1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,60оценок: 5
Сравнение стоимости УШП и МЗФЛ с теплыми полами
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем 2001photo, 16.01.17.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Это как вы посчитали ?
  2. Графити
    Графити
    Графити
    Непонятно
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    При заливке плиты нужно учитывать высоту ребер под несущими стенами. Желательно 10 см разницы между основным полом и ребрами. Так как для простоты монтажа кладется сначала один слой, а потом шоколадкой укладывается второй, то в основном берут 10см пенопласт. В результате получается под ребрами 10, а под основным 20. Можно сделать первый слой 50мм., а второй 100.(УШПисты точно мне своё фи по этому поводу скажут).Но это вроде как нарушение конструктива, хотя, честно говоря я пытался вникнуть, но понял что и 50ти хватит под ребрами. Жестче стоять будет вроде как. Но разницу в 10 см желательно держать, ведь в ребрах арматурный каркас, а вот он по правилам должен быть сделан. У себя я сделал 50+100.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    "Удельная стоимость квадратного метра решения" увеличится для МЗФЛ. В таблице уменьшите обе толщины утеплителя вдвое. Это повлечет ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ уменьшение стоимости УШП (дорогой утеплитель) и незначительное для МЗФЛ (дешевый утеплитель).
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Разумеется разные. Оптимально для пола (посчитано на форуме) для МО это 150-170 мм. Если верхний слой класть не ХПС а пенопластом (планирую так), то увеличение до 200 мм. не существенно окажет влияние на стоимость превышения оптимальной толщины (150-170). Кстати... а если посчитать стоимость УШП с пенопластовым слоем...
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Да. Вы 100 мм клали XPS?
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @2001photo, Можно сделать комбинированное утепление. По периметру и несущими стенами положить листы прочного ЭППС (600x120x50) ? причем листы по кругу резать пополам вдоль, а под основным полом ПСБ-35Ф экономия будет точно, и на конструктиве думаю не скажется. Посчитайте и этот вариант.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Нет, у меня везде ПСБ-35 Ф
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    :)] Если для МО 150-170 мм то для Урала наверняка нужно гораздо больше ?[
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Считайте сами, господа. Зависит от вашей пенсии. я не хочу чтобы эксплуатация дома напрягала мою супругу по деньгам. Но и перезакладываться я не стану. У шведов есть расчет для 300 мм. утепления. Впрочем, как и у немцев. При отоплении дровами это не существенно. Они не топят, правда.
    Я пожил в Хорватии, с отоплением на сжиженном газе, в каменном доме. Это анриал.
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Спасибо пенсии хватает, У меня утепления; стены 250 мм, потолок 400 мм под ТП 100 мм регион Урал за бортом сейчас -33 ,
    Стены или под плитой ?
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Плита.
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вы о чем ? :)]:)]:)] ,
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Замена верхнего слоя утеплителя, 100 мм., с XPS на ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С 25-ГОСТ снизила стоимость УШП (7 х 9 метров) на 7500.
