1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Бежит вода из под утепленного фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Маришка80, 16.01.17.
  1. Искромет
    Искромет
    Искромет
    А вот с улицы в дом Вы эту влагу замучаетесь загонять... если только ведрами заносить через дверь. Я ведь не просто тут советов спрашиваю - сам изучаю, не далее как вчера читал про "упругость водяного пара", "порционное давление пара" и т. д. Некоторые просто советуют, даже не понимая основ, потому как так "дядя Вася" ему говорил...
    "свое погружение в паропроницаемость" я еще только начал, надеюсь немного в этом разобраться.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так я назвал производителей.
    Идете на сайт, желательно на европейский, выбираете Россию и качайте тех. документацию для проектировщиков и архитекторов.
    Прямые ссылки удаляют вместе с сообщениями.
    Я на этой неделе уже два предупреждения набрал.
    Буклетик приложил
    а тех документация весит 190 мБ
    лежит там под названием
    Фасадные системы теплоизоляции Baumit. Альбомы Технических решений.
    Там разбираться особо не в чем.
    Считаете сопротивление паропроницанию каждого слоя.
    Каждый следующий слой по сопротивлению паропроницанию должен быть меньше предыдущего в 5 -7 раз.
    Тогда пар свободно выходит на улицу и не накапливается внутри.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Влага здесь не причём, тепло идёт от дома вне зависимости от качества пароизоляции, а тепло от дома конденсирует уличный воздух в точке росы, которая гуляет во внешнем утеплении.
  4. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Вот пожалуйста. Начальные условия. Дом 6х8. Высота потолков 2,5. Один этаж. Стены ГБ Д400, толщина 350 мм, влажность воздуха постоянная 60%. Отопительный период 124 дня. Средняя температура воздуха внутри 22С, Снаружи -15С. Утепление ППС 120мм. Система принудительной вентиляции отсутствует.
    Даны все начальные условия задачи. Пожалуйста сделайте расчёт на влагонакопление.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Объясните физику процесса, как теплое становится мокрым. ?
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Школьный курс физики про точку росы.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Думаю вы поняли о чём речь. Что флудильню разводить!
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Мне нравится что Вы залезли в расчеты Фокина.
    Мужик в свое время все температурные поля ручкой на бумаге высчитывал.
    Но ему тогда газобетон наверное, и в страшном сне не приснился.
    Эксперименты были, - серийного производства не было.
    И минимальная плотность для газобетона во времена Фокина принималась в 700 кг/м3
  9. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Мне тоже попадалось про 5 раз, но тут уже выше это ошибкой называли.
    Для проектирования - да согласен, у меня другой вариант - уже есть 300мм газобетона Д400 обшитого ЭППС 50 мм... вот я и изучаю как же можно не отрывая и не переделывая избежать печальных последствий.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Главное чтоб за время вашего изучения дом грибами не оброс!
  11. Искромет
    Искромет
    Искромет
    То есть как влага не причем? Утеплитель ЭППС - почти паронерозрачен, то есть в него извне влага не попадет, тем более с уличной стороны (если только летом, когда дома будет холоднее, чем снаружи, но сейчас не об этом) Так вот если в стене с двух сторон парозащита и стена сухая (все страшилки в инете я думаю получались из-за СТРОИТЕЛЬНОЙ влаги, которая сотнями литров измеряется, а не той, что из дома пойдет, которая в мгр измеряется) то даже если в нее и будет из дома попадать влага, то ей можно будет пренебречь.
  12. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Спасибо на добром слове. Да, я обратил внимание, что у него газобетон только с одной плотностью попадается, видать тогда такого разнообразия не было :)
  13. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Спасибо за участие! Сосед (дом на две семьи) уже 5 лет живет, газобетоном правда не сразу обшили, но пару лет уже тоже прошло, пока полет нормальный. Теперь вот проблема фасадом по ЭППС стоит, пока от мокрого фасада совсем не открестился :)
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я мнительный и уже бы полез смотреть что там? Конечно вам желаю чтоб все сложилось хорошо с минимальными затратами. Не затягивайте. Читал тут тему, сначала человек заметил влажность, вроде высушил. Потом появилось сообщение что по всей стене пошла плесень. Никому не пожелаю проблем со своим домом!
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Самое главное где точка росы, а влага найдётся, в том числе из воздуха или материала, я думаю вряд ли у вас полностью герметичный фасад. Есть риск при морозе достаточном для промерзания 50мм. внешнего утепления образования конденсата на границе ЭППС и газобетон. К стати, некоторые рекомендуют в этом месте гидрозащиту, то есть до гидрозащиты стены сохнут внутрь дома, после гидрозащиты наружу. Но это одна из теорий по конструкции стены дома, мне больше нравится конструкция когда ближе к фасаду плотность материала уменьшается.
