ленты в десятки раз превышает свайный фундамент и стоит дешевле.
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    9 штук 108 свай, и 10-ю при желании в то место, где будет ванна, печь, или что то тяжелое. Одна 108 свая при грамотном монтаже держит до 9 тонн, в среднем 4-5 точно, дом со всеми потрохами тонн 20-25, так что запас неплохой. 89 не намного дешевле, но значительно меньше, я выбрал 108 в своём случае. Высота оптимально 40-50 см, если больше то удобнее обслуживать и делать пол и коммуникации, но в дом лазить неудобно, если меньше, то неудобно пол делать и коммуникации, но в дом удобно лазить. Если низко, то зимой снегом занесёт выше двери. Я бы для себя сейчас сделал 50-60 см.
  10. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день всем и @Димасссик. Под каркасный дом используют только два вида свай - 89 и 108 - без вариантов! Чаще 108. Уважаемые Знатоки незачем запутывать людей - Вас спрашивают конкретные вещи, в Вы умничаете! Для чего нужна геология - для определения состава грунта. Для чего нужно знать состав грунта и УГВ (уровень грунтовых вод) - для того что бы знать на какую длину погружать сваи для достижения нужной прочности. Как используя один вид свай, например самый распространенный 108, можно определить что и как? Считаете вес здания - смотрите калькуляторы, но алгоритм такой - вес перекрытий, вес стен, крыши, эксплуатируемая нагрузка, ветровая, снеговая и что-то может быть еще. После этого с учетом геологии или на крайняк пробного вкручивания, определяется несущая способность взятой нами сваи, например их 8 шт, т. к грунты плотные и способны нести большие нагрузки, расставляем как было замечено @Vadim_Irk, под несущими стенами и на углах, но с приэтом надо учитывать, что ПРЕДЕЛЬНЫЙ ШАГ 3 МЕТРА. Уважаемые знатоки - все! Зачем Вы всех запутываете своими многознаниями. Люди Вас спрашивают предельно простые вопросы! Еще был вопрос про обвязку. Ну почему внятно не ответить? 18х18 брус использовать можно, но не желательно. Этот вопрос милион раз обсуждался на форуме - для обвязки лучше использовать СОСТАВНУЮ БАЛКУ, т. е составленную из трех или более досок, обычно это при расстоянии до 3 метров, т. е допустимых 150х50 3 шт. или лучше 200х50 3шт, есть калькулятор, но все уже давно подсчитано. Вот ссылка на видео, как это делают . В предлагаемом варианте используется дополнительно для удобства подстилающая доска, можно обойтись и без нее, но удобно. Надеюсь я никого не обидел.
  11. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Имея знания, можно геологию, в принципе и самому сделать. Как? Берется бур и пробуриваются отверстия по периметру здания, далее изымаются образцы грунта и анализируются. Об этом можно прочитать в книге "Универсальный фундамент" Яковлева. Но к этому нужно быть подготовленному. Лучше делать геологию у профи, но это минус из бюджета и если он ограничен, то ... Есть, как известно еще один спорный метод, который предлагают свайщики и критикуют профи - пробное вкручивание, т. е берут сваю и пробуют ее вкрутить на максимальную глубину до отказа, после чего сообщают о требуемой длине сваи.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот так.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Сaшa, Я тоже так делал. до 4.5 метров добрался и плюнул. Все глина да глина.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мы докопались до песка.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот и я хотел. Но у нас бугор, песок глубже намного.
