1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Gaunt-геоконтур для отопления дома кондиционером в мороз
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем cardiosoma, 16.01.17.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    нет это уже не нормально :), есть канал на ютьюбе Сергей Юрко солнечное отопление там неоднократно показывалось и рассказывалось (естественно в сравнении с нашим теплым климатом) о применении в качестве ТА искусственного пруда (который изготавливается по описанной вами технологии, сверху накрываясь пленкой и доутепляется минватой на зиму). У автора канала самодельный бассейн/тепловой аккумулятор утепленный ПСБ работает круглогодично.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    То чем он занимается меня реально пугает, у меня дети будут по огороду бегать, а там коллектор с 300 градусным паром, и утепленный бак в котором чем выше температура хранения тем меньше его обьем нужен (соответственно темпа под 80 градусов). Да и скептически я отношусь к инсоляции в нашем регионе. Городить всю эту лобуду чтобы за 5 январских солнечных дней нагнать пара в закрома и компенсировать остальные несолнечные дни - НУЖНО очень сильно переразмерить площадь коллекторов, а летом это все зачехлить, ибо для нужд хватит 10-ой части переразмеренного коллекторного поля (
    Лучше уж я буду прокачиваться в воздушниках, геотермальниках, а если и спользовать коллектора то только летом (когда у них пик еффективности) и накачивать тепло в землю (в геоаккумулятор, в обьеме которого никто меня не ограничивает)
  3. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Что вы думаете по поводу гофрированой нержавейки вместо меди? она безшовная 20-25 атм держит без проблем, диаметр немного больше.
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Что значит двойной. Пожалуйста это как расскажите?
  5. 773377
    773377
    Подскажите пожалуйста, планирую геоконтур, есть под него ямка 12 на 6, глубиной 3 метра, хочу положить туда 3 контура по 100м. Отопление пока планирую кондеем и на забор наружника поставить радиатор и прокачивать антифриз через геоконтур, в плюсовую температуру отключать. Фактически снимать тепло через дополнительный радиатор, установленый на наружном блоке. Реальна ли такая схема, делал ли кто? Проживание Волгоград, дом только в проекте 100квадратов.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Эффективность передачи таким путем мне кажется будет намного хуже чем вы себе нарисовали.
    Ставьте пока кондей и грейтесь им, а к геоконтуру сделайте нормальный ТН
  7. 773377
    773377
    Спасибо, но в свете тенденции изменения климата и по погоде в последние годы, морозов сильных и долгих Пока не предвидется, их пока и не было, сейчас плюс 8! Да про кондей согласен, но такая система может же вытянуть кратковременные морозы, в течении недели, двух? И делал ли кто так? В планах да ТН, но под него другой контур или скважина...
  8. 773377
    773377
    Плюс такой системы в том, что и летом кондей будет работать на охлаждение, загоняя тепло в геоконтур, без всяких замутов с трубками и переключениями, холодным Теплым полом.
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да что делать, погуглите формулы, посчитайте будет ли еффект от температурного напора с вашего теплообменника, а сопротивление потоку внесете однозначно - следовательно нужно будет увеличить мощность вентилятора (но вы же в него лезть не будете уверен), это скажется на коп.
    Еффект наверное будет при ощутимом напоре, при -10 .. -15 на улице. Сделайте его на гибких шлангах и чтобы теплообменник заезжал в специальный карман (как фильтра в рекуператорах). Похолодало - запихнули, но всеравно это фигня). Ночью -20 - запихнули, днем потплело до -7 на солнышке - радиатор уже и даром не нужен ...
    Проведите исследования и поделитесь с нами своим опытом
  10. 773377
    773377
    Ну тут просто, рекуператор с промежуточным теплоносителем, как пример,
    Идеальные условия, температура теплоносителя плюс температура воздуха, (-20+5)/2=7.5, при кпд 40% около -15
    При нуле в геоконтуре еще печальнее.
    Вопрос был задан для тех кто мог делать такую систему, как облегчение условий работы кондиционера.
