Выбор печи: гейзер или скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Andr4747, 15.01.17.
  1. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Спасибо, гляну обязательно.
    Но в итоге мне парилку под кладовку форматировать и рядом ставить палатку? Или ваять сауну, которую не очень-то и хотелось изначально? Или что мне делать?
    Научите получить удовольствие от парения при небольшой температуре и относительно высокой влажности из имеющихся исходных)
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Просто надо попробовать.)
    Есть тема, где это можно сделать.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это вы должны решить сами.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  5. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Это уже что-то, спасибо. Только не нашел там ответов на первоначальные вопросы про экран из кирпича и про вывод помещения из минуса (дом-то там не дачный)
  6. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Еще нашел такой ролик, тоже со скоропаркой и про вентиляцию
    Имеет право на жизнь такое подключение?
    Там из ПО идет идет канал вверх и из КО над парилкой тоже вытяжка и они соединяются в один стояк примерно под 45 градусов ближе к коньку и работают в паре
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У меня так сделано.
    И вот ещё
    и такой вариант
    https://www.forumhouse.ru/posts/21294629/
    в этой теме, почти жилая баня с СП https://www.forumhouse.ru/threads/339742/ в КО стоит вентилятор на вытяжку, об эксплуатации которой подробнее может рассказать @Xeroxozr
  8. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Труба 160? или 125?
    Как с влажностью в за дверью парилки?
    Такой вариант я тоже рассматриваю, но смущает только то, что если тяга здесь будет лучше (например за счет бОльшей температуры "выхлопа"), то будет переток отработанного воздуха из СУ в КО
    Именно по-этому и думал на счет размещения этого канала в СУ
    Наверно дорогая штука. Посмотрю.
  9. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Я сегодня чуть позже приложу планировку дома, чтобы было понятнее наглядно что и где хочу сделать, а вас попрошу прокомментировать и посоветовать)
  10. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Набросал по-быстрому схемку.
    Вроде в масштабе и более-менее точно по размерам. Печка только очень близко к стене получилась на схеме. Пока закладываю около 20см от стены. Можно до 25см отодвинуть.
    Приточку уже сделал. наверно надо будет ее подвинуть ближе к топливному каналу
    Итак еще раз вопросы:
    1. Стоит ли городить кирпичный экран около топки и вообще вокруг печи, или нет. Сам думал делать Г-образный - по стене возле печи и с заворотом на топливный канал.
    Преимущественно пока смотрю в сторону Скоропарки.
    2. Вытяжку над входом в парилку думаю все-таки сделать. Труба 160 или 125 хватит?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вход посередине? Тогда продлите стены/двери до парилки, отделив справа кухню и КО от тамбура, а слева комнату от тамбура. Будут очень часто ходить по схеме: парная - улица, чтобы не выморахивать остальной дом и не заполнять его влагой.
  12. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Этой стены еще даже не стоит. и я очень не хочу ее ставить, очень жалко место терять и ощущение просторного помещения, насколько это возможно на площади всего 23 квадрата. А если эту стену поставить, то получится пенал примерно 2,5х6 метров.
    Хотел поставить стену-коротыш, чисто для декоративных полочек и для установки телевизора.
    Хотя -да, чую что она нужна. Т. к. мало того, что пар и влажность, так еще и не всегда полностью одетые граждане. Блин, но жалко, шо ппц. С планировкой я жутко облажался, но щас уже деваться некуда, будем ваять дальше.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  14. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    был. Но в силу внутренних убеждений, я не готов ехать к незнакомым людям в баню. это категорически для меня неприемлемо.
    Что касается перепланировки- в теории возможно. На практике сложновато, т. к. на фото не совсем тот этап, который имеется. На деле готовы полы, потолки и почти все стены к финишной отделке, разведены канализационные трубы, почти выполнена пароизоляция. Если у вас есть конкретные предложения- я всегда готов их выслушать и, в случае, если это будет разумно и технически реализуемо- могу переделать
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На словах многие вещи передать сложно. Точнее, сказать и написать можно, но доходит эта информация плохо ввиду собственных убеждений. У меня сосед по даче, с ним несколько лет ходили в поселковую баню, и обсуждали планировку своих будущих... Я, после того, как посетил много бань, сделал свой вывод, сосед же думал по другому. Лишь после того, как ГОД (!) по-посещал мою, его мнение поменялось... Например, по поводу откуда топить, раздельная или совмещенная мойка с парилкой, высота, размер и количество полков, куда и как делать выход из парной...
