Схема СО 1,5-этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andy731, 14.01.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже не плохо.@Andy731, при остановке насоса, теплоноситель остывает, при включении, холодная обратка шустро бежит погреться. Некоторым котлам это противопоказано. Вам не стоит опасаться, но завсегда приятнее, чтобы в батареях была температура нужная. Всегда, а не рывками. Вот этим и занимается смесительный узел (СУ). С насосом его кличут НСУ.
    Яндекс ломится от картинок и разъяснений. Только спросить правильно...
    Суть: насос гонит в систему заданную температуру. Заданную Вами. Температура регульнуется смесительным краном с терморегулятором. Если инфы для запроса маловато, то выложим ссылки на сие чудо.
  2. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    А, ясно) Так у меня стоит термостатический трехходовой клапан, только сейчас мы как-то его не используем. Батареи чугунные, у системы большая инерция, погода за окном не стабильная. Плюс, кажется, чем горячее вода, тем лучше её давит. В общем, регулировать сложно.
    Сейчас у меня новая мысль: при повышении температуры воздуха сработает датчик, отключит насос и включит вытяжку. При остывании температуры воздуха - всё наоборот. Но эту систему можно, в принципе, попробовать и через термостатич. клапан без отключения насоса.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно. Макс вот попробовал, вроде получилось...
