1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 40
Остался бездомным! Есть 300 тыщ. Изобретаю жилье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Димасссик, 14.01.17.
  1. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    теперь поняла) спасибо)
  2. scoundrei
    scoundrei
    scoundrei
    Irkutsk, Russia
    Привет земляк! Обретаюсь в Иркутске. Построил каркасник на винтовых сваях в полторы каски. Если пойдешь по этому пути, обращайся, может хоть советом помогу. ;)
  3. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    вот у меня тоже такая конструкция была (я про печь). только балок почаще из 150 доски срощенной. не 2 а 4 штуки. но прогнуло их. на потолке ощутимо заметно было. убрал я это дело правда 3 года назад. слава богу, вес то приличный был.
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я тоже не видел бы большой проблемы...живя в Канаде, Финляндии ну или хотя к Москве поближе) таблички от Роракотты тож имеются, вопрос где взять такие доски?) просто было бы если хватало бы 180*50 или даже 180*100...а так можно и 6м составную балку тс зафигачить, вопрос где взять и сколько стоит?!)
  5. Инженер1
    Инженер1
    Инженер1
    Рыбинск
    Прикинул в скаде - балка длиной 6м сечением 50х200h с шагом 300мм по центрам проходит с допустимым прогибом 26 мм. Нагрузку на перекрытие взял 200 кг/м2
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Калькулятор батута не учитывает, по нему проходит, а в реалиях нет)
    В флудильне недавно трясли 4м пролеты, панацеи нет, кто стяжку даж решил лить, чтоб вибрацию после калькулятора убрать)
  7. Инженер1
    Инженер1
    Инженер1
    Рыбинск
    Да, действительно не учитывает. Расчет на "зыбкость" выполняется по По СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия", Формула 26.
    Посчитать можно, но жаль потраченного времени, т. к. думаю, что ТС не остановится на таком варианте.
  8. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Расскажите, что по сваям у Вас получилось - какой длины, диаметр и шаг. Спасибо!
  9. scoundrei
    scoundrei
    scoundrei
    Irkutsk, Russia
    Добрый день.
    Сваи заказывал два года назад в довольно известной компании с словом "глав" в названии.
    Диаметр 108, шаг 2-2,5 метра. Длина 3 метра если не ошибаюсь, вкручивали на глубину промерзания, до упора, в среднем на 2,5 метра, высота над уровнем земли, получилась 50-70 см, в силу перепада.
    Перед закруткой я делал пробное бурение, если сделать так, они дают гарантию 10 лет.
    Ну и через год я их еще уголком обварил по периметру, для пущей надежности. Пока стоят :)
    Как то так.
  10. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Спасибо! Вот и ответ для ТС.
  11. Альхена
    Альхена
    Альхена
    Подмосковье
    @scoundrei, подскажите, пожалуйста по обвариванию свай. Тоже думаем так сделать профилем. Есть ли тонкости какие ?
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  13. scoundrei
    scoundrei
    scoundrei
    Irkutsk, Russia
    В принципе, несмотря на явную рекламу, человек в видео все подробно описал. Я сделал диагональные связи 50 уголком. Основное тут: не экономить на уголке, ну и конечно обработать его чем нибудь вроде мастики.
    Еще важно качество самой сварки и поскольку этот навык у меня не прокачан, я нанимал на это дело профессионала.
  14. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Подскажите по перекрытиям! Такие варианты возможны? И сверху еще перекрытие. IMG_20170131_205336.jpg
  15. shusha
    shusha
    shusha
