Схема СО 1,5-этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andy731, 14.01.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос должен качать в СО, из аккумулятора..., сгладит косяки .
  2. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Друзья, спасибо всем за помощь! Учел все рекомендации :hndshk: Скоро начнем монтировать, по итогам отпишусь! Если раньше вопросов не возникнет :hello:
  3. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Товарищи, возник вопрос! У меня вот тут (см. схему) стоит обычный тарельчатый обратный клапан с пружиной. Теперь то я понимаю что промахнулся с этой "резервной" веткой и ЕЦ его не продавит. Что если эту пружинку в ОК убрать? Насос ведь все равно будет его закрывать, а ЕЦ тогда откроет в случае остановки насоса? Там стальная труба на 40 и ОК такого же диаметра. система2.JPG
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заменить на лепестковый. В обязательном порядке!
  5. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Не так давно система отопления была спаяна, наконец-то) Всё немного затянулось, так как несколько видов работ велись параллельно. А до пайки труб пришлось отделывать все стены гипсокартоном.
    Протестировано. И вот результат: первые батареи греются, до последних доходит с трудом. Перекрывал первые батареи, до последних идет медленно и мало. В общем, количество тепла меня не устроило. Какие мысли появились: у термостатического клапана слишком малая пропускная способность (Kv=2). Запускал воду мимо этого клапана - совсем другая песня, насос работает сразу же без шума, батареи греются моментом и первые и последние.
    Теперь думаю что делать, как это исправить. То ли поставить второй насос? То ли заказать другой термостатический клапан с более высоким пропусканием Kv=4,8. Склоняюсь ко второму. Поделитесь, пожалйста, мнением, у кого какие соображения?
  6. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    А какие еще-то хоть есть варианты? Каким образом стабилизируют температуру воды на подаче? Может трехходовые краны? Мне нужно все-таки до зимы сделать отопление. :faq:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какие краны открыты при работе? какие закрыты? Сколько выставлено на трехходовом? и все подробно и пошагово...
    Слабый насос, или разводка системы с нарушениями. Нужно видеть всю обвязку батарей. И быть уверенным в качестве паянных стыков! Всех! Заплавить можно любой диаметр...
    Неправильная установка трехходового? На фото, он сильно заужает линию подачи от ТА.
    Приоткрыть краник на обводной линии трехходового.
  8. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    На клапане выставлял 5 из шести. У него максимум на шестерке выдает 65 градусов.
  9. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Про это думал, конечно...Там слишком горячая вода, сильно не открыть.
  10. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Вот еще какой вариант есть: бросить дополнительную трубу, чтобы соединить обратку батарей со входом насоса. Горячей воды не прибавится, но насосу будет легче и он будет распределять воду равномернее по батареям. Как думаете?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С регулировочным вентилем.
  12. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Пожалуй, попробую. Это намного дешевле, чем покупать новый клапан :super:
  13. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Тут Вы правы. Купился на указанную пропускную способность Kv=2. А потом только узнал что это при давлении в 1 бар, откуда у меня там столько... Система открытая. :flag:
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это не давление 1 бар, а перепад (т.е., потеря давления при движении теплоносителя).
  15. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Ещё не легче :)]
