Каркасник для ПМЖ своими руками на 6ти сотках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GreatICEX, 15.01.17.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @llc53, который в вашей ссылке мы и выбрали, именно к15.
    @Дмитр173, про прямоугольник\квадрат мы уяснили, убедились и уверовали, но в к15 уж больно они привлекательно смотрятся, почему не делать жилых комнат над террасами, расскажите.
    Итак на данный момент стоят 2 главных вопроса, это этажность дома, только 1 или 2 полноценных, никаких мансард. И второй вопрос по поводу фундамента, свайный стал вызывать очень много сомнений.
    Поясню: Этажность. Итак я убедился что дешевле и более проще для самостроя строить одноэтажный дом, мы с женой нарисовал планировку, которая удовлетворяет всем нашим требованиям, но тут только 1 большой минус, дом для нашего участка очень большой, 10х12.5 (напомню, участок 7 соток не правильной формы) И тут нам придётся решать, либо жертвовать землёй и строить 1 этаж, либо жертвовать деньгами и бОльшими трудозатратами и строить полноценных 2 этажа.
    Фундамент. Изначально свайный казался идеальным вариантом, но сейчас уже далеко не так, УШП нам не потянуть 100% (для одноэтажника пол миллиона только на фундамент не наш метод), как тут выше писали, но сравнить с лентой по цене точно необходимо, и ссылку Дмитра тоже почитаю.
    Из к15 мы тоже думаем сделать 2 полноценных этажа, хотя конечно он будет смотреться уже не так гармонично как на картинке на сайте, но что ж поделать, приходится чем то жертвовать.
  2. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Дом в один этаж займет 3 сотки, в два этажа 1.5
    Одноэтажный комфортнее в эксплуатации. В случаи чего, одноэтажный легче продать потом, чем двухэтажный.
    Если в перспективе нет расширения семьи и необходимости иметь пару лишних комнат, то я бы строил одноэтажник.
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @RickGrimes, это всё понятно. Расширение только до двух детей. Т. е. семья 4 человека. На схеме планировка, которую сами с женой придумали. Не много пообщался с человеком из каркас. инфо, он мне накидал много вариантов, но ни один нам не понравился, в итоге больше всего нравится наш вариант. Так же на картинке расположение дома 12.5х10 на участке. Вроде на схеме смотрится не плохо, но по месту кажется что дом займёт весь участок.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @GreatICEX, есть вопрос по "продуктовой" на кухне. На плане указаны размеры 1000*2000, но без учета толщины стены. Допустим это внутренние размеры. Как будут там размещаться продукты? Как их брать/класть?
    Рекомендую сделать продуктовую размерами примерно 1,5*1,5, отрезав примыкающий кусок выпирающей столешницы. При той же площади влезет больше и брать/класть удобнее.
  5. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Только хотел это же написать. и ширина детских будет 2.6 м. Это маловато, по личному опыту размеры комнаты для пмж желательны не менее 3.3 м. Можно 0.5-1 метр отнять у гостиной.
    Еще спорно размещать котельную за стенкой у спальни. Звуки могут мешать спать. Да и не дай бог авария какая случится там ночью.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Продуктовую решили сделать по ширине всей кухни, с одной стороны будет стоять морозильный шкаф, с другой стороны и по длинной стороне полки, метра глубины должно хватить. Котельную не переиграть, приходится жертвовать, возможно запилю в месте примыкания котельной к спальне гардероб, ну и шумные приборы не по этой стене.
  7. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    @GreatICEX, когда нарисуете план дома с учетом толщины стен и разметкой несущих стен в размер, расставите мебель, то удивитесь. Главное, перед тем, как начать строить это сделайте.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @RickGrimes, это само собой, обязательно) На счёт ширины детских подумаем.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Честно говоря не понял.
    Глубина полок более 60 см неудобна.
    Ширина прохода менее 60 см не удобна, в идеале 80 см.
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Как то так, полки глубиной 30 или 40 см глубиной, туда, куда они влезут и не будут излишне стеснять проход к морозилке, или полки по одной стороне, остальное для прохода к морозилке.
    Буду осваивать SweetHome.
  11. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Посмотрите видео на ютубе "эко квартал" там товарищ стоящие советы даёт по проектированию одноэтажных домов.
  12. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Все "гениальные" планы хороши пока не нарисуете дверей, секторов их открывания, в идеале тоже и с окнами. Толщина стен играет не последнию роль. Я делал так кухня 5 шкафов по 60см+5см, стена 25см дальше стена внутриннея 120, душевой поддон 95 ну и так далее выстраивайте цепочку цифр по одной стене, откладываете. Рисуете цифры по противоположной стене, сравниваете противоположные стены, ага расходятсы на ну скажем на 30см и начинаете искать где отрезать, где прибавить. Когда родиться план с цифрами, вот тогда и начинайте рисовать.
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Эко квартал смотрю регулярно, именно его рассуждения меня и убедили в том, что 1 этаж бюджетнее всего, и что мансарда точно не вариант. Эту планировку доработаю, просто нет времени.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мда. Съедаете кучу площади на коридоры в продуктовой.
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @DiaZoN, Ваш вариант мы тоже рассмотрим. Какую толщину внешних стен брать во внутрь? И толщину внутренних стен. Мои мысли: Внешние стены, стойки каркаса 1500мм, + перекрестное утепление 50мм, + наверное пара слоёв ГКЛ, ну и + обои, итого никак не больше 250мм, внешняя обшивка пойдёт наружу границ. А внутренние стены думаю 50х100.
