Кролики. Содержание, клетки, питание - 4
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем мско11, 04.01.17.
  1. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    вес то хоть какой? длина ушей и тела? хотя бы сбоку покажите. по ушам и форме головы на фландра похожа окрас. шиншилловый у них такой бывает
  2. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Спасибо, завтра взвешу, померю, сделаю фото при свете.
  3. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    Сегодня две первокролки рожали. У одной все в порядке - мальки укрыты, все целы. У второй - пуха нет вообще, естественно весь помет замерз (в крольчатнике +1), у последнего башка откушена, видимо пуповину так перегрызала. Сейчас, к вечеру начала пух драть, наверное инстинкт проснулся. Что думаете, дать ей 2-ой шанс?
  4. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Обязательно. У меня в апреле из пяти самок-первокролок двум пришлось давать второй шанс. Больше не накосячили. А 10.11. самка с третьим окролом гнездо не закрыла (заморозила), но 11.11. весь день с пухом во рту носилась. Дам еще шанс.
  5. stanich1
    stanich1
    stanich1
    Калининград
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста по размерам клеток.
    Исходные данные: два стеллажа, по три яруса. Ширина каждого 1,2метра. Глубина 60 см. Будут стоять в ряд (тогда общая длина 2,4метра). Сенники не планирую.
    Содержать планирую калифорнию. Будут две рабочие самки и один самец. Цель - на мясо для семьи.
    Вопрос какой ширины и сколько делать клеток?
    Один стеллаж уже на 50% готов. СМ. ФОТО
  6. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    У меня деревянные такого размера. Две клетки самкам, одна самцу (у меня 90 см.), остальные делить пополам. И делать еще стеллажи. Хотя бы один ещё.
  7. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    . через 3-5дней к самцу. и пусть рожает. шансы есть
  8. stanich1
    stanich1
    stanich1
    Калининград
    Извиняюсь, но не совсем понял. Какого размера клетки у Вас вышли в итоге для самок с детками, для подросших деток и для самца?
    Думаете надо еще третий стеллаж сделать имея двух самок?
  9. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Шанс есть всегда. 50/50. Но у меня очередь к самцу расписана, поэтому подсажу через 10 дней. А после окрола самку можно садить к самцу на второй день (уплотненные окролы).
  10. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    один ярус разделить пополам на две клетки. в одну поселить плем-самца.во вторую можно или отсаживать взрослых самок или подращивать 3-4 самчика до забоя. два яруса от стенки отмерить 35-40см поставить перегородку с лазом и обустроить гнезда.(или ничего не городить а просто ставить гнезда.) на втором стеллаже два яруса оборудовать кормушками и получить две выростковых клетки для рассаживания на м/ж по 7-8шт в каждой. один из ярусов разгородить на 2-3 части и получить или 3 одиночных клетки для отсаживания наиболее борзых или две малых выростковых клетки на 3-4 морды так как мальчиков девочек в помете 50 на 50 бывает только в теории и занимать большую клетку для отделения 2х-5ти морд от их собратьев противоположного пола из двух десятков ушастиков. особенно при дефиците клеток (а клеток вечно не хватает) это:no:. и вам надо соорудить еще как минимум еще один стеллаж (а лучше два) для выростковых клеток. так как исходных двух стеллажей вам хватит только при условии одновременного покрытия ваших двух самок 1 раз в2-3 мес. самки с самцом в таком режиме у вас просто зажиреют и не смогут родить..и вопрос ...а почему без сенников?
  11. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Давайте считать. Самка калифорнийка - это 7-8 крольчат. Если клетку шириной 120 см. разделить пополам, то самке с детками будет тесно (личный опыт). Значит для самок нужны две клетки. Самцу нужна клетка (не откормочная, а больше). К нему будете подсаживать самок, а в маленькой клетке без движения он зажиреет. Тем более самок всего две. Кролики на откорм - это 14-18 голов. Тоже нужны клетки. Двух стеллажей хватает. Только свежее мясо на столе будет три раза в год. Остальное - замороженное или тушенка.
  12. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    И тут до меня дошло - Вы решили прикольнуться. Найти размеры клеток можно через поисковик, не задавая вопросов на форуме.
  13. stanich1
    stanich1
    stanich1
    Калининград
    Никаких шуток, зря вы так. Я ограничен размерами существующего стеллажа. Потому возник вопрос как рициональнее его разделить.
    Тоже хотел оставить под маточник весь ярус, т. е. 120 на 60, но, подумал, слишком много это. Сомневался.
    Ваши ответы очень помогли, буду рисовать на бумаге и мастерить. Потом поделюсь результатом.
  14. stanich1
    stanich1
    stanich1
    Калининград
    Боюсь попадания "не той травки".
    Планирую в рацион комбикорм и зерносмесь. Думаете зря боюсь?
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @stanich1, а зубы точить обо что будут?
