Майнинг-Ферма в качестве отопления небольших помещений
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем denxxxxx, 14.01.17.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Новичковые вопросы
    Это типо таких
    А как подключено? Чем?
    Как организована циркуляция?
    сколько жидкости в системе и какой?
    Какая температура на выходе /входе?
    А что летом делать с теплом?
    P. S.
    Вообще, очень круто! :super:
    На ютуб не хотите загрузить?
    А потом на этот форум?
    Очень хочеться посмотреть что и как:|:
    На ютубе про таки системы видосов мало, в основном от/для геймеров
  2. webostap
    webostap
    webostap
    При потреблении 3,5 кВт - 70 м2.
    Но тут больше от теплопотерь зависит, карты выдают 82 кВт тепла/сутки. Если суммарные теплопотери меньше - будет избыток тепла, рост температуры карт. В этом случае либо слив по датчику в каналью, либо радиатор на открытом балконе, либо...вариантов масса
  3. webostap
    webostap
    webostap
    Подключено через бойлер косвенного нагрева, в змеевике и картах теплоноситель. Выход и рециркуляция гвс подключены к двухтрубной системе отопления. Летом в каналью воду, либо тепловентилятор, но он шумный, даже если занижать мошность
  4. webostap
    webostap
    webostap
  5. webostap
    webostap
    webostap
    На самом деле там много нюансов и теперь то я понимаю как сделать проще, но финансы на НИОКР ограничены. Может и впрямь отснять все и выложить на youtube, может на рекламе заработаю на нормальную материнку и через терминалы Х4 соберу всё без райзеров...
  6. webostap
    webostap
    webostap
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Собрал год назад 2 фермы в разных помещениях. В каждой ферме по 6 карт AURUS 1080ti Waterforce
    Та что на фото греет помещение 30м2 водяным теплым полом, летом лишнее тепло выдувается тепловентилятором на улицу. Майнится ZEC. Вложения вернулись. Отопление в подарок
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    осталось окупить электричество :)
  10. Saga
    Saga
    Saga
    @Aant78,
    часть электричества окупилось отсутствием затрат на отопление
    В отопительный сезон это электричество все равно бы тратилось на отопление
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а так у вас газа нет, это плохо
  12. Saga
    Saga
    Saga
    так и не надо, это хорошо
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Особенно летом? :)
    фильтр на внешнем блоке ставили? или хоть моете раз в год?
  14. Saga
    Saga
    Saga
    водоблоки прозрачные, видно, что ни чистые. Фильтр сетчатый обычный в системе стоит
    Там грязи браться неоткуда. Теплый пол из PEX трубы, радиатор в тепловентиляторе их медных трубок. Система замкнута.
    Газ это пережиток прошлого. Зимой, если надо, догреваю помещения тепловым насосом. Это дешевле и безгеморройнее чем газом
  15. webostap
    webostap
    webostap
    Здравствуйте, подскажите по тёплому полу, - какова температура карт и теплоносителя?
    По температуре упирается в определенный градус +/- и стабильно его держит?
