Выбор печи: гейзер или скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Andr4747, 15.01.17.
  1. dobere
    dobere
    dobere
    Здравствуйте! Вот тоже сомневаюсь - Гейзер XXL или Скоропарка 2017...
    Парилка из газоблока. Будет утеплитель, фольга, вагонка. Размеры (чистовые) 260х270 см., потолок 240см. (Может можно и ниже?), примерно 17 кубов. Будет окно 50Х40см. и думаю вытяжка с верхним и нижним забором (если под скоропарку- правильно?).
    Сейчас парюсь в общественной бане и там бывает слишком сыро и горячо, дышать тяжело. Не хотелось бы таких "кондиций" в своей парилке. А порой и припаривает отлично, и дышится здорово (с травками). В общем стал опасаться я Скоропарки. Хочется температуру высокую, чтоб обжигал пар, иногда, но чтоб дышалось при этом легко. Попробовать бы её - все б сомнения развеялись:)
    С Гейзером вроде бы всё понятно. Этим и подкупает. По вентиляции только вопрос. Думаю так же и окно, и вентканал с нижним и верхним забором. В конце концов их всегда можно закрыть. Правильно?
    И ещё. Над парной комнатка, потолок там утеплённый с уклоном от 190 до 120 см. Хочу поставить там конвектор на трубу. Чтоб хоть иногда подтапливалась зимой. С Гейзером я так думаю и тут проблем не будет, а вот можно си так поступить с Скоропаркой?
    Буду благодарен за любые комментарии. Спасибо.
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @dobere, https://www.forumhouse.ru/threads/435424/
    вот тут посмотрите скоропарки рядом с вами. А по вентиляции для Гейзера практически все тоже самое что и для СП нужно делать, только диаметры немного отличаются. Сыро и горячо с СП будет только при неправильном притоке/вытяжке.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @dobere, баня как я понимаю будет не отапливаемая ? Предназначение комнаты над баней ?
    По печам:
    Скоропарку очень желательно пробывать (лучше со второй половинкой). Это совсем другие банные ощущения (совсем) ! Для тех кто хочет узнать, что то новое в жизни. Стучимся к Андрею @syslog
    Гейзер отличная печь, но читая местных её "эксплуататоров" замечаешь интересную тенденцию по постоянному тюнингу в сторону Скоропарочных кондиций.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @AlexanderGorbatov, лень двигатель прогресса)
    след этап тюнинга СП это устройство автоматической подачи топлива и регулировка количества поступаемого воздуха)
    хорошо москвичам у них есть где потестить.
    будь у нас такая возможность
    может и я купил бы СП а не гейзер
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ой, было бы желание. Вон, к Диме в ИстопникСу на тест печей АПФ за тысячу вёрст едут.
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Дима грамотный маркетинговый ход сделал.
    тестовая баня.
  7. Eddyp
    Eddyp
    Eddyp
    ПФО
    Добрый день.
    Планирую построить каркасную баню. Форточка+вентиляция «баста».
    Общий размер 4,5х2,2х2,0 (снаружи)
    Парная 2,5х2,0х2,0 (10м3)
    Моечная 2,0х2,0
    Выбор склоняется в сторону «Гейзер мини 2014». Топку хотел сделать с улицы. Но тут читаю ярых противников этой схемы. Хотел бы поделиться плюсами и минусами (с моей точки зрения).
    Плюсы:
    1. Топка «с улицы» (на самом деле с веранды, к которой будет пристроена баня) позволяет отсечь возможный дым от растопки и подтопки печи.
    2. Минимизирован мусор от дров.
    3. Эффективный забор воздуха с улицы для горения печи.
    Минусы – возможная теплопотеря через дверцу топливника (хотя не знаю, как подсчитать эту теплопотерю).
    Топить планирую по следующей схеме – сначала протопка (1 час), потом подброс новой порции дров, прикрытая почти до конца приточка – режим минимального горения, для поддержки температуры в печи.
    Была мысль сделать топку из моечной, но отказался от этой идеи т. к. моечная также будет выполнять функцию летнего душа. Может проржаветь дверка топки и появляется зона из листов оцинковки на стене и на полу в районе печи, что не очень удобно.
    Хотел бы послушать мнения спецов.
  8. Eddyp
    Eddyp
    Eddyp
    ПФО
    Схема бани
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ваши рассуждения не верны, потому что нет отапливаемого предбанника для переодевания в холодное время. Баня только летняя. Отапливать улицу будите, печь будет быстро остывать остаточное тепло значтельно уменьшено.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я бы сделал совмещенку и топить изнутри парной.
    Если дом рядом, то никаких предбанников не нужно. У меня тоже "баня, через дорогу раздевалка". Кто хоть раз в ней попарился, недостатков компоновки не увидели. Да, "теоретики" до парения в бане по такой схеме, говорят много что...) Но попробовав, со многим соглашаются. Многие даже себе так же стали делать.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Чего же бояться, если
    А аромат дымка?
  12. Eddyp
    Eddyp
    Eddyp
    ПФО
    Может кому и нравиться, мне нет.
  13. Eddyp
    Eddyp
    Eddyp
    ПФО
    Да, баня - летний вариант.
    Размер дверцы топливника небольшой, тепло аккомулируется в камнях и сосредоточено в горящих дровах.
    Каким образом я буду топить улицу?
    Почему будет уменьшено остаточное тепло?
    Как я понимаю принцип металлической печи в бане - пока топишь жарко, перестал топить, угли прогорели - конец бани.
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Eddyp, Приветствую. Для летней бани теплопотерями через топочный канал можете смело пренебречь, тем более что реально печь работает в режиме - жарко пока топится. Единственное, что лично мне кажется не очень удобным это отсутствие "раздевалочного" помещения, ну только если часть веранды где дверь в мойку будет полностью закрытой.
  15. Eddyp
    Eddyp
    Eddyp
    ПФО
    Планируется в будущем сделать отгороженное-"раздевалочное" помещение.
    И еще можно пару вопросов.
    1. Нужно ли в парной после печи ставить шибер-заслонку, или достаточно регулировать горение печи с помощью зольника-приточки?
    схема "дымохода":
    печь - бак для воды (60л.) - шибер - сендвич на крышу.
    2. Какой высоты делать трубу над крышей? Читал что производитель рекомендует 5 метров. Это что за мачта? Или я не прав.
