Кролики. Содержание, клетки, питание - 4
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем мско11, 04.01.17.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А если вода кончилась?), нужно опять воздух из трубки убирать...
    заказала в Китае резьбовые штуцеры, посмотрю что придет
    Думаю вообще сделать безнапорную систему с самонапрлнением при помощи системы от бочка унитаза, чтоб автоматически вода доливалась и самотеком по шлангам шла.
    У свиней поставила нипельную поилку - очень удобно!
  2. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    да, это пожалуй единственный минус. но заполнить систему можно за 1 мин.
    А можно и не допускать опустошения емкости,
    10 литров мамаше с малышами хватит на несколько дней.
    И раз в день при кормлении контролировать-доливать воду.
  3. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    У вас негерметично получается потому что вы используете шланг от гидроуровня, он очень жесткий.
    купите пару метров силиконового шланга точно такого же диаметра. продается он в медтехнике. стоит дороже, но вам и нужно то 1-2 метра, в места где вы шланг втыкаете в емкость.
    в емкости сверлим сверлом на 8 мм. и вставляем в это отверстие этот силиконовый шланг, он 10 мм.
    и за счет того что он очень мягкий, силикон же, он встает герметично. настолько герметично, что я даже не переживаю когда там вода замерзает и тает, все равно никаких протечек нет.
    а уже после емкости, через тройники можно и шланг от гидроуровня использовать.
    Но после силиконового, его даже в руки брать не приятно, уж очень он плохой :)
    Далее, по поводу протечек самих поилок, вам уже подсказали где регулировка, она помогает только первые два года, потом внутри разрушается резинка, заменить ее можно простым кусочком нипеля
    вот фото:
    шестигранником разбираем, продуваем, отрезаем кусок нипеля 2 мм примерно, и одеваем на втулку. собираем обратно, радуемся что не протекает. Но это если нет сильного износа корпуса у поилки.
    В этом году думал снова покупать у китайцев поилки, но с нипелем вышло дешевле и быстрее, этот нипель есть в любом рыбацком магазине, или у любого рыбака. вам нужно то всего 10 см на все ваши поилки
  4. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    а разве он сам не выйдет? крол нажмет на клапан, и весь воздух выйдет без вашего участия...
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    По схеме Сифона воздух сам не выйдет...
    У нас в институте был предмет: "Инженерное мышление", где мы решали одну задачу
    разными способами, наше обсуждение поилок очень напоминает этот предмет.
  6. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    что-то по ссылке не сифон) или я не верно понял?
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Когда из емкости через трубочку сливается жидкость
    Сифон переливной называется...
  8. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    нужно фото вашей конструкции
    так как если использовать нипельную поилку по назначению, то воздух выходит сам, независимо от конструкции.
    вот фото из инета, сверху емкость, трбуки до клеток
    вода продавит любую воздушную пробку
  9. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    Вот так у вас?
  10. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
  11. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    20180618_192222.jpg 20180618_192321.jpg Приветствую уважаемых кролиководов.
    От кур отказался, так уж получилось и остались клетки. И появилась крольчиха. Год отроду. Привита была в феврале. Судя по этикетке на лекарстве-следующий укол через 11 мес.
    Дайте пожалуйста несколько советов:
    1-что за порода?
    2-чем лучше кормить, сеном или комбикормом для кролей? Чем безопаснее?
    3-Какого кроля к ней подсадить для разведения на мясо?
    4-клетки стоят в хлеву. Клеток 9 шт 100×70×60примерно размер. Рядом вьетнамские свиньи, в метре от коеток. Температура в помещении не падает, + 25 макс летом и +5, 10 зимой. Вынести клетки на улицу или оставить в хлеву?
    Это все для разведения планирую. Если получится, в основном для семьи, остатки для родственников и продажи.
    Спасибо заранее!
  12. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    1- Похожа на калифорнию, шерсть белая. не серая?
    2- Комбикорм хорошо, но можно и сено + зерно, хорошо пророщенное.
    3- Ищи калифорнийца. Но может неплохо получится и с великаном, главное чтобы папаша
    крепким и здоровым был.
    4- Клетки большие, можно на 2-3 части поделить. я свои клетки на улицу под навес
    весной вытащил, свежий воздух ни кому еще не вредил.
  13. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Я тоже думал, что калифорнийка.
    Шерсть белая.
    С проращиванием зерна у меня проблемы. Раньше для кур замачивал на сутки в воде зерно и оно прорастало на следующий вечер. Сейчас делаю вроде тоже самое, но оно почему-то не прорастает.
    У старых хозянв она жила на улице все время. И переболела какой-то болезнью, другие подохли, а она осталась жива.
    С вакцинацие подскажите пожалуйста. На упаковке вроде раз в год написано. Этого достаточно или надо что-то еще? IMG-20180618-WA0001.jpg
  14. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    Похожа на калифа, но похоже не чистая совсем порода.
    Замачиваю на сутки, потом сливаю и в полипропиленовый мешок слоем ~5 см.
    "И переболела какой-то болезнью"- возможен вариант, что она теперь носитель инфекции.
  15. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    да этого достаточно, хранить вакцину нужно в холодильнике. Другие болезни лечатся.
    На счет зерна: если не прорастает, то меняй зерно, или корим просто замоченым.
    Вообще переболевшую самку я бы на племя не оставлял,
    Есть большая вероятность, что ни чего хорошего из этого не выйдет...
