1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Asterlin, 21.07.09.
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Для Хамама Термофор не годится однозначно.
    Хамам это низкотемпературные режимы, прогреваемые пол, лежаки и скамьи и эффективный парогенератор низкотемпературного пара.
    Парогенераторы лучше брать профессиональные типа ХЕЛО у них срок эксплуатации больше.
  2. PARALEX
    PARALEX
    PARALEX
    Тема была в том, чтобы заменить дорогущий парогенератор (типа Helo) самодельным. Понятно, что проще выложить 1,5 тыс. у.е. и не париться (т.е. как раз париться спокойно). Похоже я плохо объяснил: помещения хаммама и сауны смежные - Термофор предназначен для сауны. Вокруг дымовой трубы или в область каменки размещается змеевик - металлическая труба, с одного конца подаем воду, другой конец подаем в хаммам. Вниманеи вопрос: будет ли эффективно работать подача пара в хаммам с помощью этого устройства?
    С помощью этой печки хаммам просто нагревался? А пар парогененратором?
  3. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    В чистоте Хамам с таким подходом не получите, тогда уже почитайте Баню Маслова, добавьте в нее пар температуры кипения и получите то что хотите.
    Но рисковать со змеевиками я бы не советовал, нормальной регулировки не добьетесь, поскольку печь будет работать на другое помещение и от балансировать режимы не удастся, а головняка много.
  4. PARALEX
    PARALEX
    PARALEX
    Спасибо за интерес к моему вопросу.
    Нашел в поисковике ссылку по бане Маслова:
    "Суммарная мощность в режиме разогрева для одноместной бани составляет всего 3,0 кВт, для площади в 5,0 кв. м (2,5х2,0 м при высоте потолка 2,2 м) - 10,5 кВт. Этот минимум в два раза меньше, чем мощность традиционной электрической печи-каменки импортного производства, необходимой для отопления парилки того же объема.
    Парильню в РБМ оборудуют специально сконструированным парогенератором и душем, а пол - трапом для стока воды."
    Все замечательно, но не соответствует моим условиям: на мою площадь нужно 8 кВт (а их нет!) и "специально сконструированный парогенератор". Кроме того не нашел стоимости этого чуда инженерной мысли, но уверен, что оборудование тысяч на 80 потянет, судя по описанию и количеству сайтов дилеров.Тем не менее спасибо за новые знания.
    Кстати откуда уверенность в необходимости тонкой регулировки количества подаваемого пара? Сколько был в хаммамах, они всегда разные по влажности, температуре и количеству пара.
  5. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Не, все нагревалось водой (4 ветки труб), а печь и была парогенератором.
  6. PARALEX
    PARALEX
    PARALEX
  7. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Фот нет. Поэтому описать трудно. В общих словах
    В печи был регистр, туда под давлением подается вода, горячая. После этого она попадала в свою собственную небольшую каменку и через открытую дверку подавалась в помещение.
    Регулировать - понятно - краном.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Как понял- создатель темы послал всех теоретиков в... или на... ?
    Ибо ни один не привел фото, как у НЕГО! Но теории... Только Конст. Белый конкретно сказал: " не пытайтесь объединять влажный теплый пар и каменный подогрев с нашими печами! Респект!
  9. PARALEX
    PARALEX
    PARALEX
    В свое время (лет десять назад, точнее не могу вспомнить) на аналогичном форуме задавал аналогичный вопрос про водяной теплый пол из м/п труб в бетонной стяжке, подключенный к системе горячего водоснабжения в многоквартирном доме (квартира была на первом этаже). Суть была в том, что вода из горячего стояка подавалась не сразу в смеситель, а проходила в стяжке пола, после чего подавалась в кран. Никаких опытных данных в то время не было (насколько будет прогреваться стяжка, сколько будет остывать, как работают теплые полы и т.д.) Никаких практических советов не получил, в основном - теоретические рассуждения о том, что это невозможно по многим причинам. В результате рискнул - сделал и до сих пор работает, причем весьма эффективно - в квартире половина батарей закрыта зимой, кроме того - побочный положительный эффект - дети не ошпарят руки кипятком (а идет 90 градусов по стояку) потому что есть 15-20 секунд постепенного разогрева. К чему все это написал - вопрос задал в поиске практического опыта, хотя теоретические размышления, тоже бывают весьма полезны, поэтому спасибо всем, кто заинтересовался, жду дальнейших сообщений по теме.
    Понятно. Для меня схема не очень подходит, но все равно СПАСИБО!
  10. Virginkz
    Virginkz
    Virginkz
    Здравствуйте.
