1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Бежит вода из под утепленного фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Маришка80, 16.01.17.
  1. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Вот это уже гораздо оптимистичней, чем "оторвать и выкинуть", как некоторые советуют. ЭППС еще достаточно новый материал насколько я понял и достаточно хорошо не изучен, наработки по нему тоже не так и много. Все те случаи в инете (кстати их не так и много и они повторяются на всех форумах, сайтах одни и те же) отваливающихся фасадов по моему субъективному мнению из-за рукожопости. Можно найти и треснутые кирпичные стены - не говорит же это о том, что из кирпича делать стены нельзя :)
    Вентиляция уже работает, принудительная во всех комнатах. за зиму сделали штукатурку внутренних стен, дом быстро высох.
    Сейчас пока ищу вариант фасада, до этого склонялся к штукатурке по ЭППС, но пока в сомнениях :faq:
    Я все же понадеюсь, что найдутся и тут люди, у кого дом утеплен ЭППС и свой опыт расскажут (уж слишком часто сейчас он используется, знакомому делали проект отапливоемого гаража в проектной фирме и стены утеплили ЭППС! По проекту! причем 50мм)
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Смарткалк тогда, 10 лет назад, у вас уже был?
    Вот зря не выложили таблицу, по которой строились графики. А там, как раз, приведены величины термического сопротивления для каждого слоя.
    Я навскидку посчитал:
    для газобетона R=0,4/0,1138=3,51;
    для ПСБ R=0,15/0,043=3,49.
    Почти равные виличины - у ПСБ чуть ниже. А надо наоборот, чтобы R у ПСБ превышало R у остальной части стены. Если толщину ПСБ увеличить, картинка должна другая получиться.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я думаю что за 10 лет уже достаточно опыта набрались.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В крайнем случае сами про свой опыт расскажете спустя 2-3 сезона. Тем более, вам нечего терять, если более 5 лет в этом доме задерживаться не собираетесь.
    Разве что, стоимость дома упадёт в цене, если его стены обрушатся, как предрекали здешние спецы-теоретики.:close:
  5. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Ничего не понял у вас. Вы не ошиблись случайно? Чем плотнее газобетон, тем больше он подходит для утепления пенопластом, если он лёгкий, то его можно утеплять только базальтом.
  6. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Наверное пенопласт очень толстый?
  7. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    В Ютубе в основном как на нём разваливаются фасады.
  8. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Мои друзья в Дедешино послушались такого совета, у них был не дом, а морозильник. Прошлым летом утеплили пенопластом, сейчас тепло и красиво.
  9. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Странный у вас расчёт. Как я понял нужно просто посчитать температуру при которой образовывается из воздуха конденсат и подобрать такую толщину листа пенопласта, чтоб эта температура оказалась внутри этого листа. Если дадите ссылку где быстро можно скачать графики, то задачка для 6-7 класса школы.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    "Чем плотнее газобетон, тем больше он подходит для утепления пенопластом, если он лёгкий, то его можно утеплять только базальтом". Именно об этом сказано в моём комментарии, просто другими словами. Вы с этим не согласны или не увидели этого в моём тексте?
  11. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    У вас написано как раз наоборот, поэтому и переспросил. Мне сказали, что 500-600 кг можно утеплять толстым пенопластом, а если вдруг легче, то только минватой.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, не правильно поняли. Здесь не идёт речь о температуре, при которой "образовывается из воздуха конденсат". Речь шла о конденсации влаги внутри стены. В свое работе Г. Гринфельд показал, что зона конденсации будет выведена из толщи стены в утеплитель при условии, если термическое сопротивление утеплителя будет составлять более половины термического сопротивления всей стены.
    Я просто своим расчётом показал, что для стены, приведённой в расчёте упомянутое условие не соблюдается. Поэтому на графике зона конденсации граничит со стеной.
  13. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Ну почему же, вот смотрите:
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам говорят про фасад, а вы показываете тестирование составов для базового слоя с трех дневной выдержкой.
  15. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Во всех "страшилках" пеноплекс оставался девственно чистым, то есть от него отваливалось ВСЕ. Я пока не нашел в сети ни одной страшилки с чесанным пеноплексом.
