Кролики. Содержание, клетки, питание - 4
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем мско11, 04.01.17.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @ледиКетт, пока клеток нет, я б в сарай на пол поселил. Первые наши под брудерами по полу бегали, пока клетки строил.
  2. ледиКетт
    ледиКетт
    живу мечтой,все сбудется
    ледиКетт
    Ивановская обл.Тейковоский район.село Оболсуново
    Было бы еще место в сарае. Только в курятнике местечко есть, но к курам как бы нельзя ?
  3. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    У меня такой же крол. Живет и не помирает, что это тоже не поняла. Крол кушает, девочками интересуется, а прыщиков было шт десять. Всем сделала прививку кроме него. А может это учитывая вакцину заболевание в слабой форме? Мой тоже был в июне вакцинирован.
  4. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    парник есть? по стенкам на пол положить щиты жел сетку старое железо или доски в середине не обязательно (чтоб наружу не подкопались) поверх можно еще сена подстелить (чтоб чище было) однополых всех туда и зеленкой и йодом пометить. потом неспеша расселите или на мясо дорастут
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Брал у разных людей помесные крупные породы, кто там намешан не знаю.
    Мне породистость не нужна, главное чтобы здоровенькие росли и кушали хорошо.
    Про болячки заговорили, в выходные буду повторную прививку против максиматоза делать...
  6. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Здесь вариант загона кто то предлагал:
    сделать большую клетку чисто из сварной сетки 50х50 мм, немного брусков добавить,
    для жесткости, размер 50х50х200 см плюс крышу из подсобных материалов, из линолеума того же. Клетку можно переносить периодически, если где трава еще есть...
    Такую клетку за 1-2 часа можно сделать, потом эту сетку на нормальные клетки можно пустить.
  7. stanich1
    stanich1
    stanich1
    Калининград
    Что интересно, днем ранее чистил клетки и обжигал их. Кролей при этом пересаживал туда-сюда и, точно ничего не было! А через сутки у одной нос в этих бородавках! Я бы из заметил, их не было.
  8. ледиКетт
    ледиКетт
    ледиКетт
    Всем спасибо за идеи. Теперь буду готова.
  9. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Опытные кролиководы. Прошу совета, поддержки. До сих пор делал клетки из старых, ещё советских мебельных щитов из стенок. Пару лет терпят, дальше начинают разбухать и разваливаться. Минус ещё в том, что впитывают всякую заразу и не убрать ее оттуда уже. Хочу сделать клетки из сетки. Пристенные, 3-хярусные. Блок сразу на 12 клеток. Сарай уличный, холодный, но гарантировано без скозняков. У кого есть что то подобное? Интересуют размеры, способ навозоудаления, способ крепления съемных маточников. да и вообще удобство.
  10. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    порода кролей какая? внутренний размер сарая? длина вашей руки или рост? вы худой или полный?(не смейтесь от этого тоже размер клетки зависит вернее удобство уборки в ней)
  11. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Бодрое утро. Размеры крольчатника 5х3. Рост 180, средней упитанности в самом расцвете сил! :)] Породы: Калифорнийцы, Белый и Серый великан. Не чистопородные. Крольчатник непродуваемый, но холодный. Двойная дощатая стенка без утепления.
  12. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Привет, у меня такие же породы как и у тебя, посмотри, может тебе такой вариант
    содержания понравится? Главный плюс кролики в движении и убирать просто.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22243866/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22458263/
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У нас вроде, как бы нельзя года два - три, только кроли в клетках.
  14. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    а пол какой? земля? доски? если клетки будут в три яруса и не хотите заморачиваться с поддоном под каждой клеткой (который и еще через день вычищать придется) стены изнутри к которым клетки придвинуты будет лучше оббить старым железом пластиком баннером и тд (так стены дольше простоят и меньше гнить будут).
    подростки до забоя хорошо будут расти на полу сетка (от 16х16мм.до 2х2см) для взрослых и мамок лучше сделать комбинированные полы (как в золотухиных клетках) с ними конечно больше уборки но зато натоптышей (у взрослых) и ломаных лап (у малышей) так можно избежать.
    можно конечно поверх сетки стелить сено или фанерки класть но тогда плюсы сетчатого пола пропадают.
    предлагаю вариант каркаса под клетку. делала пробник для уличных клеток чисто под сетку. придвигается вплотную к стенке навоз сваливается под нижней клеткой и спокойно оттуда выгребается (если пол деревянный то там можно глубокий поддон соорудить) у вас как раз можно будет поставить такие ярусы по стенам проход по центру метр не сильно просторно но и не тесно.
    клетки1.5 года уже в обкатке есть что бы можно изменить для большего удобства (напишу нарисую)
    единственно нижний ярус (с одинарными клетками) не доделала не знала из чего дверцы делать. проблему в этом году решила. хорошо подходит кладочная сварная сетка (5х5см в картах) для стенок она тоже подойдет (хорошо форму держит) а если боитесь крыс или что мелкие из клетки вываливаться будут то снаружи к ней прикрутить металлическую сетку из тонкой проволоки (из самых дешевых все равно это значительно дешевле выходит чем покупать классическую оцинковку) DSC_0000145.jpg DSC_0000146.jpg DSC_0000147.jpg DSC_0000148.jpg DSC_0000149.jpg DSC_0000150.jpg
  15. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    DSC_0000151.jpg DSC_0000152.jpg DSC_0000153.jpg DSC_0000154.jpg DSC_0000155.jpg DSC_0000156.jpg DSC_0000157.jpg DSC_0000158.jpg варили из остатков из того что под рукой было так что материалы копировать не обязательно. каркас легко обтягивается сеткой. скаты листы гладкой оцинковки (крепление простое) если заинтересовало то размеры и какие изменения внести в каркас напишу. чуть позже выложу готовые клетки (никак руки не дойдут сфотографировать)
