Эксплуатация теплового насоса Ecodan
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Adsorber, 14.01.17.
  1. Adsorber
    Adsorber
    Adsorber
    Сорри давно не появлялся
    У Ecodan стандартная фишка - использование внутреннего блока
    Там две линии труб - от гидромодуля к наружному и от настеннего блока к наружному.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Как перезимовали?
  3. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Но у наружного блока всего одна фреоновая линия. И у Экодана она вроде одна, какая у вас модель ?
    Опишите подробнее плиз).
  4. Adsorber
    Adsorber
    Adsorber
    Перезимовал нормально. Причем топил еще ту часть дома где с изоляцией не очень совсем - чтобы иметь возможность там работать. При температурах от -10 и выше проблем вообще нет, даже с учетом отсутствия теплых полов и нагрева воды до 45. Сейчас дело к лету, так что буду ставить бойлер для эксплуатации насоса на ГВС. Тьфу, тьфу, тьфу за все время работы ТН ни разу не выдавал ошибок, не глючил и работал как часы.
    Поподробнее про модель - там наружный блок не такой как у собратьев по линейке. Т. е. он не взаимозаменяем с блоком например кондиционера (ну как это часто есть в блоках одной линейки).
    Блок называется PUHZ-FRP71VHA
    В блоке два входа (4 штуцера) - для гидромодуля и для внутреннего блока.
    Ну и две трассы соответственно фреоновых.
  5. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    PUHZ-FRP71VHA Стоит будто из золота) и его доступность в России сложна, сейчас только под заказ. PUHZ-RP71 намного дешевле .
  6. komend
    komend
    komend
    Подпишусь...Тема весьма интересная... Сам пока только присматриваюсь, стоимость конечно немаленькая, но так хочется... Основной Дом только собираюсь строить, будет УШП и стало быть теплые полы-самое оно для ТН...
  7. Adsorber
    Adsorber
    Adsorber
    Да блок дорогой. Хотя на тот момент он был на складе
    Но гидромодуль еще дороже(
    А гидромодуль с баком ГВС (такой я не брал) еще дороже.
    Аргументируют, что их делают в Великобритании, причем приятель (который мне устроил это оборудование), сам советовал не брать модель с баком. И это естественно, ибо бойлер косвенного нагрева + платинчатый теплообменник (для увеличения поверхности теплообмена на ГВС) вышли в 5 раз дешевле (правда и то и другое БУ)
    Но тут как сказать, конечно ТН вышел дороже первоначально планируемого пеллетного котла. Причем где то в 1.5 раза. Но и возможностей у системы больше.
  8. Adsorber
    Adsorber
    Adsorber
    Кстати, волею судеб побывал тут на климатической выставке во Франкфурте. И там выставлялся Экодан. Вот фотка, несколько неудачная, ибо на свой плохенький телефон снимал. Но на ней крышка заменена стеклом и видно потроха
  9. Adsorber
    Adsorber
    Adsorber
    Вот еще нашлась фотка получше, снято коллегой - тут я как раз и стою перед внутренним блоком-гидромодулем
  10. Adsorber
    Adsorber
    Adsorber
    Настала "весна" и теперь понадобилась ГВС
    Поскольку, как я писал, родной бак был весьма дорог, то поставил я обычный бойлер косвенного нагрева. А поскольку они все заточены на котлы, с большой дельтой по температуре, то я поставил на выходе еще и паяный пластинчатый теплообменник. И вообщем то оправдало ожидание. Объем 133 литра вполне обслужил всю семью (5 человек) на майские праздники. Температура держалась на уровне 42 градуса, что в принципе для помывки было достаточно.
    На первой фотке бойлер в центре, а теплообменник на нем сверху.
  11. Adsorber
    Adsorber
    Adsorber
    И также дошли руки немного заняться диспетчеризацией.
    Выбор мой пал на Tesla Scada. По двум причинам: цена и возможность работы как на десктопе и на андроиде.
    Поскольку какая то диспетчеризация была, только писалась в Excel через Modbus, то задача была не супер сложной. Линия RS485 осталась и Excel пишет отчеты до сих пор каждую минуту, а по локальной сети данные передавались на Scada. На первом фото вид на десктопе. Помимо данных и статистики вариант с SCADA позволяет принудительно включить ТН, в тот момент когда контроллер диспетчеризации считает, что работать не нужно (температура выше 18 и ГВС нагрето), принудительно отключить его, принудительно открыть клапан на нагрев ГВС. В дальнейшем сюда будет накручено и все остальное - управление наружным освещением, управление линиями электропитания и т. п.
    Плюс обнаружилась интересная фича - SCADA позволяла создать бота в Telegram и через него сообщать о своем состоянии путем запросов. На второй фотке ответ бота о наружной температуре за последние 12 часов.
  12. Segnetics
    Segnetics
    Segnetics
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    ПТО загрузки бойлера забивается быстро? решали как ни будь эту проблему?
  14. Adsorber
    Adsorber
    Adsorber
    Сорри, давно не заходил. Имеется ввиду пластинчатый теплообменник после бойлера? Он пока новый, забивания прока не отмечено. думаю весной перенести бойлер и пластинчатый в другое место, заодно посмотрю
  15. Adsorber
    Adsorber
    Adsorber
    Новая фотка из серии "хочу все знать удаленно". Наконец руки дошли присобачить датчик давления, пришедший месяца три назад из Китая. Вообще то их два, на прямую и обратную линию, но они на 1/4', а такие футорки не то чтобы редкость, но мало. Да и там идет так - в "маму" 1/2' вкручивается футорка 3/8', а в нее уже 1/4'. Такой комплект нашелся тока один, так что пока только датчик обратки. Вкрутил, подключил к аналоговому входу, написал простенькую прогу, вкачал ее в контроллер и вуаля- в диспетчеризации появилась новая колонка - давление обратки. Теперь в случае утечки и прочего шухера можно будет оперативно среагировать.
    На фотке контроллер и сам датчик. Коллеги из Segnetics, отметившиеся чуть выше сообщением, должны узнать свой контроллер-)
