1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Asterlin, 21.07.09.
  1. Artem54
    Artem54
    Artem54
    1/2 дюйма, правда у меня не медная, а Кофулсо.
  2. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Просто есть доступ к меди, я думаю хуже не будет) спасибо
  3. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Добрый день
    проектирую себе хамам
    размеры получились в черновую 3х3х3.5
    хотелось бы поинтересоваться про парогенератор, который подойдет для такого хамама
    и про электрику она нужна только для парогенереатора и освещения?
    проветривание с помощью вентилятора можно вывести в пассивную вентиляцию?
  4. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Поделитесь, пожалуйста, подробностями.
  5. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Подробности что включать?
    парогенератор надо выбрать под такой объем
    ароматизаторный прибор
    какое освещение использовать ?
  6. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    В виду того, что относительно любых других построек, описанных на просторах этого форума, хамам краснокнижная редкость, интересно все! Рассуждения при проектировании помещений, подбор оборудования, материалов и технологии отделки и т. д.
  7. vit678
    vit678
    vit678
    Ржев
    Тут, на этой ветке в принципе почти всё описано, по крайней мере я сделал хамам, опираясь на опыт форумчан. Есть конечно кое какие нюансы, строил бы сейчас по новой, кое что сделал бы по другому. Но в основном на этой ветке есть всё!
  8. Бозза
    Бозза
    Бозза
    Калининград
    Соглашусь. Эта ветка + порыть в интернете. Для понимания общей картины и многих нюансов - достаточно.
  9. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Я для помещений 3х3х3.5 - минус отделка, минус купольная крыша подобрал
    Парогенератор Harvia Helix HGX15
    снизу подача
    насос-ароматизатор
    подсветка - светодиодная и ленты, возможно RGB
    курна
    по периметру делать лавочки в середине лежак для массажа
    стекл. дверь
    стены сейчас керам. кирпич полуторный выложенный в четверть (ложком) - утеплитель + сетка + трубы тп на отдельной ветке для бассейна и вероятнее всего мозаика будет
    что еще можно добавить из доп фишек, которые стоит поставить/дополнить?
  10. vit678
    vit678
    vit678
    Ржев
    В середине лежак я бы сделал из мрамора, оно кстати и не так дорого. Если стены с подогревом, то такой парогенератор избыточен, я подключил 12й на 3 киловатта на одну фазу, хватает, а остальные тены зато про запас. Скамейки можно из мозаики, но желательно стеклянной, и затирка эпоксидная. Вентиляция желательно двойная, один контур 100, другой 150 - 200, чтоб по окончании процедур быстро всю влагу выхватить. Скамейки я делал целиком из массива кирпича, греются долго, зато равномерный прогрев, и остывают долго. ... трап продумать тщательно, желательно с блокировкой... Это так, первое, что пришло в голову. Если бы сейчас я делал всё по новой, то делал бы с учетом выше сказанного.
  11. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @vit678, отопление будет пол+стены+лежаки думаю 3-4 контура пускать от отдельного котла, который будет греть бассейн
    про трап да, запланировано
    а обжигать не будет мозаика - комфортно греет ?
    вот только вентиляцию не особо понял - двойная?
    я думал делать из всего помещения вентилятор активный и включать его по окончанию процесса
    скамейки из блоков керам. или других думаю делать и обшивать их ЭППС
  12. vit678
    vit678
    vit678
    Ржев
    Мозаика бывает разная, у меня например на полу стекло камень микс, на лежаках, как мне сказали в магазине мозаика из смальты, что это такое не знаю. Не обжигает, если в отопление даю немного больше, то достаточно скамейки пролить холодной водой, Что касается вентиляции, то когда заходим вчетвером, через некоторое время, начинает чувствоваться нехватка кислорода, поэтому вентилятор работает постоянно, а так как он всего сотка, то на температурный режим не влияет, пара вполне достаточно. Но вот по окончании, его явно не хватает, поэтому я бы поставил второй, большей мощности. Но уже поздно метаться, что есть то есть.
  13. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    @vit678, а какая высота хамама? Есть ли фотки потолка?
  14. vit678
    vit678
    vit678
    Ржев
    От пола до верхней точки высота 2,7 метра примерно, фото в этой теме вроде есть
  15. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
