1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Gaunt-геоконтур для отопления дома кондиционером в мороз
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем cardiosoma, 16.01.17.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Байпаса из эл клапана по вашему хватит ? Или в дх весь фреон пойдет.
    Подумал - простота хуже воровства. Работаем без разморозки реверсом - до 0 с обдувом наружнего блока, ниже - без + створки утепленные. Разморозка при +, просто работой вентилятора...
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Еще в догонку - сколько считать тепла с 1 погонного метра трубы ? 50-100 ватт ?
  3. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    У меня сделано последовательно воздушка с гликолем.
    Так вот хороший радиатор воздушника - оттаивать не надо. (сам высыхает при уменьшении влажности (читай при температуре ниже -5)
    А маааленький радиатор - надо.
    Если будете делать из Старт-Стопника дешевого с одинарным радиатором - то увеличивайте радиатор воздушника раза в 3. Тем самым поднимете и COP от воздуха, и с разморозкой меньше проблем.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Займу спамом/оффтоом- можно из стартопника сделать инвертор. Цена - трансформатор на 0.75 (схема скота) от мощности компресора и частотник на нужный ток. Но - нужно ли реально ? блдц он не станет, будет надежный пуск, всегда 90 градусов сдвиг фазы.
    Хоть за разницу можно закопать еще метров 50 трубки дх.
  5. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Вы слышали как это трансформатор (частотник) шумит? Я вот купил такой. И понял что его только на улице можно держать...
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ничего там не шумит.
    и видео
  7. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ааа. Ну это немного другое. ну не суть. Суть в том что это лишьняя запчасть. (как по мне).
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @staska, я же не знаю что Вы хотите получить...? Если сделать и забыть и с высоким КОП по году, то и задел должен быть соответствующий, чтобы не переделывать улицу, когда захочется большего... а лишь в тепле заниматься только творчеством ...:super:
    (трубы чуть побольше и хороший пролив ее, с запасом воздушный блок и нацеливаться на полноценный тогда инвертор ...)
    По крайней мере под такой начальный задел контролер легко подберете, тот же нар. контрол с форума... со временем конечно ... :hello:
    По минимуму и старстопник от частотника, слишком маленький диапазон и самый минимум плюсов у такого решения ...
    У нас частотники на Тн ставят лишь в рекламных целях пока (чтоб написать ТН- инвертор...:)])
    P. S. Посмотрите на судьбу кондеев там недоинвертора тоже были, но очень быстро сгинули в небытие...
    Т. е с такой конструкцией гибрида Вы точно попадаете на собственное создание отдельной электроники ... конечно можно сделать если уперется ..но полностью без перспективно и уже давно, даже не начиная ...:hello:
  9. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    А вообще, не на много дороже отдельно агрегат на воздух. И отдельно на ГЕО. И никаких контроллеров не нужно. Ну кроме простейших датчиков температуры программируемых. Они по 500 рублей на Али.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    @cardiosoma, Спасибо за развернутый ответ. Но - я как Хрущев - экономика должна быт экономной. Смотрел у нас инверторные бренды или китай инверторный - доооорого, китай порадка 2600 евро, бренды 5000-6000 евро. Окупаемость - не дождется.
    Из аукциона получил китай старп стоп со всем теплобменниками дешево. Разницы в цене хватит и на инверторный компрессор с частотником.
    Пока план такой - поставит блок как есть, только вытянут конденсатор в дом, так как он моно блок. Посчитать что и как по факту.
    Весной/летом закопать геоконтур с проливом - в идеале сделать боле точные расчеты - из расчета пористости/водонакопления и похоже. Видел научные статья по геоконтурам, есть из чего почерпнуть данные для мат модели. И делать не одним куском, а модульный. С кучей датчиков в грунте. Посмотреть мин/макс задел. Потом - сидеть и считать. У нас много кто теперь переходит на воздушные тн, но есть заветные 10-15-20 дней, когда работают тены. Вариант как помочь. Но - экономика нужна экономная. В моем случаю - это примерно 1 тонна древесных гранул за 250 евро или электричества за 400 евро или на тн - 400/cop.
    По инвертроным компрессорам - согласен на все 100 - это проще и боле гибкое решение. Но - экономия кпд преобразования эл. энергии в механическую 95% против 85% у асинхронного двигателя. Но если нагрузка стабильная - выигрыша нету большого. Если нужна регулировка - тогда есть, и не малый. Прицепил две фото - cop инвертора и моего. Вопрос - сильно ли приврали китайцы.
    Пс. Моя ошибка - не знал про отделные контроллеры для пром блоков для того же митсубиши. Но - будем курочить, то что есть.
  11. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Если греть гликоль, то такой контур превращается в обычную многоэтажку?
  12. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Если также поливать гликолевую многоэтажку, эффект будет?
  13. Plastic
    Plastic
    Plastic
    Здравы будьте, форумчане.
    Есть задумка делать геотепличку и попутно проложить геоконтур гликолевый (трубы ППЭ 32мм 200 метров, 4 метра залегание) расчётная мощность примерно 2 кВт. Если прикупить инверторный сплит воздух-воздух на электрические 1 кВт, я так понимаю, самый простой вариант переделки воздух-воздух в геоконтур-воздух - это погрузить радиатор внешнего блока сплита в гликолевый бак (тепообменник) с циркуляционным гликолевым насосом?
    Подскажите я на правильном пути? Или есть более эффективное решение в экобюджетном варианте?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, этот вариант - промежуточное решение. Ставьте сразу паяный пластинчатый теплообменник.
    Вот тема - подробное руководство к действию:
    https://www.forumhouse.ru/threads/341485/
  15. DimFF
    DimFF
    DimFF
    А есть ли варианты с приемлемой эффективностью добавить небольшой геоконтур к существующему ТН воздух-вода для поддержки воздушника в морозы без вмешательства во фреоновую схему? На форуме обсуждались варианты воздушного ГК для подогрева воздуха перед подачей на вход ТН, с ними более-менее понятно, тут вопрос цены. А вот как то же самое сделать с жидкостным геоконтуром? На ум приходят варианты, которые используют для подогрева приточки для вентиляции (как у СТАСНН, например) но вызывает сомнение как раз эффективность - не растеряется ли тепло при передаче через несколько промежуточных носителей?
