Кролики. Содержание, клетки, питание - 4
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем мско11, 04.01.17.
  1. ИльяВРН
    ИльяВРН
    ИльяВРН
    В принципе вся информация есть на сайте производителя, получается что два вида клеток идут, одна откормочная, другая маточная. на маточной где одна дверь, пол идет с сетки 10х10мм, а вся остальная сетка 25х50мм, а на откормочных пол идет из сетки 12.5х25мм вся остальная сетка 25х50. кормушки изготовлены из оцинковки, покрашенной в полимерное покрытие, а не из пластика. Поддон высота 25мм. я думаю что при любом содержании что напольном, что клеточном холодное помещение вовсе не подойдет, отапливать зимой нужно будет. Хочу съездить к ним на выходных, постараюсь посмотреть ее со всех сторон, сделаю фото, отпишусь
  2. ИльяВРН
    ИльяВРН
    ИльяВРН
    Поилки да ниппельные будут, у кого то стоят такие? как они пьют с них, носом что ли тычат в ниппель
  3. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    Мне тоже кажется, что это клетки для декоративных кроликов в квартире.
  4. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    Зубами прижимают стержень к корпусу (стучат), льется вода
  5. stanich1
    stanich1
    stanich1
    Калининград
    Добрый день.
    На сколько мала данная кормушка?
    Для одного самца производителя или двух подростков в клетке пойдут?
    Или как вариант по две такие кормушки на одну клетку вешать? В одну комбикорм, а во вторую зерносмесь или травяные гранулы...
    Посоветуйте, стоит брать или посмотреть бОльшего размера?
  6. Zлюка555
    Zлюка555
    Zлюка555
    Здравствуйте, кролиководы!
    Купила КК его состав:
    Овес, отруби, пшеница, соль. Массовая доля сырого протеина 7%. Подскажите по составу, совершенно не понимаю.
  7. ИльяВРН
    ИльяВРН
    ИльяВРН
    Съездил на выходных к ним, клетки в целом отличные, на фото размер кажется меньше, в действительности они большие, размеры 1000х600х560, металл толстый, клетка весит аж 24 кг. Причем она еще разборная, в удобной упаковке продается
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @ИльяВРН, так это реклама такая что ли? Вам столько написали о конкретных недостатках, а вы :close:?
  9. мско11
    мско11
    мско11
    Северный Казахстан
    У меня примерно такие же кормушки, только чуть побольше - не 1.8 литра, а примерно 1.8 кг, если загружать зерносмесью до отказа, хватает мелким на пару дней (если возраст около 2-3 мес, и кол-во штук 8-9 в клетке), одному взрослому больше, чем на неделю хватит, крольчихе - тут зависит от срока беременности и лактации - от недели до 3-5 дней. С точностью до миллиметра, конечно, не замерял, всё навскидку, да и Ваши поменьше - 1.8 литра это в будет около 1.3 кг в зависимости от корма. Посчитайте, прикиньте, если в крольчатнике каждый день бываете, то пойдёт, а если раз в неделю то маловаты будут.
  10. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    нормальная кормушка. ширина и должна быть в ширину морды (так раскидывают меньше) устанавливайте на высоту 10-20см от пола до бортика кормушки (так чтобы кролику для еды тянуться или ставить лапы на борт кормушки приходилось) это чтобы не выгребали корм (встречаются особи пока весь корм из бункера не выгребут не успокоятся) если захочется увеличить объем то обрежьте пластиковую бутылку с двух сторон и получившуюся трубку вставьте в бункер сверху ну или какую другую емкость приладьте
  11. stanich1
    stanich1
    stanich1
    Калининград
    а если в клетке не одна морда, а несколько, драться не будут?
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @stanich1, пока не подрастут и гормоны не начнут действовать - драк нет.
  13. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    если кормушка всегда полна даться не будут. если закончился корм и положили новый драться не будут а только отпихивать от кормушки мордой (без членовредительства) и то первые 2-3 минуты потом все успокоится.
  14. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    С трех месяцев все равно надо рассаживать хотя бы по двое. Третий всегда недокормыш.
  15. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    Как часто будете добавлять корм? КК 100 гр в сутки для взрослой особи до 6 кг весом вполне достаточно, это чуть меньше, чем баночка из-под сметаны 250 мл. Объем кормушки 1,8 л делим на 200 мл. Получаем, что полной кормушки хватит либо одному взрослому кролику на 8-9 дней или двум - на 4-5 дней. Я бы за такие деньги взяла не раздумывая.
