Кролики. Содержание, клетки, питание - 4
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем мско11, 04.01.17.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Наташень, весной, летом, осенью держали на улице, потом в подвале гаража на зиму, потом в подвале дома, но только на зиму. Ну и не принудительная в сильный мороз промерзнет и перестанет работать.
  2. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Скорее всего вкус кролика больше будет зависеть от того чем кормите, нежели от породы. Чтобы мясо было ароматнее, побольше сосновой хвои давайте зимой. У меня ее кушают очень много. И мясо ароматнее. Сначала правда мало едят, но потом все больше. Только успевай рви.
  3. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Если влажность небольшая, подвал - это очень хорошо, приближено к природным условиям обитания кроликов. Ведь они живут под землей!
  4. YaOlga174
    YaOlga174
    YaOlga174
    Челябинск
    Солнечный свет - источник витамина Д (без него слабеет иммунитет, развивается рахит), восполнить который можно рыбьим жиром или комплексными витаминами (дорого). Плохо развиваются кролики при отравлении аммиаком (испарения от мочи), поэтому, если предполагается редкая уборка или в помещении недостаточная вентиляция, счастья Вашим кроликам не будет...
  5. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Да, вот именно достаточное количество солнечного света- слабое место. Даже, если в природе кролики предпочитают сумрак, на солнце тоже какое то время находятся.
    И да, допускаю, что естественной вентиляции может не хватить. Ее при необходимости можно сделать и принудительной.
  6. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Аммиак отлично впитывается хвойными опилками.
    Держу зайцев на сплошном полу, на опилках. После того как убрал клетку, (вилами, а потом совком) даю клетке просохнуть (внутри линолеум), на сухую подкидываю небольшой слой опила, по мере необходимости добавляю свежих. Чем больше слой, тем меньше влажности, влага уходит вниз, далее слой растет с помощью недоеденного сена, опилки почти не применяются. А внизу на глубине 20-40 см идет перепревание. При этом в гараже запаха нету.
    Правда есть в таком способе слабое место - это линолеум, зайцы его грызут. Щас поднастроил новых клеток, - думаю вместо линолеума полимерным битумом залить. Такое содержание нравится тем, что убираю клетки довольно редко и КОГДА ХОЧУ, а на грядки идет готовый перегной.
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
