Схема СО 1,5-этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andy731, 14.01.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дешевле ПРИоткрыть обводную линию.
    Все правильно. я для всякого действие выделил...
  2. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Согласен :) Одно плохо - температура воды уже стабильной не будет... Придется бегать подкручивать краны. Попробую что-нибудь поколдовать еще, если получится приемлемо - перезимуем, а там посмотрим :)
  3. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Приветствую всех! :hello:Ну что ж, если кому любопытно, идея с регулировочным вентилем оказалась удачной :) Приоткрыл вентиль, добившись нормального потока воды через насос и чтобы с термостатического клапана тоже тянуло. Насосу хорошо, батареи тоже все греются, термостат. клапаном регулируется температура подачи. Конечно в систему идет не такая горячая вода, какую выдает термостат. клапан, но вполне хватает. Всем спасибо за идеи и подсказки :hndshk:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    дароботка.jpg Изображение.jpg Было - стало. Так приятнее smayliki-jesty-290.gif
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И трех-ходовой стал работать практически как двух-ходовой:):super:
  6. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Ну надо же, вот и картинка нашлась! Все уже придумано до нас :)
    "Линия 2, нужна для того, чтобы увеличить расход насоса. Это сделано потому, что у большинства трехходовых клапанов имеются заужения в точке 2, которые создают гидравлическое сопротивления. Тем самым как не крути, а расход насоса будет маленьким, если не поставить "линию 2". А если расход насоса будет маленьким, то Вы получите не экономическую систему. Насос будет работать на большую нагрузку, что ведет к дополнительному расходованию электроэнергии. Также Вы не сможете прокачать большое количество контуров (например, 6-8 контуров).
    Если Вы найдете трехходовой клапан, имеющий хороший проход в точке 2, то можно не ставить линию 2.
    Если Вы подозреваете, что на линии 1 происходит не достаточный поток, то можно, либо заузить линию 2, либо поставить на линию 2, балансировочный клапан."
  7. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Здравствуйте! Может кто-то подскажет. Появилась идея сделать простую автоматику: датчик температуры воздуха будет включать и выключать насос системы отопления, по мере необходимости. Но вот проблема - при выключенном насосе горячая вода всё равно прогревает первые батареи. То есть ЕЦ отчасти. Как убрать ЕЦ? Есть какие-то простые решения или тут что-то типа электро вентилей придется городить? Просто обр клапан не поможет, например?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поможет. ЕЦ не откроет клапан, только насос.
    пыц. Говорим не про лепестковый ОК!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не хорошая для насоса судьба...
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А тут всё шиворот на выворот, или дом решето на семи ветрах, или вообще воздушный калорифер на входных дверях супер \ гипермаркета.
    у СО котёл или иной источник будет, может проще, решить вопрос не дёргая насос.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Действительно, что за котел пытается противостоять Вашим задумкам?
  12. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Самодельный котел в кирпичной печи. Есть теплоаккумулятор, между ним и котлом - свой насос, а в батареи гонит уже другой насос, вот и хочу регулировать.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Так и сделайте как НСУ ТП, не надо дёргать двигатель насоса, хотя в настениках бывает насос работает в старт\ стоп режиме, но здоровья ему это не прибавляет.
  14. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Посмотрю что это такое и насколько сложно реализовать. Хотелось с минимальными затратами, конечно)
  15. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Подскажите в общих чертах, что это за НСУ? Не нашел что-то.
