1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Asterlin, 21.07.09.
  1. wladim1
    wladim1
    wladim1
    Запорожье
    строителство конструктива производят из специальных плит. облицовку лучше исползовать мозаику. обогрев устанавливают только на лежаках(сидении) и на полу.подогрев электрический или водяной(электрический лучше). потолок изготавливается куполообразный или арочный. освещение-световолоконная оптика.
  2. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Очень содержательный набор фраз. Прямо руководство к строительству,...
    Кто ищет недорогой парогенератор подсказываю; http://www.ebay.com/itm/New-3KW-Steam-Generator-Sauna-Bath-Home-SPA-Steamer-b8-/250915293369?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3a6bb788b9#ht_5909wt_1394
    Недавно получил такой, достаточно качественно собран, с доставкой обошелся 8800руб. Как запущу в работу отпишусь.
  3. anzur
    anzur
    anzur
    Нерехта
    Воронеже парогенераторы делают в работе их не знаю но первый раз увидел данную продукцию наверно в 2009 году, с того времени появились новые модели парогенераторов, видимо пользуются спросом.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Китайский стоит 8800р с доставкой.
    Воронежский от 23 000р.https://www.par-v.ru/price.html
    Все остальные дороже...
    А как раньше на Юге нашей Родины, в Туапсе например, в общественных банях в парилке подавали пар? Да просто вентиль открывали и "поддавали"
    А что если использовать для образования пара какую нибудь емкость. скороварку например? В ней есть и клапан от избытка давления и от накипи ее не надо сложно очищать да и разогревать ее можно и тэном и просто на газовую плиту в соседнем помещении поставить. Врезать в крышку штуцер+труба + кран для подачи пара+ форсунка... чего еще не хватает?
    Вот подумаю, почитаю все ЗА и ПРОТИВ на форуме...да и забубеню у себя в квартире в банной кабинке парилочку;)
    Даже калькулировать затраты, мне кажется, бессмысленно...
    А вот еще идея: Парогенераторы для мойки паром, KARCHER например. И использовать его не только по прямому назначению а , используя стандартное соединение, подсоединять его к шлангу в стене парилки(турецкой ее конечно трудно назвать) или душевой кабинки или к пологу из пленки(мобильный вариант)?
  5. flakon
    flakon
    flakon
    Воронеж
    Денег улетит конечно много но я за эксперемент! Думаю если поднапрячся то и все получиться в инете много обьяв но я думаю нада самим опыт получить в этом деле
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Турки хамам пишут с одной м.
    А как совместить в одном помещении хамам и русбаню?
    1. Построить хамам, скамейки из мрамора и класть на них решетки из липы когда русская нужна? Дотронешься до плитки - ожег.
    2. Построить русскую, все из липы. И запускать пар от печи или генератором когда хамам нужен? Пар под скамейкой - задницу через щели сожжет. Рядом со скамейкой - ноги ошпарит.
    3. Строить отдельно две бани места нет.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Обычно наши люди в хамаме делают погорячее.
    По опыту сиденья от пара нагреваются так, что приходится из душа охлаждать. Может и не нужен обогрев сидений и стен, а только пола?
  8. alw39
    alw39
    alw39
    Калининград
    Думаю напрасно экструдированный пенополстирол очень эффективный теплоизолятор , водонепроницаем используется для утепления фундаментов, отмосток, дорог и т.п. и смысл использования шифера ? Я склоняюсь к такой схеме каркас из водостойкой гипсоплиты, слой пеноплекса с гидроизоляцией стыков, второй слой пеноплекса с канавками для труб, тонкий слой стяжки по сетке, затем мозаика, сидения по такой же схеме, вот с потолком засада, возможно фигурный каркас из арматуры потом армировать сеткой типа рабицы и по ней слой водостойкого раствора, не могу прикинуть вес, хотя по такой схеме в инете делали лодку 8 м поднимали вчетвером.
  9. Анннет
    Анннет
    Анннет
    Люберцы
    Уважаемые спецы! А у меня воттакой вопросик от "чайника" - а какого минимального размера может быть хамам? Ну конкретно сама парилка хамама? В 2-3 кв.м можно уложиться?
  10. alw39
    alw39
    alw39
    Калининград
    у меня как раз в наличии полезной 1.8*1.8=3.24, мало конечно планирую две лавки по краям по 60 см и проход 60 как-то так.
  11. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    как это так - 2 в 1? это же не диван-кровать) либо то, либо другое(для одного помещения)
    план будущей бани прилагаю, может пригодится)
  12. arboy
    arboy
    arboy
    Краснодар
    плоский шифер более водостоек чем гпсоплита, при этом более прочный.
    трубы утопленные в пеноплекс не будут равномерно прогревать поверхность. Трубы полностью д/б в стяжке. Иначе на будет зебра.
    Потолок - Кнауф профиль, водостойкая гипсоплита, гидроизоляция, мозаика
    Все ИМХО
  13. La Pietra
    La Pietra
    La Pietra
    Киев
    ну почему же невозможно... уже есть новые технологии по мрамору, например мрамор на основе из ячеистого алюминия, можно нарезать полосами и приклеить на потолок...
  14. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Недавно запустил свою баню 3в1. Ребята это весчь! Режим хамам - балдежный! Включаешь парогенератор и через 10-15мин тебя обволакивает приятное тепло. Кайф! Влажность 95%, вышел-зашел с телефоном упала до 85%. Электронный прибор вообще зашкалил, пишет Hi. Парогенератор мадеин Китай работает без проблем, выдает пар 10мин пауза 5сек и следующий цикл, можно вкл по таймеру. На выходе паропровода приспособа для каких то таблеток, положил туда вату с аромаслом и получил аромат на всю парилку, еще вешал еловый веник. 20102011938.jpg 19012012286.jpg
  15. sminata
    sminata
    sminata
    Питер, Токсово
    Подскажите плз какие есть тонкости в установке парогенератора?
    Приобрели Харвию 4,5.+автоочистку+ насос подмешивания ароматизаторов.
    Помещение - душевая пару метров.
    Паровод пришлось переделывать, т. к. по картинкам
    разглядели, что к соплам должен быть постоянный уклон...
    чтоб конденсат самотеком сливался...
    Еще вопрос как сидухи сделать? Хочется эргономики и чтоб там вода не скапливалась...
