1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Asterlin, 21.07.09.
  1. ЮрийТаран
    ЮрийТаран
    ЮрийТаран
    Белгород
    У нас 2,5х2,2х2,5 -стоит 12 кВт. У нового паромакса как заявляют на заводе, ТЭНы отключаются автоматически в зависимости от нагрузки. И если честно, зачем что-то разбирать? Для экономии? Так это дело вообще дорогое. И что в час три кВта - 15 рублей сэкономишь? И если рекомендует изготовитель значение мощности -лучше прислушаться:
  2. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @ЮрийТаран, решил брать 15 квт
    а тэны там простые ? на рынке 500р стоята у них по 1900
    и ароматизатор стоит брать ?
  3. ЮрийТаран
    ЮрийТаран
    ЮрийТаран
    Белгород
    Я не знаю можно ли с паромакс использовать ароматизатор. У нас нет его Думали раньше, но приняли решение. Больше эту тему не поднимали. По ТЭНам - будут проблемы - будем думать. На старом порекомендовали мы купили. Сколько он стоял не помню. Для меня главное надежность. Сделал и забыл.
  4. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    ТЭНы по любому простые будут, какими они еще могут быть? Вся заморочка должна быть в управлении. К примеру при большой разнице температур включаются все ТЭНы, при подходе к заданному значению ТЭНы начинают отключатся.
  5. Vindzor1
    Vindzor1
    Vindzor1
    Добрый день.
    Вопрос по устройству паровой бани.
    Не хочу делать купольный потолок в современном доме.
    Возможно устроить наклонный потолок с перепадом 50 см на 2,2 метра?
    Будет стекать, а не капать вода на голову?
    При купольном потолке вода реально стекает по потолку или все равно капает?
  6. ppasha
    ppasha
    ppasha
    Каким должен быть диаметр труб под водяной подогрев лежаков и стен, чтобы не происходило их завоздушивание? 16-ка подойдет или требуется меньший диаметр?
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Здравствуйте! Задам вопрос в этой теме. Какой сорт мрамора лучше использовать на лежаке? И какой толщины брать плитку или слэбы?
  8. rvit34
    rvit34
    rvit34
    Здравствуйте. Классная тема.
    Тут все в основном описывают опыт построения хаммамов в частых домах.
    А я хочу у себя в квартире сделать. Благо есть соответствующее небольшое помещение, примыкающее к санузлу.
    Размеры помещения ШxГxВ: 1x1.5x2.5
    Конструктивно внутри будет одно сидение шириной в 90см и куполообразный потолок.
    Парогенератор Tylo Steam VB или Halo на 2.2кв.
    Есть несколько вопросов:
    1) По вентиляции: если сделать отвод пара в вентканал и потом в вентшахту, то скорее всего будут проблемы с конденсацией. Или у меня внутри квартиры или где-нибудь у соседей. Как решать эту проблему?
    Предполагаю что есть два варианта: сепаратор пара со сбросом конденсата в каналью. На выходе получается осушенный пар. Установливается в вентканал (пока не нашел ничего подходящего). Кто-нибудь ставил сию штуку?
    Или анемостат - заглушить вход в вентканал во время процедур. После процедур дождаться естественной конденсации внутри самой парной. После открыть анемостат и высушить парную принудиловкой. Или как тут использовали "бабочки".
    2) По обогреву: так как нет возможности использовать обогрев от центрального оптопления или ГВС (запрещено в МКД, там где это не предназначено проектом дома). то обогревать пол и лежак планирую электрическим тп. Какой тп выдерживает температуру 50-60С и имеет наибольший класс защиты IP? Пока рассматриваю матовый тп от DEVI. Закладка в слой мозаичного клея.
    3) Пирог по стенам: ГИ (2слоя)+ШТ+ЭППС+ШТ+ГИ+КЛЕЙ+Мозайка. Какой толщины ЭППС достаточно? 30мм хватит?
    4) Пирог по полу. Пол могу поднять не более чем на 10см. ГИ (2слоя)+ЭППС+ЦП Стяжка+Мат ТП в штукатурке+ГИ+Клей+Мозайка.
    В 3 и 4 фольгу для отражения нужно дополнительно?
    5) Что лучше в качестве ЭППС взять? https://www.penoplex.ru/products/penopleks/ подойдет?
    6) Как изготовить криволинейную форму для купола и сиденья? Возможно ли это сделать вручную? Например сидение сначала сделать прямоугольное из пеноблоков а потом придать ему нужную форму шпаклевкой или обточить. Или лучше купить уже готовые формы (как, например, тут - http://ohamam.ru/legak)? Скамья из ЭППС нагреваться будет быстрее?
    Форму сидения прикрепил.
    7) Не будет проблемой подключить к парогенератору параллельно два пульта. Один снаружи хаммама, другой внутри?
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А подробней можно, как реализовано? Сам лежак из чего?
  10. ppasha
    ppasha
    ppasha
    А для чего первым слоем делать гидроизоляцию (ГИ)? Если каким-то невероятным образом вода и попадет под ЭППС, так пусть она свободно и уходит через стены/пол, а не остается законсервированной.
    В теплых полах под трубой видел фольгу (у меня так и сделано), а вот как пирог с фольгой будет держаться на стенах не представляю.
    Это мое личное мнение и также как и Вы буду с нетерпением ждать ответов экспертов.
    Вот что сегодня накопал в сети, это ответ как сделать изогнутую форму:
  11. ppasha
    ppasha
    ppasha
    Если у Вас будет ПАРОМАКС, то у них на сайте в личном кабинете можно задать вопрос, чем собственно и пользуюсь до сих пор).
  12. rvit34
    rvit34
    rvit34
    Ну да. пусть топит соседей.
    Уже пробовал. Молчат как партизаны. У паромакса есть красная кнопка. Ее можно ставить внутри. А пульт наверно нельзя. Электроника все-таки.
  13. ppasha
    ppasha
    ppasha
    Как затопить, если между ЭППС и мозаикой уже будет гидроизоляция?
    Из инструкции:
    Если парогенератор предназначен для частного использования, его управление осуществляется только контроллером, а функция кнопка не работает. Когда парогенератор предназначен для коммерческого использования и находится в ждущем режиме (индикатор времени показывает "продолжительно"), при нажатии кнопки, будет включаться подача пара. Каждое нажатие будет продлевать работу парогенератора на пол часа, температура будет управляться на основе настроек контроллера перед тем, как был выбран режим подача пара, нажатием кнопки в парной.
    Из той же инструкции контроллер можно размещать как внутри, так и снаружи парной.
    240916
    Пульт ставится как внутри парилки так и снаружи. Он герметичен.
  15. Zlobych
    Zlobych
    Zlobych
    Домодедовский район
    1. В вентканале наверняка выпадает конденсат, как у вас решен вопрос борьбы с ним?
    2. Можно ли обойтись без ниш под паровые сопла установив их прям на поверхность под лавкой или все же лучше сделать эти ниши?
    Искал отзывы о парогенераторах Паромакс и напоролся вот на что: это китайский https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Oceanic-steam-generator-18kw-stainless-steel-commercial-steamer-generator/1949271839.html
    а это "Российский" http://paromax.ru/parogeneratory-intellekt/4-kvt один в один!
