Схема СО 1,5-этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andy731, 14.01.17.
  1. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    это при запуске системы. а потом от тёплого до горячего 3%
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трехходовой СО стоит не по делу. Он должен быть разделительным и установлен на разделении обратки в ТА. @Andy731, Вы точно ЕЦ планируете на отопление? Все приблуды тормозят движение воды, но без них экономно расходовать ТА не получится.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  4. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    @касимов 2, действительно, можно поставить и на обратку, только не данной конструкции. Данный клапан подает воду с обратки на подачу, как только вода на выходе клапана становится менее заданной температуры, подмешивает горячей воды из ТА, сохраняя у себя на выходе стабильную t. Конечно ЕЦ с ним невозможна (проходное сечение не то), для ЕЦ над ним есть байпас с краном, который буду открывать при отключении электричества, либо при поломке клапана (тьфу-тьфу:)) и тогда все 80 градусов пойдут в батареи:ogo: :)] Хотя, поскольку у меня полипропилен, то ЕЦ будет, видимо, не самая хорошая :aga: Зато батареи чугун:cool:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если насос поставить после него на подачу с СО, тогда будет толк. В таком виде он работает наобум Лазаря... (некорректно)
  6. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Есть ли смысл делать на подаче т. н. разгонную петлю? Я так понимаю, это для ЕЦ? Вот так без нее
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только для ЕЦ.
  8. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Почему некорректно? Насос создает давление, а уж клапан реагирует на температуру воды на патрубках th_4.jpg
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратку системы поднимите до середины ТА. Если нет цели добиться ЕЦ.
  12. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Патрубки на ТА уже приварены, и для обратки - как раз на уровне пола в доме (пол в бойлерной ниже, чем в остальных комнатах, где-то на 30 см). Примерно как на схеме, т. е. ниже середины. Так что уж буду исходить из того, что есть. А вот так ЕЦ не протянет? система1.jpg
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ец должно работать вот так в этом случАе: система1.jpg
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вяжите сталью от ТА, делайте ЕЦ.
  15. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Трубы ППр уже закуплены, будем тянуть ими. Дешевле :) Понимаю, что в ущерб ЕЦ. Ну, может что нибудь и потянет :victory:
