Выбор печи: гейзер или скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Andr4747, 15.01.17.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    А из названия темки совсем не близка?)
  2. igmir
    igmir
    igmir
    Латвия
    Решил обновить существующую баню (10лет),сейчас пользуюсь тунгуской xxl, точно модель не знаю, покупал 11 лет обратно, вроде всё устраивает, приноровился парится при 60-70/50-40.За последнее время находясь на изоляции перечитал наверное больше половины форума, ну и решил сменить печь.
    Выбор остался между гейзер super inox и сп 2017, размеры бани - парная 18 кубов, МО-11,КО-15 квадратов. Топлю в среднем 2-3 часа с открытыми дверьми, но всё равно бывает перетапливаю парную до 80 гр. а хочется классические 60/60.вентиляция по инструкции, приточная+баста,в МО окно 50х50.
    Самое главное, вода греется от ТО на трубе, бак навесной на 80 литров, вот не пойму, как сделать такой нагрев с сп 2017 ?
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    То есть, как нагреть воду? :faq:
  4. igmir
    igmir
    igmir
    Латвия
    как греет воду понятно, в моём случае бак в мо, и получается туда горячую воде не доставить,
    за горячей водой придётся ходить в по...
    Вот и думаю, стоит-ли неудобство с горячей водой той разницы режимов, которые даёт сп по отношению с гейзером ?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    У Скоропарки два выхода из бака. Гофрированной нержавеющей трубой из Вашего бака в МО подводим в ПО к печи холодную воду (по принципу сообщающихся сосудов). С другого выхода тянем трубу куда вам надо. Всё.
  6. igmir
    igmir
    igmir
    Латвия
    Уже купил скоропарку, жду когда доставят. С водой решил так, просто на выходе поставлю тройник, с одной стороны кран, с другой медью сквозь стенку в МО, получается длиной 2 м, и с двумя 90гр.поворотами.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Кран зачем? Если вы с этого тройника горячую воду сливать собираетесь, то он у вас будет "смесителем", с подмесом холодной воды из МО.
    Бак в МО закрепляйте так, чтобы спокойно отслеживать уровень воды в баке печи. Дно бака в МО в уровень выходной резьбы бака печи.
    Для сообщающихся сосудов длина магистрали и количество поворотов, ни как не влияют.
  8. igmir
    igmir
    igmir
    Латвия
    У меня бак в МО для горячей воды (с ТО трубы),висит под потолком, его вообще не буду использовать, наполнять водой печь буду или просто через крышку, или подведу холодную воду ко второму отверстию печки...
  9. sunshine1685
    sunshine1685
    sunshine1685
    Рыбинск
    Доброго времени суток!
    У меня точно такой же вопрос как и заголовок в теме - выбор между Гейзером ХХL Супер Inox Витра и Скоропаркой III (2019)
    Суть делемы проста, сам являюсь так сказать профессиональным парильщиком (держу любые температуры), т. е. каждую неделю по приглашению парю своих друзей в ИХ банях, как сами они себя никогда не попарят...)
    А для меня существует только один вид бани и это РБ !, с этим я определился ещё много лет назад и думаю что навсегда...
    Сейчас достраиваю СВОЮ баню (из бруса 150х150) и обязательно бы поставил Скоропарку 2019 если бы баня не планировалась как КРУГЛОГОДИЧНЫЙ "дачный домик выходного дня" с комнатой отдыха в которой оборудовано спальное место.
    Отсюда несколько вполне конкретных вопросов:
    1. Если парная 13,5 куб. метров достаточно ли будет СП2019 для обогрева ещё и смежных помещений (помывочной и комнаты отдыха) ?
    Пояснение: из минуса выводить баню не нужно - будут электро обогреватели на постоянной работе.
    2. Можно ли топить СП2019 без воды, что бы не устраивать "парилку" в соседних помещениях когда нужно только отопить "дом" через открытые двери в смежных помещениях ?
    3. Не будет ли велик Гейзер ХХL Супер для парилки в 13,5 куб. м. при заявленных объёмах в 12-24 куб. м. т. е. не придётся ли греть улицу постоянно проветривая парную что бы там возможно было находиться когда печь раскочегарится?
    Дополнения: в комнате отдыха есть большие панорамные окна, а так же по одному окну в помывочной и в парилке, вентиляция в парилке - басту, в районе будующей печи сделано усиление фундамента, установлены дополнительные сваи и перевязка брусом - под печь с любой закладкой камней.
    Заранее Спасибо.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @sunshine1685, Ну ты даёшь!:)]
    дилеммы
    То есть, зарабатываешь на житиё-бытиё парением? ;)
    Зачем? Для чего?.О влажности ни слова...:(
    Отсюда, видимо, один ответ-ты вообще не знаешь о СП 2019. :(
    Советую почитать внимательней. :hndshk:
    Ну ты же
    Как бы должен эти моменты сам знать. ;)
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  12. sunshine1685
    sunshine1685
    sunshine1685
    Рыбинск
    ну конечно нет) просто мало кого знаю кто как я минимум 2 раз в неделю в баню ходит... и от 2х до 4х человек парит! ;)
    да про влажность забыл, сорян, - у всех друзей САУНЫ не бани! от 90град. и до бесконечности... я на слудующий день как с похмелья хожу с квадратной головой после таких процедур.
    даже один раз пробовал ! тогда и влюбился именно в эту печку
    я знаю что она так не работает, просто решил поинтересоваться у знающих людей не прогорит в ней ничего если её без воды затапливать так сказать для обогрева, в ветке некоторые спецы советуют в таком случае вторую печь ставить, но ставить её не куда из-за особой планировки...
    откуда же мне знать если я с Гейзером никогда не парился...
    Вообщем моя тема не раскрыта. :no:
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @sunshine1685, Полгода назад между Гейзером и СП выбрал СП17. Но у меня ПО 22куба.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ты давай поосторожнее с такими процедурами...Пока молодой, не замечаешь.
    В дальнейшем аукнется. Прекращай.
    Раскрываем.
    Открой сайт любого производителя печей.
    Видно, что печи подразделяются на Банные и Отопительные.
    У каждой свои задачи и функции.
    Так что банную печь использовать как отопительную...наверное ,не стоит.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет. Нельзя. Да и незачем совершенно, она была придумана для получения влажной парной.
    Это вопрос примерно такой же, как: "А можно ли включать электрочайник без воды, если я не хочу кипятить воду, а хочу греть им помещение...". (Или топить самовар без воды)
