Кролики. Содержание, клетки, питание - 4
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем мско11, 04.01.17.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Вакцинировать нужно.
    Под поддонами будут жить крысы, не очень удобно из оттуда выгонять. У меня беременна кролица за ночь откопала ход и ушла в поля, доска закопана была сантиметров на 30. Крольчиха просто из незакрытой клетки выскочила и пошла искать воли), правда потом вернулась.
  2. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    поддоны не очень удобно. кроли постоянно пытаются пробраться под них (выловить отуда их очень сложно) и как только забьются щели между досками на поддонах будет слякоть. проще отбить у поддонов ножки и уложить шиты на землю от подкопов. суше и ходить чистить удобно. а из поддонов с широкой щелью сложите в загоне стелажи (ножками друг к другу. два поддона -один этаж) в два три этажа:super:.это сухое укрытие. искуственная система нор (рожать все равно ящики ставить) и хорошее увеличение площади .
  3. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    шифер от 0.5до 1м в зависимости от грунта. на счет прививок смотрите по местной эпидемологической ситуации (какие болячки у вас эпидемиями ходят?)и плотности содержания кроликов (как много кролиководов в радиусе 1 км от вас проживают).и как много гостей бывает у вас дома (во дворе)
  4. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем спасибо за советы. обмозгую и сделаю все как нужно.
  6. Statsvk
    Statsvk
    Statsvk
    Серпухов
    Подскажите отдали кролика, но как мне кажется он больной, сидит а у него голова понемногу наклоняется а потом он ее возвращает. Что кто может быть? Пока сидит в карантине. Вроде ест пьет но как-то боязно.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Statsvk, я б такого не брал.
  8. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    застуженый ...только на мясо
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Скушайте его, лечить экономически не целесобразно, плюс любые медикаменты накапливаются в мясе и выводятся энное количество времени. Кстати может ушной клещ, его можно легко вылечить, местно 0,2 мл ивемерктина и через день два ушки чистые
  10. maximka85
    maximka85
    maximka85
    Ушной клещ лечиться довольно просто...Разбавляем керосин с обычным подсолнечным маслом в пропорции 1:1. Этой смесью мажем внутреннюю поверхность ушей два раза в день. На третий день в ушах кроликов нет ни болячек, ни, соответственно, клещей. Помогает всегда. Для упрощения процесса нанесения смеси в ушные раковины с успехом применяется пулевизатор (небольшой пузыречек из-под привады для рыбы (анисового масла).
  11. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    а под этими щитами проложить сетку металлическую, ну это если вольер не очень большой.
  12. Statsvk
    Statsvk
    Statsvk
    Серпухов
    @kktibq123, может его проколоть чем нибудь? неужели простуда не лечится? Думаю это не заразно же?
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У человека простуда заразна), с учетом стремительной гибели кроликов от разных заболеваний... и отсутствия ценности конкретного экземпляра, то заболевших уничтожают очень быстро)
    Я при виде непонятных симптомов крольчат глушу и собаке отдаю, остальных в суп, пока за 6 лет ни разу не выкосило (в округе по 2-3 раза в год эпидемии проходят-узнаю у покупателей
  14. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    Если в нем ну очень хорошие племенные качества есть, я бы сразу, с первого дня как заметила ненормальность, пропоила антибиотиком. Если нет- на ужин. Занести заразу из карантинной клетки к основным в условиях домашнего хозяйства- нет ничего проще.
  15. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    На одной из заключительных стадий пастереллеза у кроликов поражается центральная нервная система, при этом можно наблюдать сначала наклон головы с возвратными движениями, а позже нарушение координации (будто ходит по кругу).
    Так как на начальных стадиях болезни (да и без специальных знаний при этом) трудно однозначно определить чем именно болен кролик (симптомы похожие у некоторых заболеваний), а в случае заразного заболевания можно сразу целое поголовье потерять, кролиководы имеющие большое поголовье предпочитают не рисковать, лечат палкой любое подозрительное поведение кролика (при признаках нездоровья). Можно рискнуть и полечить (у меня когда маточное поголовье было в 12 штук, я лечила, теперь если что - на убой, жалко потерять все сразу). Если уверены, что остальные не пострадают, то этому будет дан шанс - либо выжить либо умереть.
