Выбор печи: гейзер или скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Andr4747, 15.01.17.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. В прошлой жизни я занимался наукой и привык принимать во внимание доводы, которые подтверждены достоверными данными - своими или чужими.
    Мы с вами не специалисты в области санитарии и гигиены, поэтому наши размышления (фантазии), даже очень правдоподобные типа "представьте или вспомните разведение костра в сухую и во влажную погоду", в любом случае не стоит воспринимать серьезно.
    Если только для самоуспокоения. :aga:
    2. С принципом уменьшения количества или степени воздействия возможных вредных факторов абсолютно согласен и попытался это реализовать в свое бане.
    Удачи
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Цитату из учебника можно считать достоверной? Если вы занимались наукой, полагаю, согласитесь, что да. Итак имеем подтвержденный потолок 80 градусов.
    Мои рассуждения о повышении допустимой Т конвекторов в условиях высокой влажности опустим. Вопрос к вам, Сергей, - какая печь будет более безопасна для человека? С Т стенок 100 градусов или с Т стенок 250 градусов?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Я нашел приведенную вами цитату в инете в разных статьях, глубоко не искал.
    Если она есть в санитарно-гигиенических нормативах, тогда безусловно.
    2. Исходя из п. 1 ответ очевиден.
    Если еще найти достоверные данные о количестве возгоняемой пыли в зависимости от повышения температуры и влиянии этого количества на организм человека от времени экспозиции, тогда все боле менее прояснится, наверно)
    Удачи
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я думаю, что температуру ограничивают величиной менее 200 градусов не из-за какого-то влияния на человека, (вспоминаем лампочки Ильича, от которых зарегистрированной повышенной смертности, скорей всего, нет) а более из-за противопожарных мер, чтобы окружающие предметы и материалы, используемые В БЫТУ не возгорались. Ограничили температуру конвектора или радиатора и возгораний занавесок и обоев стало меньше.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, разумное объяснение, которое можно принять.
    Но с позиций противопожарных мер именно для парилки страшны не поверхности с температурой 100-200 градусов, а использование сендвичей с МП, у которых практически у всех температура газов выше 400 градусов.
    На запрет такого использования просто забили)
    Удачи
  6. МихалЫчи_мы
    МихалЫчи_мы
    МихалЫчи_мы
    Для совмещёных парилки и мойки размером 2,5 на 2,5 высотой 2,2, что посоветуете гейзер 2014 или скоропарку 2017 (или может 2014 - есть вариант с рук взять обожжённую).
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Скоропарка 2014.
    Баня на ПМЖ, промораживаемая, бревно?
    Почему товарищ " с рук" от своей СП 2014 отказался?
    В отличии Скоропарки от других печей разобрались?
    В каких раньше режимах парились мылись?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это почти 14 кубов, СП-2017 не надо, будет велика. Лучше взять СП-2012.
    При прочих равных, 2017 дает пара гораздо больше, чем СП-2012, и СП-2014 чуть меньше. Т. е., если представит "шкалу с элементами масштаба" по уменьшннию паропроизводительности и получаемой влажности в "автомате", то будет примерно так:
    2017 - - 2012-2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Гейзер.
    Печь с каменкой надо периодически поить водой (каменку) для получения влажности, а Скоропарка это делает в автомате.
  9. МихалЫчи_мы
    МихалЫчи_мы
    МихалЫчи_мы
    Баня бревно (не обшитое), промораживаемая, эксплуатация еженедельно, март (ещё минус) - ноябрь (уже минус), зимние месяцы простой, хотя не зарекаюсь. Новая баня в процессе заказа сруба, сейчас сейчас паримся и моемся в баньке ("по белому") срубленой моим дедом годиков так 60 назад, эх если бы не два нижниих венца... А печь кирпичная с каменкой и котлом, а вот металические печи для меня "невиданный зверь", поэтому и задаю уважаемые Вам вопрос.
  10. МихалЫчи_мы
    МихалЫчи_мы
    МихалЫчи_мы
    А товарищу на работе добрые люди из нержавейки печь сварили, а затем он её кирпичём обложил, доволен как слон, у него лента, уменя сваи, пожтому надо полехче)
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если честно, то я еще больше запутался после ваших ответов.
    Печь подбираете в новую баню или в дедову ?
    Чего надо по легче - баню, печь?
    читаем здесь интересные первые впечатления от СП https://www.forumhouse.ru/posts/18550864/
    здесь уже идет сравнение https://www.forumhouse.ru/posts/21764452/
    https://www.forumhouse.ru/posts/21764534/
  12. МихалЫчи_мы
    МихалЫчи_мы
    МихалЫчи_мы
    Печь в новую баню, печь выбираю также и по её весу.
  13. МихалЫчи_мы
    МихалЫчи_мы
    МихалЫчи_мы
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Печь так не выбирают. Баня - это на 90 процентов Выбор Хорошей печи именно для Вас и Вашей семьи. Может Кирпичная печь именно Ваш вариант, а Вы изначально " ужимаете" себя в выборе.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А вы в этой бане у товарища были?
    Она вам понравилась?
    Если да, то чем?
    Удачи