    Интересует точно такой же вопрос, строю хамам смежно с парилкой.
    На парогенератор денег не жалко, но нет столько эллектричества что бы обогреть хамам. У вас получилось решиль эту проблему без затраты электричества? Буду очень признателен.
  11. Денис Ремонт
    Денис Ремонт
    Денис Ремонт
    турецкая баня подразумевает под собой небольшую температуру (производители парогенераторов рекомендуют ДО 55 градусов) и большую влажность.
    в настоящее время каркас для турецких выстраивается из плит-панелей DOIT или WEDI. выпускающихся разных толщин и совмещающих с себе тепло и влаго-изоляционные свойства, а так же простоту и удобство в работе, так же эти плиты позволяют создавать практически круглые плоскости.
    в качестве обогрева стен, пола и сидений обычно (простота и доступность) используются электрические тёплые полы, водяные полы требуют более толстую стяжку...
    отделка помещений зависит от выбранного дизайна и "кошелька" заказчика.
    невозможно уложить мраморную плиту на сводчатый потолок :aga:
    в качестве парообразователей мы обычно используем парогенераторы специально предназначенные для хамамов. производителей множество. в основном на российском рынке представленны парогенераторы фирм:
    - HELO-парогенератор тенного типа.фины, на данный момент пожалуй самый распростанённый парогенератор. идеален для домашнего использования. минус - очень чувствителен к воде, без профилактики горит всё. от предохранителей, до управляющих плат. огромный плюс - ремонтируется на коленке, запчасти всегда есть и цена разумная.
    - HARVIA-парогенератор тенного типа.фины, долго разрабатывали, но так и остался сырой продукт, даже при первом запуске могут быть проблемы. ремонтировать тут просто нечего, есть центральный процессор и 3 тена. не рекомендую
    - TYLO-парогенератор тенного типа.были шведы, с 2007 или 2009 года стали под крыло HELO, но не испортились. на данный момент самое надёжное оборудование для хамама, по этому набирает обороты и конкурирует с HELO. так же как и всё тенное оборудование требует небольшого профилактического ремонта. ремонт не сложен, но запчасти чуть дороже чем у основного конкурента.
    - SAWO-парогенератор тенного типа.фины, хотя больше на китайцев похоже,много интересных идей, но к сожалению реализация подводит, новые детали выходят из строя в течении месяца, а новые пока не так просто достать.
    - KLAFS - немцы, оборудование навароченное(через чур), цена завышенна за имя, запчасти на ремонт не достать. оборудование электродного типа.
    - HYGROMATIK - немцы. как и KLAFS оборудование электродного типа, но ценник умеренный. так же как и собрат, слишком наворочен.
    теперь что я мог бы посоветовать: т.к. в хамамах небольшая температура и большая влажность, я бы посоветовал автору и интересующимся установить в помещении бак с водой и подключить к печи, вода в баке должна не просто нагреваться, а кипеть. постоянно! т.е. печь должна топиться во время парения в турецкой. если честно, я смутно себе это представляю.
  12. Игорь Смохин
    Игорь Смохин
    Игорь Смохин
    Может будет кому интересно на будущее при строительстве турецкой бани или хамама использовать вместо тяжелого, не гидроизоляционного гипсокартона панели на основе экструдированного полистирола. Они обладают 100% тепло и гидроизоляцией, не влагостойкие и не впитывают совершенно воды, к тому же панели готовы под любую финишную отделку. Т.е. основная масса это экструдер, затем он армируется стекловолоконной сеткой и покрывается полимерцементным составом. Вы воспринимаете основание как оштукатуренное, готовое под финиш. Панели не имеют линейного расширения например в отличии от гипрока. Это не мало важно, так как в процессе перепада температур финишная отделка может пострадать. Существует немного организаций по реализации таких панелей - Wedi, Do it, Ruspanel. По цене и по качеству можно подобрать вариант Ruspanel. Они к тому же и изготавливают лежаки, массажные столы, купола и др. конструктивы для бань.
  13. kichin
    kichin
    kichin
    тоже интересно!
    что то совсем мало построивших, даже не ожидал :(
  14. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    У приятеля в хамаме китайский парогенератор, стоит 5кр., работает 3-й год без проблем. За что фины ломят килобаксы не понятно?! За имя?
  15. dionisp
    dionisp
    Алкотурист
    dionisp
    Алкотурист
    Интересно, а есть в природе парогенератор для хамама, который работает на сжиженом газе? Тогда решилась бы проблема с нехваткой электричества. Можно было бы держать балон с газом, на случай погреть кости в хамаме. :um:
