1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Gaunt-геоконтур для отопления дома кондиционером в мороз
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем cardiosoma, 16.01.17.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Отпишитесь уж как во втором сезоне Гант-контур поживает? Интересно ведь.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Этот контурок в хорошо впитывающем грунте (песок) поживает нормально, весной была задержка в снеготаянии на этом месте, несколько дней ... потом солнышко все пробило. В хорошо впитывающих грунтах использовать если с умом можно...
    В этом сезоне сделали чуть поболее, но почти аналогичный в суглинке и чуть модернизировали, помимо возможности пролива водой, туда же направили и слив светлых стоков (душевая кабина, умывальники, весь слив воды из бани)
    Для лучшей залповой впитываемости пришлось покупать и песок кстати...
    Контур будет использоваться в гибридном варианте, воздушный блок +геоконтур.
    К сожалению, нагрузка (сам дом и его Со пока еще не готов) поэтому чуть пока откладываю продолжение рассказа об этом...:hello:
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Очень красивое решение.
    Вопрос - если нужно обогревать геоконтуром не 1/3 зиму, а максимум дней 20, на примерно такую же мощность - хватит ли укороченного раза два-три геоконтура последовательно с испарителем воздушного тн ? После стандартного. Стандартный лезет под теплый кожух в большие морозы.
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А вопросами образования селевых оползней не задавались? У нас на прошлом доме сосед качал периодически скважину (чистил) по неделе-две, сбрасывал в дренажную канаву. Мы ниже по склону, ниже нас - овраг, у нас в это время цоколь был по щиколотку в воде. И дом на краю склона - боялись, что образуется оползень. Пригласили соседа - показали. Он стал сбрасывать воду поверху, на асфальт. Стало полегче, т к вода сходила по верху и не размывала склон. Грунт - суглинки.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вопрос по теме - можно ли вместе медной трубки, две-три ветки из нержавейки диаметром 8х1 или 10х1. Она еще гнется просто и от меди раза три дешевле.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Где есть такая? ссылочку можно?
    Изначально, этот геоконтур, задумывался для переливной схемы.
    ДХ петля, выполняет роль ТА, не позволяя испарителю быстро уйти в минус. Соответственно, можно использовать старт-стоп компрессор+ПТО в испаритель, и не боятся разморозки.
    Резко уменьшаются требования к экономичности скважинного насоса, может работать в старт-стоп режиме
    аларм выставляется по температуре - термостатом за 1 доллар.
    Ну и дренаж готовый.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У нас в литве. Медь 12мм 5.5 евро, 15мм 6.5 евро
    Нержавейка 8х1 - 2 евром 10х1 2.15 евро, 16х1.5 - 3.25 евро.
    8х1 руками петли можно делать, 10х1 - сложней, но тоже можно. 16х1.5 - уже не очень. и 16х1.5 уже сварная. В любом случаю - для нашего региона с 10-20 холодным днями это может быт находка. И мощности низкие...
    Как их соединить вместе с воздушным тн ?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сложно. Придется обманывать электронику, как-то всё это дело контролировать.
    Возможно, будет проще использовать гликолевый контур для подогрева вентиляции, для ТН...
    При этом, уже греть=отогревать гликоль автомобильным радиатором днем - когда тепло?
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Датчики давления ? ТН с старт стоп, но без капилляра. Могу и народный контроллер собрать. Знакомых монтажников уже нашел, конденсатор из моноблока в дом вынесут, систему заправят заново. Нужно будет и дх контур приварят.
    Про подогрев от гликолевого радиатора думал. Но двойной теплообмен. Грунт-гликол-воздух-фреон. Больно грунт-фреон хочется с проливкой всего добра от скважины.
    Темы на форуме почитал, про проблему не возврата масла узнал. Сижу, книжку ищу. В тепловых машинах знаком - считал двигатели стирлинга.
    Какие есть прямые варианты привлинго гео-контура с воздушным тн ? Отсекать клапанами ? Коротит клапаном ненужный испаритель - но тут наверно масло там все сбежит.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Не забывайте, что в проточно-переливном варианте есть проблема обмерзания теплообменника (и выхода его из строя) при снижении Т воды на входе в теплообменник до +5 град.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Проливной в смысле грунтовой контур с проливкой водой, а не обычный тн который питается от скважины и со сливом в канализацию.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Подразумевается что Все нужно делать с умом, поэтому на форуме и трудно что либо советовать...:)
    соседей смывать никто особо не предлагал, по сути такой контур не получится увлажнять сильнее чем впитывает окружающий периметр если он из глины или суглинка...
    @staska, нержавейку конечно использовать можно, спаять ее с медью это не проблема ...
    При Вашей зиме думаю проще всего как раз и попробовать Вам соединить их последовательно...
    Основная проблема у Вас возникнет только с электроникой и мозгами кондея и так же с оттайкой возд. блока при такой схеме...
    У этого теплообменника в грунте этой проблемы вообще нет, будет тянуть тепло фазового перехода даже через лед вокруг трубок...
    При этом он не усложняет всю систему, максимально простой, очень надежный и максимально дешев в реализации...:hello:
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    @cardiosoma, Про оттайку думал, есть и другие варианты, вплоть до тена перед ТН. Извените за дилетантский вопрос - при нагреве сразу забирает тепло с воздушного теплобменника, потом с дх. А как при оттайке ? Есть ли стандартные схемы реверса для всех ТН ?
    Алгоритм работы по мне.
    1. На улице до -5. Перелив отключен, грунт вокруг дх сухой с температурой до -5 +- лапоть на температуру кипения. Сухой грунт - чуть ли не изолятор. коэффициент теплопередачи 0.25. Все идет из воздуха, энтальпия грунта почти неизменна. Вентилятор на работает.
    2. Ниже -5 - Перелив включен, вентилятор блока не-работает, створки на блоке закрыты утепленными ставнями. энталпия грунта идет в минус. Спасает перелив ? Кипим в минусе, морозим мокрый грунт вокруг дх. Дней 10-15 такая афера потянет ?
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Я бы не была столь беспечна. Сосед тоже не хотел нас смыть. Дело в том, что у нас грунт все хорошо впитывал, поэтому и возникало затопление цоколя. А при наличии постоянного источника намокания грунт меняет свои свойства - из мягкопластичных может перейти в текучие. А Вы же предполагаете постоянное обводнение контура.
    Помню репортаж, где провалился дом. Вследствие капельного протекания в течении нескольких лет на предприятии выше по склону труб водопровода образовалась водянвя линза, куда и утонул дом. :(
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    С проливом водой протянет и много больше, проблема как раз не в реверсе при такой схеме... она что у кондея что у ТН штатная, а в том что этот теплообменник получается общий и следовательно Вы его не прогреете, т. е геоконтур при оттайке возд. блока в любом случае нужно как то отсекать...:hello:
