1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Бежит вода из под утепленного фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Маришка80, 16.01.17.
  1. Маришка80
    Маришка80
    Маришка80
    Спасибо за мозговые штурмы! Буду наблюдать. Потом отпишусь чем закончилось. Я просто всегда думала, что пенопласт нельзя применять, так как он не дышит.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вам не надо думать, есть для этого спецы.
  3. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Три года назад по весне поставил коробку из г/б пл. 400, толщ. 400. В начале зимы этого же года при включённом отоплении полная внутренняя отделка. Весной следующего года 50 мм минплиты фасад батс снаружи и по технологии штукатурка силикон баумит. Этой весной будет два года - полёт нормальный, как будто вчера наносили.
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  5. Искромет
    Искромет
    Искромет
    У меня как раз дом из газобетона обшит 50мм ППС и теперь стоит вопрос фасада... Вы рекомендуете делать вентилируемый фасад а что скажете по поводу штукатурки?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Насчёт 50 мм, это вы зря...
  7. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Это не я... купил уже такой недострой. Считаете маловато будет?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Считаю умрёт этот домик лет через 5 с такой толщиной.
  9. Искромет
    Искромет
    Искромет
    А как-то более обоснованно можно? Например если бы было 10 см, но опять же ППС, то было бы лучше?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сделайте расчёт на влагонакопление и всё поймёте.
    Нельзя сказать, что 10 см лучше, нужен расчёт
  11. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
  12. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Делал, он будет во внешней стороне пеноблока... и во внутренней ППС. сейчас то начинаю понимать что это Г... когда брал не понимал.
  13. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Демонтировать старое, сделать новое.
  14. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Доверять только калькулятору я бы не стал... даже без какого-либо опыта в домостроении. Спасибо, за ссылку, это первый калькулятор, что я нашел когда только еще приобрел дом и стал разбираться. Вот смотрите - это защита от влагонакопления для моей стены: Пенобетон Д400 300мм, ЭППС30 50мм.
    А вот если установить 51 мм ЭППС:
    Сами верите, что 1 мм ЭППС обладает такими волшебными свойствами? :)]
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Калькулятор иногда безбожно врёт на ГБ и ПБ.
