Каркасный бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем taneko, 21.07.09.
  1. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Чтобы не стояла эта громадина на участке из которой торчат шланги для фильтра.А так всё спрятоно под землёй,фильтр,сетевой провод,труба для воды.Не люблю когда ходишь по участку и ногами цепляешься.Мне так нравится.
  2. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    валера 2Д
    Нигде, и ни за что, я не цепляюсь.
    А если что-то где-то, не дай бог, ковырять придётся?
  3. elina25101
    elina25101
    Мечтающая
    elina25101
    Мечтающая
    Согласна полностью! Да и когда вровень с землёй-это выглядит эстетичнее, как настоящий бассейн,а не огромное "корыто" на участке,наполненное водой! ИМХО!
    Мы тоже будем углублять,хотя понятно что это лишние расходы . А уж если просто ставить, то вокруг надо палубу делать, вот так например https://www.forumhouse.ru/threads/39723/page-2#post-1019619:)
  4. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    elina25101
    У каждого свой взгляд на свой бассейн.
    У меня есть возможность слить пару кубов воды при чистке, без ущерба для соседей, :|:сливать же воду, думаю, не придётся полностью.
  5. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    На самом деле, нигде ковырять не надо. Вплотную к бассейну вырыта яма, обложил кирпичём, в ней разместился фильтр ,а от дома проложена труба 50, в которой проложен кабель и водопроводная труба, если что, всё можно вытянуть.
  6. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    валера 2Д
    Всё равно не убедил, если учесть, что годовалый ребёнок(внучек) будет носиться по участку самоё оно !А впереди еще на подходе внучата:|:
    Каждый остаётся при своём мнении!
  7. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Согласен. Только я собираюсь накрывать бассейн поликарбонатом. Так что , если он закрыт, никто туда не войдет.
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Поделитесь секретом как вкопать каркасник, есть ли какие нибудь хитрости и подводные камни, так как котлован выкопать это понятно, но ведь этим дело не ограничивается, наверно надо ещё бетонировать\армировать... так??
  9. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Валера2Д, то что вкопанный бассейн смотрится лучше - это факт. Но очень интересно как выглядит церемония захоронения?
  10. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    К сожалению есть только одна фотка на этапе сборки.А процесс, выкопал котлован собрал каркас,на дно постелил по моему называется пеноплекс,такие розовые пластины толщиной 25 мм,вставил пвх вкладыш залил водой.Потом борта обернул полиэтиленом и засыпал.Дно получилось довольно мягкое и теплое,надо было ещё и борта также сделать.
  11. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Спасибо. А на зиму воду сливаете? Если да, то вопрос: Грунт не распирает борта.
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    То есть никакого армирования\бетонирования - класс! ( а "розовые" листы - наверно ЭППС).
  13. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Я ничего не армировал,у меня после метра идёт песок,поэтому по уровню выровнял и поставил бассейн.В принципе следовал инструкции по сборке.Здесь на форуме кто то бетонирует дно кто то нет,я не стал.Закидал в воду пустых бутылок,посмотрим весной.
  14. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    А для чего пустые бутылки?
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите, заглубленность бассейна как то влияет на температуру воды в нём и для чего некоторые делают подогрев воды??
    По идее вода "стоячая", как в пруду, должна сама по себе, от солнца и температуры воздуха, нагреваться или с бассейном этот принцип нагрева не работает??
