1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Турецкая баня, есть у кого-нибудь опыт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Asterlin, 21.07.09.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    У Вас какой то винегрет в голове. Из Ваших слов вытекает, что если в сауну напустить много пара, она автоматически станет хамамом:)].
    Не надо изобретать велосипед:no:. Хамам- это хамам. Это тёплые керамические стены, пол, потолок, лежаки. И греется они в бытовых условиях не столько паром, сколько массой совсем других мероприятий. В том числе и перечисленными плёночно-ленточными. Парогенератор призван создать туман, влажность.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Давайте по порядку.
    1. В классическом хаммаме стены прогреты.
    2. В вашей бане ваш пар не прогревает?
    Так это особенности именно вашей бани и вашего парогенератора.
    Пар из кипящей кастрюли температурой 100 градусов имеет достаточную энергонасыщенность для прогрева стен.
    И таким паром парилка быстрее прогреется, чем конвективно горячим воздухом.
    Что последнее время многие и делают.
    Удачи
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Именно влажность.
    Когда в парилке туман - это признак холодной парилки)
    Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это гарантированный признак того, что и стены прогреты.
    Никаким другим способом не определить что ДЕРЕВЯННЫЕ стены прогреты.
    Удачи
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да ничего быстрее не нагревается:flag: Температура ВСЕХ предметов в одном помещении ОДИНАКОВАЯ. А вот из-за разной ТЕПЛОЁМКОСТИ, мы их на ощупь определяем по разному. Дерево нам кажется теплым, а камень горячим.
    Когда зимой сидишь на пенопласте, то попа не мерзнет не потому, что пенопласт генерирует тепло, а потому, что он не отбирает его у Вашей попы:aga:
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это в русской. А в хамаме заведомо ниже температура. Наши любимые НикНиком суммарные 120 там распределяются на 40 (Т)+80 (влажность)
  7. YriyST
    YriyST
    YriyST
    По влажности согласен что чем она выше тем температура сильнее ощущается. Это как в воде с 0 градусом замерзнуть в два счете а на улице при 0 можно комфортно бегать :victory:
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня в парилке можно создать режим хаммама - как раз 40 градусов на 100% влажности.
    Но тумана при этом нет)
    Удачи
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я ставила парогенераторы с Али на двух объектах. 5 лет и 3 года назад. Работают до сих пор без проблем. Здесь на форуме тоже есть обладатели китайских парогенераторов. Пока не один не отписался, что его аппарат сдох.
    По большому счёту, купить парогенератор "от ведущих производителей" и кроить на отделке и технологиях строительства хамама какой-то бред. Унитаз Villeroy & Boch в деревенском туалете получается.
    Какой смысл в парогенероторе при наличии нормальной печи? Лень воду поддать на камни? ;)
  10. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @nelidova, на али китайцы 15 квт парогенераторы продают?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да, по моему. У меня была проблема найти на 3-6 кВт:aga:. Их там всего два-три продавца, по большому счёту. Просто для массовости они под разными никами. Аппарат заводской. Никаких признаков "сбора на коленке" ни внутри, ни снаружи. Я первый заставила электрика раскрутить и проверить на предмет электробезопасности. ;)
    Я всегда рекомендую завести отопление домашнего хамама от системы отопления дома. Отдельным контуром с подмесом. Т теплоносителя на 45-50С. Но это эмпирическим путём вычисляется и зависит от материала отделки. Выставляем ту температуру, при которой не горячо лежать и Т внутри помещения держится на 30-35 градусах. За счёт хорошего утепления и малого объёма, расходы на поддержание температуры не слишком велики. При решении посетить хамам, включается парогенератор, который за 10-15 минут поднимает Т до 40-45 и насыщает паром помещение. Поэтому и мощность большая не нужна.
    А в режиме простоя, там все бельё сушат:)]. А чё? Тепло и вентиляция. Идеальные условия:aga:
  12. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @nelidova, отлично, надо поизучать там покупку парогенератора
    у меня от системы отопления и будет работать, отдельный котел на бассейн и хаммам
    еще одно дополнение про хаммам) надо веревки натянуть для сушки)
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не забудьте кинуть петлю на потолок. Что бы конденсат не капал;)
  14. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Зачем? Потолок же для этих целей и делается куполообразным
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Затраты на купол больше, чем на одну лишнюю петлю;)
