Каркасник для ПМЖ своими руками на 6ти сотках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreatICEX, 15.01.17.
  1. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Тогда это делается проще, т. е. как первое перекрытие. Пролет 4.5м с опорой на центральную несущую, причем внешняя стена, в которой дверь, уже становится не несущая. Без названия.jpg Без названия2.jpg
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Да, нагрузка уже пойдет на верх терассы, но тогда нормально ли будет для несущей стены, вместо каркасной стены с шагом 600, три бруса (обычных или из досок, не суть) с шагом в 1,5 метра? На брус такая же двойная обвязка как и на остальные стойки из досок плашмя.
    Все еще остался вопрос по сечению лаг перекрытия пола второго этажа, правильно ли я понял таблицу из СП.
  3. Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    Kolovrat_RZN
    На брус надо будет не пламя доски класть, а на ребро две или три доски, сечение смотреть по таблице.
    По СП все верно понял.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Пообщался со своим дядей, у него своя пилорама, и соответственно весь пиломатериал собираюсь заказывать у него. Спросил про доски шириной больше 200мм. т. е. 50х250 и 50х300, которые мне нужны исходя из СП для пролета в 4.5 метра. Он говорит что за много лет для стройки такие доски никто ни разу не заказывал, что идеальных (без больших сучьев посреди, без рыхлости) их хрен найдешь, а если и найдешь то они будут очень дорогие. Предлагает сбить 2-3 доски 25х200, и говорит что даже с шагом 600 будет "за глаза" Хотелось бы услышать мнение форумчан по данному вопросу. Я думаю что можно было бы раскидать лаги перепендикулярно над одной половиной дома, и над терассами, а вот над большой гостинной, как ни крути всё равно пролёт 4.5метра.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У него не заказывали.
    Опять таки брешит, всё можно найти. По цене 250*75 стоил около 6000-7000 рублей за куб. То есть одна 6 метровая доска стоила порядка 800 рублей.
    Но теперь смотря с высоты прожитых лет, я бы заказал ЛВЛ балки. Выходит не намного дороже, но намного проще.
    Не ведитесь на 200 доску для такого пролета.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @DiaZoN, это ж когда такие цены были? ЛВЛ, такого в нашем колхозе я вряд-ли найду, разве что из Питера везти... не знаю, поищу. Доски тоже. Когда я приценивался к доскам 50х150, то в магазинах средняя цена выходила 750-800р за доску, при том что всего пара мест где их можно купить, сухие (!). На пилораме же, при цене 10500 за куб 50х150, сухая, простроганая с двух сторон получается 500р за штуку 6м. Итак, если ни доски, ни тем более ЛВЛ у себя в колхозе я не найду, то только рассматривать вариант привоза с того же Питера?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @GreatICEX, вы в профиле адрес своего колхоза напишите.
    Года 2 или 3 назад. Я веду речь про доску ЕВ. СС в моих краях не встречал. На ЕВ цены особо не менялись, всё так же на уровне 7000 рублей.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @DiaZoN, добавил. Великий Новгород. 200км от Питера. 1400км от Казани, прошлым августом ездили к Вам в гости) Из доски ЕВ строить не буду, это уже точно и обжалованию не подлежит.
    Погуглил доски 50х300, сухие. !700-1800 за штуку. Это не гуманно :( Может просто уменьшить шаг лаг до 300 и взять таки доски 50х200? между вторым и первым этажами не так же критично утепление как в полу первого этажа?
    И на чердачное перекрытие тоже 50х200 с шагом 600 вполне проходит, и утеплять удобно.
    В общем то, при шаге лаг 600мм, на перекрытие надо 28 досок, при шаге 300мм - 56.
    28шт 50х300, с учетом доставки ~ 2000р\шт, итого ~ 56т.р.
    50х200, шаг 300мм, 56шт. 15шт в кубе, куб 10.5т.р. 1доска ~ 700р, 56х700 ~ 40т.р.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А за сколько вы хотите?
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @SurfEver, спасибо за мнение и предложение, но мы с женой изначально не хотели 1 этаж, не хотели без причины, просто так. Потом, когда в этой теме сказали про одноэтажники, снова задумались, посмотрели много проектов и в сухом остатке нам не понравились такие моменты как: обязательное примыкание одной из детских спален к родительской и\или примыкание одной из спален к гостинной. Именно это нам и не понравилось, да и то что места на участке больше займёт, но это не так критично.
    В 2-ух же этажах, на наш взгляд есть четкое разграничение общественной зоны, и спальной. Я конечно не уверен, но очень надеюсь что будут приходить гости и мы будем подолгу сидеть общаться, играть в настолки и т. д. С шумоизоляцией что нибудь придумаем, да и обе детские в доме 9х9 находятся над той половиной дома где не будет сидеть народ.
    Конечно, если посчитаю что 9х9 своими силами мне выйдет только коробка в 2 млн (без какого либо ремонта, отделки, мебели и т. д.), а другой дом в 2\1.5 этажа 6х10 или 6х8 чутка подешевле, то тут будет деваться некуда, придётся смотреть на более бюджетные варианты, но пока я в этом не убежусь, буду упорно делать проект 9х9) Возможно это довольно глупо звучит, но это всё равно опыт, как в проектировании, так и в работе и с форумом, и со справочниками и т. д. и т. п. В любом случае ваши посты в теме останутся, или если всё таки придётся копать в сторону одного этажа, к вашим постам я вернусь.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Посмотрел 2 других видео того товарища, видео которого вы выложили в другой моей теме, про выгодность\невыгодность 1\2 этажей. Да, даёт повод снова задуматься, подумать на счёт примыкания комнат. Будем думать.
  13. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Так же можно использовать сухой 100х200, но оптимально конечно поставить доски через 300 + распорки между досками для перераспределения нагрузки и будет вам счастье - не дорого и оптимально! Посмотрел ваш проект по ссылке, не плохой дом, но его сосед (https://domavn.ru/projects/cottage/karkasniy-dom-9x9-dla-postoyannogo-projivaniya-k15) оптимальнее будет - и при недостатке средств можно сначала отделать первый этаж и жить в нем. Удачи!
  14. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Страна у нас советов, посоветую и я.
    1. Стройте простой прямоугольник, террасы можно пристроить потом.
    2. Над холодной террасой не делайте жилых комнат
    3. Свайный фундамент обманка, да первоначальные вложения минимальны, но потом обвязка, теплые
    полы, цоколь в конце концов. Посмотрите как я строил один фундамент с полами по грунту https://www.forumhouse.ru/threads/394243/
  15. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Большую роль играет ориентация участка по сторонам света, не забывайте про это. Да есть класные проекты одноитажных домов, но они могут быть класные без привязки к местности. Как произошло у меня. Реально окна получились на две стороны а с других сторон север и забор. Выход только оказался один делать мансарду и там спальни с окнами на запад. Мансардный этаж может быть разный и с высотой стены 1700, тогда наклонная часть потолка около метра, налицо все преимущества теплого потолка двух этажного дома. Все мы страдаем в своих маленьких квартирах, и хотим оторваться в собственном доме. Но реально для жильца нужно метров 25-30. Вот и выходит дом на семью 100-120 м2
