1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Gaunt-геоконтур для отопления дома кондиционером в мороз
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем cardiosoma, 16.01.17.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Присоединяюсь к вопросу.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @stepa73,
    Наверное я ступил по этому вопросу. Как будем размораживать внешний теплообменник кондея при совместной работе? Геоконтур высосет все тепло с дома при такой работе. :)]
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Логично предоложить, что при разморозке геоконтур отсекается.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @stepa73,
    На это нужна автоматика - тогда конечно отсекать, а как балансировать и регулировать равномерную нагрузку на контур и блок?
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Хороший вопрос...ии последовательно их не включишь...наверно капиляркамми.
  6. grihnev
    grihnev
    grihnev
    Ростов-на-Дону
    @cardiosoma подскжи пожауйста а дросель, капиляр или трв применили ?
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @grihnev, этот подопытный кондей работает на механике.
    Но два испарителя будут на эрв.
    Есть несколько вариантов работы с двумя испарителями, в том числе и последовательное их подключение.
    Но видятся нюансы... которые вынуждают их только все пробовать...
    В идеале оставить нужно один приемлемый вариант и при этом желательно с минимальным количеством переключений...
    Для оттайки воздушного блока, геоконтур конечно придется отсекать...
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    На перспективу - дренаж при послойной засыпке можно размещать чуть выше трасс дх петель на разных уровнях, на случай плохого впитывания, если верхний слой грунта промерзнет, ну по идее равномерно грунт водой насыщать.
    Не ложить все яйца (на верхний ярус 0.8-0.9м) в одну корзину.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @stepa73, Ниболее интересный вариант - добавить последовательно ПТО, и просто безопасно кипеть в хорошем плюсе.
    Ибо инерция ДХ контура не позволит быстро замерзнуть ПТО.
    Т. е. не нужен не датчик протока, не нужно заботится об обязательном запасе объема перекачиваемой воды...В общем - можно спать спокойно.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    ПТО на сбрасываемую воду? ...вот уж утилизация в ноль...с вами не соскучишься.)
    если так то остается вопрос с остаточной водой в ПТО после закрытия клапана.
  11. aircondi
    aircondi
    aircondi
    @cardiosoma,
    Использовали рессивер? Если да На какой литраж?
    Что было в качестве донора на внешний воздушный теплообменник? В посте говорилось лишь о 12 BTU. Взяли с блока мощнее? Пауки "Дедовские"
    Два трв?
    Если такой контур в обычном черноземе -и засыпкой песком траншеи. какую мощность закладывать на метр траншеи?
  12. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Пройдет ли такой «фокус» с регулярной проливкой с контуром в земле?
  13. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    @cardiosoma, Прокладка резиновая не поможет.
    Чтоб небыло вибрации по трубкам - может гибкую часть сделать, как в автомобилях - резиновые фреоновые трубки? Ну, небольшой кусочек трассы. В 50см, например. Просто для гашения вибрации.
    Чтоб небыло вибрации в перекрытие - подвешивай компрессор на резиновых растяжках.
    Кверху - на резиновых таких веревках-жгутах - удерживает от падения вниз. (можно из автомобильных камер нарезать.
    В стороны - теже жгуты от опрокидывания, и от смещения влево-вправо.
    Можно сперва это сделать в ящике, а уж в ящик запихнуть сам компрессор.
    Дополнительно на расстоянии 5 мм можно соорудить страховочную конструкцию. Если резинка порвалась - чтоб шмякнулось это на какую-то подставку, а не на землю, переломав трубки.
  14. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Непонятно, как в глине организовать траншею. Если везде вокруг глина, есть канавы вдоль участка глубиной 0.5 м - и это самые низкие точки, куда можно сливать дренаж. Куда будет из глубокой ямы в глине, заполненной песком, уходить вода?
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Делаете тест на впитываемость Вашего грунта и вопросы отпадают..., глины и суглинки редко бывают полностью водоупорными и обычно по моему впитывают от 20 до 70 л/м2 в сутки.
    Площадь поверхности этой траншеи в случае глины 85м2, соответственно в самом худшем случае она способна принять не менее 1,5м3 воды в сутки...
    @aircondi, Почему нет ? Но какую мощность можно на нее закладывать я не стану тут писать... Во первых точно не знаю...
    Во вторых она ведь регулируемая и многое зависит от количества воды которое она сможет принять...
    В третьих одно дело в помощь воздушному блоку импульсно в сильные морозы и с отдыхом в более теплую зимнюю погоду, а совсем другое дело на весь отопительный сезон...
    Прошу понять просто правильно...:hello:
