1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 40
Остался бездомным! Есть 300 тыщ. Изобретаю жилье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Димасссик, 14.01.17.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Боров — перелом в трубе, располагался на чердаке на подрубе. Длиной, как правило около метра и более. Обеспечивает лучшее сохранение тепла. Вторая функция - мог оснащаться дверкой и по своей сути являться камерой для проведения копчения (википедия)
  2. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Если швеллер плашмя, то неэффективно - увы, по себе знаю, допустил косяк, как и Аралтан в приведенной мною выше теме. Проще и дешевле на обвязку составную балку.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А что у Вас есть правило 600 см? :aga: Что прикладывать и к чему собрались?.:|:
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Лазерником могу стрельнуть. Пойдет?
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне не надо. Я находясь за 4500 км от Вас, прекрасно знаю, что там, и почему.
    Почитайте в яндексе: строительный подъём деревянной балки перекрытия.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    струну натянуть. Я в гараже хотел так сделать, и контакты. Сигнализировать о прогибе.
    плашмя да, прогиб приличный. у меня в сарае крыша так стоит. Убрал один несущий столб что бы на дороге не мешался и сунул швеллер, но там более 4 метров, а зимой снега на это место наваливает ужас...
  7. kachay
    kachay
    kachay
    Кемерово
    Ждем результата! :hello:
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Кстати, я полностью согласен. Всё прогибается. От этого никуда не деться. Не знаю как они там колдовали без всяких СНИПов и расчетов, но лежит всё ровненько и ещё столько же пролежит. А насчет обратного прогиба, я уже писал в какой то ветке по поводу своего эксперимента. Сначала нарисовал, а потом сделал и испытал. Всё получилось, но, для ровного пола такая конструкция не пойдет скорее всего. Средней балке я давал нагрузку 200 кг. пол года, пока она в таком положении не высохла.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    причем под своим весом.
  10. АВладимирович
    АВладимирович
    АВладимирович
    Дешёвый утеплитель, доски, осб, дсп есть у продуктовщиков на базах. Продают за ненадобностью дешево. У нас это Ново-Ленино.
  11. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Думаю автор не будет против если я не много влезу, и постараюсь ответить на несколько вопросов.
    Я думаю вашему соседу надо было не просто читать, но и придерживаться его. И к тому же не известно какой СП он читал. Вот к примеру по фундаменту"СНиП 2.02.01-83_ «Основания зданий и сооружений»!
    "СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»" И может быть причина была не в бетоне а в армировании, там тоже не там все просто:aga:
    Не вижу большой проблемы. Вот таблицы.
    Ну зря глумитесь, тоже возможно, хоть и сложней. Например фермы.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Армирование? Я пока еще не видел в живую фундамента с армированием в нашей деревне. В лучшем случае это бросание металлолома в бетон.
    За таблицы спасибо. Когда строил гараж, вообще не мог найти таблицы с пролетом более 4 метров из дерева. На свой страх и риск сделал 6 метровые из бруса 100 на 200.
  13. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну как, балки перекрытия связаны досками пола будут. Стропила ,-обрешеткой, плюс раскосы ставят между фермами в районе стоек. Я думаю так. У меня просто другие фермы и раскосы я ставил где хотел, чердак не жилой и места полно для укрепления конструкции...
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Как то вот так...
